Старый 29.01.2014, 12:31   #21
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
По умолчанию Re: saratov_1980/ Privilege 1.6 4х4 МТ6 / Орех
А х.з. Что-то пока не соображу, что за шланг, о чем речь.
Старый 29.01.2014, 22:10   #22
saratov_1980
Аватар для saratov_1980
Онлайн: saratov_1980 вне форума
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Сообщение от Игорь64
это прозрачный шланг для вывода какойто жидкости наверно-находится-слева от ремня и ниже крепления верхней стойки,там есть площадка и на нее выведен этот шланг
Старый 29.01.2014, 22:31   #23
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от saratov_1980
а подскажите еще, ели открыть капот-с левой стороны от ремня и ниже стойки есть площадка и туда выведен шланг-для чего он нужен?что о нему отводится?
Это шланг вентиляции адсорбера. Подробнее тут.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в нише правого переднего крыла и соединен трубопроводами с топливным баком и впускной трубой. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана. Величина открытия клапана, а следовательно и интенсивность продувки адсорбера зависят от угла поворота дроссельной заслонки и определяются разрежением, которое возникает в полости впускной трубы работающего двигателя.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Последний раз редактировалось Birukov; 29.01.2014 в 22:43. Причина: исправил название
Старый 29.01.2014, 23:23   #24
saratov_1980
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
спасибо за ответ! площадка на выходе трубки влажная-так должно быть?
Старый 30.01.2014, 10:14   #25
Birukov
Аватар для Birukov
Как влажная -30 за бортом
Ну а если серьезно, то не стоит туда даже смотреть - признаком неполадки является резкий запах бензина. Хотя в жару тоже бывает, ну это уже просто из-за нагрева и расширения паров. Рекомендую вообще не брать в голову
А если влажная - то это может просто конденсат
Старый 30.01.2014, 19:36   #26
saratov_1980
спасибо за ответ, а то нигде инфы получить не мог
Старый 28.03.2014, 10:17   #27
saratov_1980
подскажите, в Саратове стоят у кого передние брызговики Дастер-гард? хотелось бы посмотреть в живую на них при встрече
Старый 29.03.2014, 17:22   #28
saratov_1980
подскажите, на дастере свечи надо раз в 15000 менять? или 30000, так как на сайте и в сервисной книге разные данные
Старый 01.04.2014, 11:36   #29
Игорь64
Аватар для Игорь64
дилеры меняют на каждом ТО. т.е 15000, потому и цена ТО15, 30, 45 - одинаковая.
30 тыков - в европе.
Дилеры ставят "оригинал" из Энгельса. Работают в целом нормально, за исключением холодного пуска при минусовых температурах - крутить стартер приходится долго, мотор схватывает не сразу, а "прочихивается". Но, в принципе, заводится.
Старый 20.06.2014, 10:35   #30
saratov_1980
Подскажите, кто нибудь клеил бронепленкой лобовое стекло, и клеют ли его вообще. А то я позвонил по мастерским-там сказали что не клеют, так как она из-за нашего климата(в частности пыли) она быстро царапается????????????
Старый 20.06.2014, 10:37   #31
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от saratov_1980 Посмотреть сообщение
Если наклеить снаружи, то её хватит примерно на 500-1000км пробега и выкидывать.
Я лобовое заклеил "атермалкой" изнутри, месяц катаюсь - всё отлично.
Старый 21.06.2014, 15:57   #32
saratov_1980
атермалка не интересует, ежу по трассе и нужна защита от камней. Сейчас есть бронепленка клеарплекс, ей думаю затянуть лоб, она болеее износостойкая. Клеил ей кто-нибудь лоб?
Старый 21.06.2014, 18:44   #33
Алексей777
Аватар для Алексей777
Онлайн: Алексей777 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 12:53
Автомобиль: Хундай i30
бестолку, лобовое перед и зад никто делать не будет, только по дикой вашей инициативе, без ответственности и пр...
Старый 05.09.2014, 22:30   #34
saratov_1980
подскажите, спустя год после покупки начала облазить серебристая накладка порога и накладка заднего бампера-поменяют ли по гарантии это?
Старый 05.09.2014, 23:12   #35
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Если изнутри пузырится - то скорее всего обязаны поменять.
Рено, вино и домино!!!
Старый 05.09.2014, 23:35   #36
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Пофигу, любая пленка моментом затрется дворниками - абразив это страшная сила.
Старый 12.09.2014, 11:07   #37
Игорь64
Аватар для Игорь64
Если почитать форум - то поначалау меняли (некоторым красили). потом вроде как стали от этого отбрехиваться.
Попробуй, расскажешь.
У меня то же есть царапины на порогах и парочка пятен на передней защите.
Razgovorchik / Privilege 1.5 dci 4x4 / Коричневый орех Razgovorchik 1,5 dci диз.2011-/2015- 289 05.06.2019 00:04
Roomzes\Privilege 1.6 4x4\Die Hard\коричневый орех\Москва-Обнинск roomzes 1,6 бенз. Дастер 2011- 11 22.11.2012 23:17
Продам ПРИВЕЛЕДЖ 2.0 НА АВТОМАТЕ (ОРЕХ) LAZ Автомобили 2 09.11.2012 14:39
Серафим / Privilege 2.0 4x4 / орех Серафим 2.0 бенз. 2011-/2015- 15 06.08.2012 12:18
alekus07 / Luxe 2.0 4x4 / Орех alekus07 2.0 бенз. 2011-/2015- 17 04.07.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
