Старый 27.03.2014, 13:57   #41
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Out of Service сцепление на 16т.
AxeL_MSK, судя по стружке феродота в коробке, его срезало чем то, маховик толщиной см 3 или около этого и полностью металлический, без пустот внутри, чтобы его повело, знаешь как его надо нагреть?!! Это они "причёсывают" тебе, потому что видят что не особо понимаешь, нужно искать почему срезало феродот с диска!!!
Старый 27.03.2014, 13:57   #42
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Онлайн: SkyAxeL вне форума
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Проблем с буксованием не было
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
Старый 27.03.2014, 14:01   #43
Сообщение от AxeL_MSK
Фото маховика,где они утверждают тепловое воздействие и типа его мол повело
маховик по идее снимать и дефектовать на токарном станке - только тогда можно будет сказать повело или нет... либо его должно повести так что это будет видно невооруженным глазом... ракурс съемки не позволяет увидеть плоскость маховика.
Старый 27.03.2014, 14:04   #44
AkOm68
Аватар для AkOm68
HID, согласен полностью, но при длительном темпиратурном воздействии на маховик(на который они ссылаются) он поменял бы цвет в отдельных местах, что его было бы заметно на фотках
Старый 27.03.2014, 14:06   #45
ВАНЬКА
Аватар для ВАНЬКА
Онлайн: ВАНЬКА вне форума
Был(а): 27 мар 2014 18:59
Автомобиль: Дастер
AxeL_MSK, вот ты пишешь, что ездил аккуратно, но ведь за руль мог сесть родственник, а?
Может сын ключи тиснул и втихаря катался с буксами?
Может на мойке, пока ты кофе пил кто то газанул по полной а?
Старый 27.03.2014, 14:08   #46
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Фото маховика
Ну маховик действительно синий, Сцепление буксовало, корзина нормального цвета. Моё мнение - диск подклинивало на шлицах первичного вала и в виду не полного зажатия диска сцепление "вело"
Старый 27.03.2014, 14:13   #47
AkOm68
Аватар для AkOm68
Диск со стороны корзины целый, поэтому она нормально цвета, а маховик покоцаный заклёпками на диске, на стружку не обратил внимания, ИМХО её срезало чем то.....
При буксовании и правильной работы сцепления там образуется пыть, а тут стружка!!!
Старый 27.03.2014, 14:16   #48
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от ВАНЬКА Посмотреть сообщение
1. Исключен 2. Я холост и нет детей 3. Я моюсь у одного и того же мойщика в подземном паркинге где арендую машиноместо и нахожусь рядом с машиной
Парковался всегда без буксов колеса коснулись барьера безопасности и стоп машина можно сказать на парктронике 0.8 метра и все прикол
Старый 27.03.2014, 14:18   #49
ВАНЬКА
Аватар для ВАНЬКА
Автомобиль: Дастер
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
вопрос снят
Старый 27.03.2014, 14:20   #50
AkOm68
Аватар для AkOm68
AxeL_MSK, тебе надо было бы как только сняли корзину и коробку - посмотреть в стружке наличие посторонних предметов(шайба какая-нибудь, гравер или что в этом роде)..... Теперь боюсь ОД если что и нашли по-быстрому уничтожили следы...
Старый 27.03.2014, 14:25   #51
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Прости был разговор,что машину будут разбирать при мне: - "я могу на 100% гарантировать,что машину будем разбирать при вас" на утро машину разобрали и про эти слова он забыл и не говорил - это было давно и не правда- так что,даже если что было убрали. Гипотетически могли подменить запчасти?
Старый 27.03.2014, 14:30   #52
AkOm68
Аватар для AkOm68
Парни, я сейчас посмотрел ещё раз фотки, на фото корзины слева вверху и внизу не притянута была, ИМХО... по остальным креплениям заметно что полностью были притянуты по следам контакта отверстий заметно........
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
ещё довод в пользу моего варианта с посторонним предметом!!!
Старый 27.03.2014, 14:37   #53
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Ты про то,что все имеют круглый след от крепления, а два крепления имеют полукруглый след?
Старый 27.03.2014, 14:40   #54
AkOm68
Аватар для AkOm68
Именно про это !!! Контакт не полный был, в отличие от других!!!
Старый 27.03.2014, 14:48   #55
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
если присмотреться только здесь след не полный круг!!!
Старый 27.03.2014, 14:54   #56
SkyAxeL
Sky Moder :)
Аватар для SkyAxeL
Что косвенно имело отношение к выходу из строя?)
Старый 27.03.2014, 14:55   #57
не косвенно, а на прямую - корзина криво стояла, соответственно диск неравномерно прижимался (возможно подклинивал), что вызвало его ускоренный износ.
Старый 27.03.2014, 14:56   #58
AkOm68
Аватар для AkOm68
всё верно!!! Или не дотянули, или предмет был, если бы не дотянули болты, то между этими отверстиями крепление имело бы такой же контакт, но слева между ними полный контакт крепления, по отверстию видно!!!
Старый 27.03.2014, 14:57   #59
о том же говорит и неравномерность задиров на концах лепестков корзины
Старый 27.03.2014, 14:59   #60
AkOm68
Аватар для AkOm68
HID, да там даже подозрения на износ нет, срезало феродот!!! Обрати внимание на стружку в коробке, она спиралью закручена!!!! Масло кто-нибудь срезал ножом тонким слоем? Эффект такой же........
Сцепление, коробка. Sanika Проблемы и поломки 278 18.04.2024 01:01
Сцепление с гидравлическим приводом. steplogan РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 29 28.07.2014 09:54
LOGAN-SERVICE: ремонт и послепродажное обслуживание Duster,Logan,Sandero LOGAN-SHOP LOGAN-SHOP 9 15.08.2013 13:20
Вакансии LOGAN-SHOP и LOGAN-SERVICE LOGAN-SHOP LOGAN-SHOP 1 29.02.2012 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
