ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
31.03.2014, 07:20
Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
31.03.2014, 07:27
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
Закидай штробы раствором. Надо было сразу поменять трубы на пластиковие, ведь для себя и не на один год.
31.03.2014, 07:33
z.v.v., трубы медные
31.03.2014, 07:37
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Раствором.
Хотя по логике вещей - гипсовыми штукатурками типа Ротбанд или ВОЛМА-СЛОЙ должно получится проще, и ровнее. Потом хороший клей и плитку.
Если раствором - Продаются уже мешки с сухой готовой смесью песка и цемента.
А еще можно обшить всю ванную комнату стекло-магнезитовым листом. Он прочный, в воде не тонет, в огне не горит =) Красивый и ровный. В работе - как лист гипсокартона.
31.03.2014, 07:43
Сообщение от Xenser
Раствором.
Вот "мастера" гипсовым Ротгипсом и выровняли
Что пришлось отдирать вспученную область
31.03.2014, 07:48
Значит влага изнутри идет. Трубы видимо "потеют" от перепада температур. И "точка росы" оказалась внутри слоя штукатурки... Еслиб трубы были пластиковые - скорее всего было бы все окей.
В вашем случае - исп. штукатурные смеси на основе цемента.
http://www.knauf.ru/products/materia...4-2f47bf7f41ad
31.03.2014, 07:55
Попробуй одеть паралон на трубы.
31.03.2014, 07:58
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
zhiv, поменяй трубы на полипропилен и будет тебе щасье с любой шпаклёвкой
31.03.2014, 08:11
#9
Был(а): 03 фев 2025 12:02
У себя делал Ротбант с сеткой, чтоб с влагу не впитывало грунтовкой в 3 слоя. Грунтовка глубокого проникновения, эффект как будто склеивает поверхность и она перестаёт быть гигроскопичной, и стену перед нанесением бетон контактом пройти.
31.03.2014, 08:13
#10
Я, для кладки плитки в ванной, применил готовую влагостойкую мастику. Названия не помню 8 лет назад было, розового цвета. Мазал сплошным слоем, как оказалось можно было точками. Держится смерть как. Кто на плиточный клей ложил те уже по паре раз перекладывали там где внутри кабинки (без стенок). А у мну держится. Один раз затиркой еще проходил. За 5 лет вымыло из швов.
Гендерный узурпатор!
31.03.2014, 08:57
#11
Если ровнять гипсовой штукатуркой, то потом нужно хорошо замазать ее гидроизоляцией (жидкая мастика черного цвета, на основе битума - готовая продается в банках как краска) и уже на гидроизоляцию класть плитку на клей.
Или же ровнять стены штукатуркой на основе цемента...
С гипсом работать легче (и он вроде как дешевле), по этому, если навыка работы с цементной штукатуркой нет, советую первый способ...
31.03.2014, 08:57
#12
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Железной щеткой очищаем стену от "сыпущихся" остатков горе-материала(очень желательно до бетона или кирпича).Далее на стену кистью втираем грунтовку Бетонконтакт(Очень хорошо перемешать,чтоб поднять со дна "зерно" .Если что то запачкали,то оттираем сразу.Высохший оттереть невозможно-"камнем" становится.)Выставляем маяки на Ротбанд.И Ротбандом же выравниваем.Ротбанд различается по цвету(возможно от производителя.Серый гораздо быстрей "встает",чем белый).Высохший Ротбанд грунтуем ЕК.Поверхность готова к наклеиванию плитки.Плиточный клей накладываем "гребенкой".Плитка в смачивании не нуждается.
Р.S Хоть и написано,что Ротбанд на гипсовой основе,но никогда не видел,чтоб он размягчался,крошился,вспучивался.
Бетонконтакт дорогое "удовольствие",но качественное.Возможно заменить этим:Грунтовка ЕК+ПВА+пескоцементная смесь.Приготовленную смесь втирать рукой,защищенной в диэлектрическую перчатку.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
31.03.2014, 09:04
#13
Сообщение от SergeyPershin
Для ванны - обязательно защищать его гидроизоляцией. Гипсовая штукатурка впитывает влагу и имеет разный коэфф. расширения по сравнению с плиточным клеем (он на основе цемента), и даже если не вспучится или не начнет крошиться, то по любому они гуляют в размерах по разному, чего вполне хватает для того чтобы плиточный клей отклеился и плитка слетела со стены.
Сообщение от AkOm68
 менять медь на полипропилен? нафига???
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
трубы в штробах - запенить монтажной пеной и на нее уже ложить штукатурку или плиточный клей.
Последний раз редактировалось HID; 31.03.2014 в 09:22.
31.03.2014, 09:06
#14
HID, Сергей привет!А загрунтовать слой Ротбанда будет не достаточно?
31.03.2014, 09:09
#15
Привет, тезка! Грунтовать нужно по любому, но для ванны обязательна гидроизоляция (ложится уже на грунтованную просохшую штукатурку), особенно непосредственно вокруг ванны - вода льётся на стену часто и много, плитка пропитывается и вода идет в гипс, если есть гидроизоляция - гипс останется сухой. Грунтовка, возможно, прокатит в местах куда не льется вода с душа. Я в таких вопросах перестраховщик, по этому ИМХО лучше сразу замазать все гидроизоляцией, чтоб потом не переделывать
31.03.2014, 09:13
#16
Да зачем гидроизолировать снаружи... ЕПРСТ...
Слой плиточного клея - уже очень крутая гидроизоляция. Сам по себе раствор более густого состава (1 к 2) - это гидроизоляция.
Тут проблема в том, что влага прет изнутри.
31.03.2014, 09:20
#17
Сообщение от Xenser
положено по технологии...
Сообщение от Xenser
Прокатит для помещения с повышенной влажностью, но не для ванной комнаты, где есть места на которые вода льется непосредственно.
Сообщение от Xenser
не факт, но чтобы исключить запотевание труб - запенить их и забыть.
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
Сообщение от Xenser
это вы про плиточный клей? я бы на такой клей плитку ложить не взялся... мало того что неудобно, так еще и гарантии как он поведет себя при разведении не по инструкции никто не даст...
31.03.2014, 09:26
#18
Xenser, Григорий привет!А изнутри мы "защитимся" слоем Бетонконтакта.У него такая классная агдезирующая и водонепроницаемая пленка получается!Беда Игоря Zhiv как раз скорей всего и приключилась,что не было защиты штукатурки изнутри стены.
31.03.2014, 09:28
#19
возможно вода у меня попадала через дырочки (просверленные в плитке) от крепежа штанги держателя душа...
31.03.2014, 09:32
#20
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от z.v.v.
Только не раствором ,а самым дешевым клеем для плитки.Считай тот же раствор,но с добавками для пластичности,прочности,ну итд. Конечно немного дороже,но результат того стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
