FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
Результаты опроса: Заказ опции ESP
Буду покупать только с ESP
540 |
54.33% |
Буду покупать только без ESP
87 |
8.75% |
Буду покупать с ESP, если будет доступна
367 |
36.92% |
31.08.2010, 10:05
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
ESP+ASR
Duster, опасен ли он?
Источник: Automobile-Magazine.fr
Наши нидерландские коллеги журнала Autokampioen формальны: без ESP, Duster ведет себя опасно.
Успех, который рискует быть запятнанным результатом тестов наших голландских коллег издания Autokampioen, выходящего два раза в неделю, которые провели тест румынского Дастера с обгоном строгого препятствия. Журналисты критикуют, что вариант 2x4 в двух ведущих колесах, здесь лишенный ESP, поднимает два колеса в течение управления (осуществленного 65 км\час) и рискует перевернуться.
Действительно, их видео показывает Duster в плохом положении, сильно скользящим, прежде чем возвратиться на траекторию. Незадолго до того как останавливаться, он поднимает два колеса, сбивая многочисленные конусы. Вариант, оснащенный системой ESP (коричневая машина), также снабженный единой передачей, проходит испытание лучше, сбивая всего несколько конусов. Заключение нидерландских журналистов: без ESP, Duster опасен.
Мнение, которое не разделено производителем, чьи инженеры присутствовали на испытании. " Мы не затрагиваем тест. Но мы считаем, что для высокой машины, являющейся внедорожником это абсолютно нормальное поведение. Это нормально, что он пройдет тест менее быстро чем спорт кар или седан. " С весны 2011, Dacia все-таки расширяет выбор ESP во всех версиях Duster. В настоящее время, ESP доступен для единственного 1.5 dCi из 110 л.с. и стоит 300 ?.
Комментарий журнала Автомобиль:
Анализируя видео, риск переворачивания Duster нам не кажется установленным. Напротив: машина поднимает два колеса только покатившись по конусам, что и оказывает влияния на её поведение.
Протестировав все версии румынского 4x4, мы убедились что Дастер – это очень удачный коспромисс между комфортом и эффективностью, особенно, принимаю в расчет всесезонные шины, которыми он оснащен. ESP нужна больше как дополнение, а не абсолютная необходимость. Но из-за разумной стоимости (в настоящее время 300 ?) и ее пользы в лучшей подвижности на мягких поверхностях (см. наше испытание 4x4), мы очень советуем выбор этой опции.
Последний раз редактировалось Awl2001; 04.04.2012 в 12:08.
19.03.2014, 07:35
#1881
Re: ESP+ASR
Сообщение от Hudozhnik
При жесткой блокировке вся мощность оси передается колесу с зацеплением.
а разве при жесткой блокировке вся мощность оси не делится на два колеса? Они ведь будут крутиться с одинаковым усилием...
а при дифференциале и притормаживании вывешенного колеса - большая часть мощности будет передаваться на колесо со сцеплением с грунтом. Вопрос только в усилии этого "притормаживания"...
По теме: Вчера запарковался в место из под "подснежника" - его по ходу дернули торосом и от него осталась нехилая ямка с обледенелыми крутыми краями и рыхлым снегом внутри, под снегом так же лед (никто больше место занять не решился, хотя весь двор был забит машинами, включая тротуары). Когда запарковался и открыл дверь - сугроб под дверью был вровень с порогом, спереди граница ледяной ямки (стенка ямки градусов под 70 от горизонтали) был впритык к защите. С утра попробовал выехать - на низких оборотах подтормаживание буксующего колеса слабенькое и недостаточно для того чтобы стронуть неподвижное колесо, если дать больше газу - подтормаживание получше, но начинают буксовать и закапываться все колеса. Вобщем достал лопатку, подрубил немного край ямки перед колесами и в раскачку выехал. Резина - гиславед НФ-100. На все танцы с бубном (лопаткой) и выезд в раскачку ушло минут 5-7.
Тем что взял ПП с ЕСП - доволен, но думаю и без ЕСП бы выехал.
19.03.2014, 08:17
#1882
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Re: ESP+ASR
Сообщение от HID
представь жесткую ось, а на ней два колеса - а потом мысленно правое (допустим, которое вывешено) приближай к левому до упора. Что меняется? Правильно, ничего. Вся мощность идет к левому колесу.
19.03.2014, 09:47
#1883
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Re: ESP+ASR
Дифференциал делит мощность пополам по полуосям - сколько притормаживается вывешенное колесо, столько получает мощности неподвижное (т.е эффективно используется 50% мощности).
Значит для машин "ESP+ASR" притормаживание вывешенного колеса отнюдь не является злом? А даже наоборот! Увеличиваем притормаживанием вывешенного колеса мощность на гребущем.
Согласен, что эта имитация не работает как полноценная блокировка!
Однако насчёт притормаживания....
Чтобы тот самый самоблок, который мы сейчас начинаем ставить в Дастеры, начал работать мы ДОЛЖНЫ РУЧНИКОМ ПРИТОРМОЗИТЬ ОБА КОЛЕСА...
И то, которое вывешено и то, которое гребёт...
Считаю, что Ваши слова как раз к этому случаю то и можно применить:
" блокировка, да ещё и торможением (т.е. снижением полезного крутящего момента)"
Вроде как так я понимаю дуализм данного вопроса...
19.03.2014, 09:57
#1884
Re: ESP+ASR
Сообщение от DozorVLG
да, но только до момента его срабатывания
19.03.2014, 22:05
#1885
Время онлайн: 12 ч. 26 мин. 45 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:55
Re: ESP+ASR
Добрый вечер! А может ли автомобиль оснащённый ESP быть без кнопки отключения данной функции? Спасибо!
19.03.2014, 22:28
#1886
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Re: ESP+ASR
Да, с АКПП и передним приводом. А, возможно, и с полным...
19.03.2014, 22:33
#1887
Re: ESP+ASR
Да, Duster с АКПП и передним приводом. То есть может быть и без кнопки?
19.03.2014, 22:34
#1888
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: ESP+ASR
Сообщение от ivashentsev
Не: - "может быть", а так и есть.
19.03.2014, 22:38
#1889
Re: ESP+ASR
Спасибо всем, а то я уж подумал...... Ехать разбираться
19.03.2014, 22:47
#1890
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: ESP+ASR
Ехать разбираться
Так ведь все в книжке написано.
19.03.2014, 22:48
#1891
Re: ESP+ASR
в какой
19.03.2014, 22:51
#1892
Re: ESP+ASR
в какой
В месте с новой машиной у меня было четыре книжечки: по магнитоле, по эксплуатации, гарантийная и по обслуживанию.
Если не ошибаюсь можно и на сайте Автофрамоса скачать(кроме гарантийных)
19.03.2014, 22:56
#1893
Re: ESP+ASR
[QUOTE=НеЯ;515646] по эксплуатации
Там рисунок есть где эта кнопка нарисована
19.03.2014, 23:00
#1894
Re: ESP+ASR
Есть, на полноприводных у прикуривателя, на переднеприводных(АКПП) кнопки нет-алгоритм работы другой.
19.03.2014, 23:04
#1895
Re: ESP+ASR
Всё успокоился. Спасибо!!!
19.03.2014, 23:17
#1896
Re: ESP+ASR
Всё успокоился.
Я за Вас рад. А вообще перед тем как беспокоится-по распрашивайте здесь, на форуме, владельцев. Машина продается уже два года и многие "непонятки" уже нашли свои объяснения и причины. Люди на форуме отзывчивые и доброжелательные. Удачи.
23.03.2014, 16:00
#1897
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Re: ESP+ASR
а на Дастере отключение ESP как-нибудь отображается на БК? Если да то какой надписью?
23.03.2014, 16:00
#1898
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Re: ESP+ASR
желтый треугольник с пьяной дорогой
23.03.2014, 16:04
#1899
Re: ESP+ASR
У меня на кангу тоже машинка с пьяной дорогой на приборке загораетсяи и надпись на БК. Правда надпись походу криво русифицировали, пишет отключение ABS  ))
24.03.2014, 10:38
#1900
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: ESP+ASR
Вопрос про ESP. Манагер в салоне утверждает что до установят у себя в условиях техцентра! Это развод, или реально возможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
