Результаты опроса: Нравиться ли Вам 3D ковры в "Рено Дастер" (Renault Duster)
Да, нормальные коврики.
193 |
53.31% |
Да, но хотелось бы лучше.
80 |
22.10% |
Нет, присмотрю другие.
79 |
21.82% |
Перекину из своей машины.
17 |
4.70% |
31.03.2014, 12:52
#1441
Re: Коврики в салон
Сообщение от viktor-che
Купил ковры Локер 3Д полимерные, водительский не попадает на штатные крепления, или левый или правый, оба ну никак. Чё теперь делать...
скорее всего купили комплект для дастера не своего привода - на 4х4 и 4х2 - отличаются как раз расстоянием между креплениями на водительском коврике.
31.03.2014, 15:17
#1442
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Re: Коврики в салон
Нефиг их вообще крепить.Уже год как юзаю "агатек" без креплений всё очень даже хорошо. Дырявить коврики которые призваны грязь и воду удерживать,-ЛАЖА полнейшая.
31.03.2014, 15:21
#1443
Re: Коврики в салон
Сообщение от семар
у меня тоже агатек без креплений никуда не бегает, но коврики других производителей частенько убегают под педали, что чревато...
01.04.2014, 11:30
#1444
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
Re: Коврики в салон
Я вот думаю липы снизу приклеить к ковру чтобы он за пол цеплялся.
01.04.2014, 11:34
#1445
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Коврики в салон
Не приклеиваются липы к резине. отлетают. Разный клей пробовал.
01.04.2014, 19:34
#1446
Re: Коврики в салон
Вывод-брать нормальный "агатек"и не париться с крепежем.
05.04.2014, 21:04
#1447
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Re: Коврики в салон
Всем доброго времени суток.
Уваж. форумчане, ну а коврик в багажник от Агатек как себя зарекомендовал, что-то фраза "полимерный" немного пугает, нет ничего общего с обычным пластиковым, отпишитесь. Спасибо.
05.04.2014, 22:37
#1448
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Коврики в салон
Сообщение от Signum
Лично мне не понравился. По полимерному конечно скользит меньше, но бортики у него низкие и, на мой взгляд, он слишком мягок.
В результате взял на авторынке обычный пластиковый (или резино-пластиковый?) за 500 руб.
10.04.2014, 09:46
#1449
Re: Коврики в салон
Вообще то там полимером и не пахнет, все ковры, включая багажный, с высокими бортами, и ничего не скользит.Одна фигня мне не нравится,моются они хорошо только кёрхером, тряпка хреново скользит по ним.Очень мягкие.
10.04.2014, 10:48
#1450
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Коврики в салон
А кто делал шумоизоляцию пола, какие коврики потом нормально вперед ложатся ?
10.04.2014, 20:38
#1451
Re: Коврики в салон
Сообщение от семар
Если речь об агатековских ковриках, то полимерные значительно мягче, чем их же резиновые коврики. И у полимерных бортики раза в два ниже, чем у резиновых. Это даже по фото видно.
Говорю это без всяких IMHO, поскольку пробовал и те и другие коврики от Агатек. В результате в салон взял резиновые, а в багажник пластиковый, не агатековский.
20.04.2014, 10:07
#1452
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2024 08:52
Автомобиль: Renault Logan модификация Duster 2.0, 4wd
Re: Коврики в салон
Сообщение от Sanches69
Делал в августе прошлого года вибро-теплоизоляцию пола: бимаст бомб + 4 мм сплэн.
Коврики использую Агатек.
За это время наездил 11000 км, затруднений не вызывает. Для полного нажатия педали газа изменил её положение путем подкладывания под нижние крепления педали металлической прокладки толщиной 4 мм.
В результате педаль поднялась чуть выше и её нажатию ничто не мешает.
20.04.2014, 19:20
#1453
Re: Коврики в салон
Сообщение от belych
можно фотку данного лайфхака?
21.04.2014, 23:36
#1454
Re: Коврики в салон
Сообщение от HID
Фоток этого момента, к сожалению, не делал. Попробую объяснить на словах, ибо все просто до безобразия.
Снял педаль, она крепится то ли на трёх, то ли на четырёх шпильках (не помню сверху одна или две) гайками, корпус педали пластмассовый. По размеру нижнего крепления вырезал из чего под руку попалось прямоугольные пластинки 2 шт. по 2 мм толщиной.
В них просверлил 2 отверстия под шпильки, поставил под корпус педали на нижние шпильки. Верхнее крепление осталось неизменным. В результате педаль вместе с корпусом немного развернулась, отодвинувшись нижней частью от пола.
Примерно так:
05.05.2014, 14:04
#1455
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 8 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Re: Коврики в салон
Может уже проскакивало?! Ктонить заказывал такой коврик???
http://ru.aliexpress.com/item/renaul...787646156.html
05.05.2014, 16:20
#1457
Re: Коврики в салон
Сообщение от OoPss
Da4nik, у меня похожие коврики
Как в использовании?? Грязь никуда по салону в бега не подается? Моются хорошо? На ощупь как? Мягкий твердый??
05.05.2014, 16:32
#1458
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Re: Коврики в салон
Сообщение от Da4nik
Мне очень нравятся, другие уже не куплю  даже на новую машину. Закрывают практически все пространство под передними сиденьями даже. Грязь/вода никуда не бегает, моются и отмываются очень легко под обычной струей воды. Мягкие
13.05.2014, 15:06
#1459
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Re: Коврики в салон
Так случилось, что стал обладателем двух комплектов ковров в салон: резиновые "Агатек", приобретенные еще в период ожидания автомобиля, и дилерский экземпляр," впареный" в качестве "допа". Водительский поставил "Агатек" сразу, остальные оставил до недавнего времени дилерские, но они мягче и тоньше , все пытались перемещаться по салону, если не сами, то с помощью пассажиров. Попробовал "Агатековские" все поставить- тоже "елозят", размеры у них чуть по-меньше, чем у "дилерских". Недавно попробовал "бутерброд": снизу комплект ковров "дилерского" происхождения, а сверху его "расклинивает" комплект ковров "Агатек".Сейчас ничего никуда не перемещается, даже показалось, что этот "бутерброд" роль шумоизоляции немного играет. Нашлось применение двум комплектам сразу, причем с пользой, а то надоело уже "запасной" с места на место перекладывать.. Как-то так!  Может уже и было, за темой давно не слежу, нет надобности, может кому-то пригодиться...
14.05.2014, 18:28
#1460
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Re: Коврики в салон
OoPss, По твоей наводке заказал себе ковры, в багажник тоже взял)
По салону расталкал их кое как, всё сделано впритык всё везде закрывает полностью  Выглядят намного лучше обычных резиновых  Модно, стильно, молодёжно
Ковёр багажника был сложен вдвое, поэтому на нём сейчас стоит огнетушитель, придаёт правильную форму) На водительском ковре липучек много, а вот на заднем тунеле с одной стороны липучек нет, поэтому нет полного прилегания. Но думаю ещё примут форму
Вобщем доволен очень, спасибо за наводку
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
