Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 27.03.2014, 08:09   #3681
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Всем привет! Обнаружил люфт переднего левого колеса, пои езде по ямам стучит, это ступичному подшипнику хана пришла или что другое??
Старый 27.03.2014, 12:08   #3682
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Владимир35180, ступичный подшипник при его "начальной" неисправности не будет стучать.Он крепко поджат со всех сторон.Стучать может все что угодно:амортизатор,шаровая опора,рулевой наконечник,стойка и втулки стабилизатора...и открученное колесо.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 27.03.2014, 12:43   #3683
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Владимир35180
незатянутый ступичный ступичный подшипник не стучит на ямах, а гудит и воет на скорости и хрустит при сильно вывернутом колесе при повороте на парковке.
Мой реальный опыт с незатянутым левым передним ступичным подшипником..
Старый 27.03.2014, 22:18   #3684
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от Владимир35180 Посмотреть сообщение
Какой пробег и в какой плоскости люфтит?
Старый 28.03.2014, 10:37   #3685
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Получается только год можно установить по VIN номеру ?
А месяц никак ?
Старый 28.03.2014, 10:51   #3686
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Доброго времени суток всем! Подскажите как устанавливается защита переднего бампера - труба нержавейка двойная?
Старый 29.03.2014, 09:43   #3687
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
доброе утро- вот наконец то дошли руки поставить прицепное устройство( тягово-сцепное устройство) модель- Дастер- выпуска после 2011 года для передне приводных и полно приводных. изготовитель ОО"Трейлер" г. ступино московской области. при установке обнаружилось две непонятные проблеммы-1- нет мест прикрепления цепей без которых(как говорится в анатации к ТСУ нельзя категорически использовать ТСУ. 2- при подключении электрооборудования- выяснилось- в анатации написанно жирным шрифтом- Не рекомендуется использовать комплект для установки на автомобили с установленными компьютерами или сложжной электронной системмой.(комплект проводов состоит-провода с зачищенными концами. нет никаких клемм и прочего атрибута помогите разобраться в данной ситуации.
Старый 29.03.2014, 13:37   #3688
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от piter
не парьтесь. читайте тему о фаркопах
Старый 29.03.2014, 20:27   #3689
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Разве вылет это не расстояние от плоскости прикоснавения диска к ступице до оси центра диска?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
И соответственно чем он меньше тем глубже колесо посажено.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
zhiv, а ваши получается выступают на 2,5мм.
Старый 29.03.2014, 20:29   #3690
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Wolf714, всё с точностью наоборот. Учите матчасть.
Старый 29.03.2014, 20:31   #3691
Wolf714
Аватар для Wolf714
Олегъ, в корне с вами не согласен,вылет у нас положительный,следовательно далее выше по тексту ,о чем я уже писал.
Старый 29.03.2014, 20:32   #3692
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Старый 29.03.2014, 20:34   #3693
Wolf714
Аватар для Wolf714
Вылет
бывает
положительный,
нулевой
и
отрицательный.
Положительный
вылет
говорит
о
том,
что середина колеса находится ПОЗАДИ
привалочной плоскости, отрицательный, что
ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении.
Старый 29.03.2014, 20:35   #3694
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Тогда погуглите,сэр. Вы неправы и не надо упорствовать в своей тех.неграмотности.
Старый 29.03.2014, 20:37   #3695
Wolf714
Аватар для Wolf714
Матчасть помоему не мне нужно учить
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
На рисунке от валерия1389 всё наглядно видно)
Старый 29.03.2014, 20:38   #3696
Wolf714, http://www.drive2.ru/users/otvinta/blog/235265/
Старый 29.03.2014, 20:38   #3697
Олегъ
Аватар для Олегъ
Возможно,но я верю своим глазам, колеса с мЕньшим вылетом бОльше выступают наружу.
Старый 29.03.2014, 20:39   #3698
valery1389
http://piter-shina.ru/razmeryi-shtam...ih-diskov.html
ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска...
Вылет – изменение вылета возможно в сторону его уменьшения. Но желательно, чтобы такое уменьшение укладывалось в пределы до 1см. В сторону увеличения числа вылета, как правило, изменения невозможны, т.к. чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот. Таким образом при увеличении числа вылета диск будет больше утапливаться в машину, при этом значительно растёт вероятность того, что он упрётся в детали подвески или тормозных механизмов.
Старый 29.03.2014, 20:41   #3699
Олегъ
Аватар для Олегъ
Теперь достаточно доказательств? Можете начинать извиняться, это нормальный ход.
Старый 29.03.2014, 20:49   #3700
Wolf714
Аватар для Wolf714
Собственно я так и не пойму в чем я не прав,на разрезе диска помоему всё доходчиво нарисовано
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
