Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 28.03.2014, 19:31   #4161
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от HARON Посмотреть сообщение
Не знаю почему это так (может китайский подход-что надо то и напишем на диске, тем более данный параметр я нашел только на офиц. сайте, может другая причина..) но как снизить цену на диск (если это не пратковременная акция)- исменить хим. состав сплава (естественно не в лучшую сторону) либо уменьшить массу диска, отсюда и малая нагрузка у КС632 510кг. , хотя я хотел бы ошибиться , но других версий никто не предложил. Напомню цены и нагрузку сравнивал на офиц. сайте. Пора заканчивать данное обсуждение пока меня не "порвали" за такую дотошность (работа у меня такая). Всем спасибо.
Да "рвать", ни кто не будет, а может еще и спасибо скажут. Все по теме.
Цитата с сайтаhttp://kolesa-kik.ru:"Литые диски от компании «КиК» полностью произведены в России. Мы – единственный производитель колесных дисков, предоставляющий пожизненную гарантию на металл и конструкцию"
Я сам, по опыту и отзывам форумчан, недавно купил такие диски, да и реально по дизайну, они меня устраивают. Опыта владения практически еще нет, но я не думаю, что крупная компания по производству дисков, решила "малой нагрузкой", Дастеры "под откос пускать".
Старый 28.03.2014, 19:59   #4162
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
КиК КС632- дешевизна обусловлена малой максимальной нагрузкой (510кг) Я правильно понимаю и насколько это критично??? Диски с аналогичными параметрами что "киковские" что других производителей как правило имеют максимальную нагрузку под 600кг и выше. Кто что думает по этому поводу??? Хочу на лето поставить- но 510кг смущает.
"Поэтому при подборе колеса следует помнить, что обозначенная на нем предельная статическая нагрузка как минимум должна быть не меньше четверти максимальной массы снаряженного автомобиля, указанной в сопроводительных документах"-цитата отсюда http://www.autodela.ru/main/top/test/diski_test
У меня: лето-реплика RN-65 выбито 520 кг,зима реплика RN-69 выбито 600кг.
Старый 28.03.2014, 20:29   #4163
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 19 июн 2025 19:54
КиК КС632- дешевизна обусловлена малой??? максимальной нагрузкой (510кг) Я правильно понимаю и насколько это критично??? Диски с аналогичными параметрами что "киковские" что других производителей как правило имеют максимальную нагрузку под 600кг и выше. Кто что думает по этому поводу??? Хочу на лето поставить- но 510кг смущает.
С октября по март катаюсь на КиК КС632 выглядят ка новые. Снаряженная моей Дуси 1205+ 2 пассажира=1405+багаж 200кг=1600. Итого 400кГ на диск.
Полет нормальный!
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 28.03.2014, 21:41   #4164
Stingo
Аватар для Stingo
Онлайн: Stingo вне форума
Был(а): 23 мая 2018 18:42
Верить то можно только речь не о китайцах, а о том что все остальные Киковские модели имеют максимальную нагрузку от 600кг до 800кг (кроме одной 580кг), не понятно зачем снижать для КС632 до 510кг!!!,
А зачем делать больше, общая нагрузка 2040 кг, посмотрите в ПТС и поймете что вам этого заглаза. У большинства КиКовских дисков, нагрузка до 600кг, не знаю где вы нашли больше, так же у меня стоит slik ковка, там нагрузка так же меньше 600кг..
--Пойдём причинять добро.
Старый 28.03.2014, 22:19   #4165
HARON
Аватар для HARON
Онлайн: HARON вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 07:41
Автомобиль: Duster 4x2 АКП, 2.0
Сообщение от Stingo Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю информация по нагрузкам отсюда http://kolesa-kik.ru/ru/application-...11361&ID=11361. Как раз менее 600кг найти киковский диск 16 размера проблемма (если верить сайту), верней один-КС425-580кг остальные все за 600кг....
Старый 28.03.2014, 23:29   #4166
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я езжу 2-й сезон на КС632,диски отличные,отбалансировались без проблем с резиной А/Т, лкп не такое нежное,как у реплики. Без заусениц,задиров с обратной стороны,без наплывов краски. Берите и не забивайте голову.
Старый 29.03.2014, 01:27   #4167
Wolf714
Аватар для Wolf714
Онлайн: Wolf714 вне форума
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Судя по ссылке batal из темы ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРЕ ДИСКОВ,вылет у наших дисков должен быть только 50 ни больше ни меньше,кто что думает по этому поводу?
Старый 29.03.2014, 09:40   #4168
d-r Gashe
Сообщение от Wolf714 Посмотреть сообщение
Я думаю, что ответ содержится в самом вопросе.
Но приверженцам колхозного тюнинга разрешается ЛЮБОЙ вылет)))
Старый 29.03.2014, 19:21   #4169
Олегъ
Аватар для Олегъ
Не будьте столь категоричны.
Например,в самом начале продаж Дастера было не найти дисков с родным вылетом,и по вменяемой цене. Многие брали ниссановские (40),и "околоштатные " параметры. Я взял наиболее близкие к штатным - ЕТ 47, уверяю вас,вы не увидите разницы между родными и этими,3-5 мм в глаза не кидаются.
Может так же возникнуть ситуация,что человеку понравились диски,но нет в линейке 50-го вылета - так что же,ему бросать всё и бежать за КиК КС632, которые ему,возможно, не нравятся?
ИМХО,вылет - наиболее "безболезненный" параметр,которым можно немного "играть" в ту или иную сторону в разумных пределах.
Старый 29.03.2014, 19:23   #4170
у моих ЕТ 52,5
Старый 29.03.2014, 20:12   #4171
Wolf714
Аватар для Wolf714
В моих Еt47 есть даже небольшой плюс,колея будет чуть меньше,отсюда грязь будет не так лететь на борта)мне тоже кажется что уменьшение или увеличение вылета на 2-3мм не критичны
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Хотя,на сколько мне позволяют мои технические познания,это уменьшит срок службы подшипников,так как плечо изменится в сторону увеличения
Старый 29.03.2014, 20:15   #4172
Ты не прав.
При ЕТ 47 колеса на 3мм сильнее выступают из арок чем при штатном ЕТ 50
Старый 29.03.2014, 21:08   #4173
Rulge
Аватар для Rulge
Онлайн: Rulge вне форума
Был(а): 09 дек 2021 19:52
to Wolf714,
но Олегъ был прав. см. статья очень доходчиво "арифметику" вталкивает в голову - http://avtoshyna.info/diski/index.php
Сам сначала думал как ты, но слава Богу не долго!
Теперь вот гадаю!!! Хочется кованные диски ( и по виду и по качеству), но там ЕТ -45мм.
Вот и мучаюсь размышлениями...
Старый 29.03.2014, 21:40   #4174
Rulge
Аватар для Rulge
to zhiv,
У тебя 52,5 мм вылет. Как практическое применение? Долго ли на таких дисках ездишь? Не задевает нигде? Всё таки на 2,5 мм. утопил колёса!
Что скажешь?
З.Ы.
Кованные диски подходящие для дастера с ЕТ 52,5 тоже есть!
Старый 29.03.2014, 21:48   #4175
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Сообщение от Rulge Посмотреть сообщение
to Wolf714,
Поставил себе кованые Slik L194 с вылетом ET47. Понравилось...
P.S. Фото уже выставлял)))
Старый 29.03.2014, 21:49   #4176
Wolf714
Аватар для Wolf714
DozorVLG, ничего нигде не цепляет?
Старый 29.03.2014, 21:57   #4177
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
to Wolf714,
60ткм отъездил на дисках с вылетом 45 при штатном 52,5, 5ткм на вылете 40, на штатном почти и не ездил, тысяч пять от силы. Никакого криминала не заметил.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 29.03.2014, 22:00   #4178
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Ничего не цепляет!
Ещё и шины стояли Хака 7 SUV 215/70 R16.
Доволен как СЛОН!!!
Даже у оф.дилера на ТО мастер сказал, что мой комплект легче, чем родное литьё+штатный Амтел, типа сразу почувствовал на вес.
Старый 29.03.2014, 22:09   #4179
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от DozorVLG Посмотреть сообщение
А если со "стилягами" сравнить,то там и без "типа" почувствуешь!
Мне одной рукой тяжеловато Конти на стилягах таскать было. Зимнюю Хакку на литье - не вопрос!
Старый 29.03.2014, 22:38   #4180
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Rulge
И чего тут мучаться? Разница в 5 мм не критична.
Сам езжу летом на ВСМПО'шной ковке с таким же вылетом - проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
