21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
01.04.2014, 21:30
#4201
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 18 фев 2019 20:04
Автомобиль: рено ДАСТЕР ,форд ФОКУС
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
to Rulge. 5лет ездил на матрикс хундай , ет 42 вместо 46, вопросов нет. Даст 4х4 2,0литра ет40 резина (амстел). Сегодня утром по Варшавке(скоростной) до Подольска , перестроения через снежную кашу , скорость до90 - очень комфортно.
01.04.2014, 21:32
#4202
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Rulge
to Iron,
Ты говорил, что сам ездишь на дисках кованных ВСМПО. С каким вылетом (ЕТ)?
Сколько весит диск?
Вылет 45, и проставочные кольца. Других вариантов просто не было (ВСМПО прекратил выпуск автодисков). Вес чуть больше 7 кг.
Сообщение от Rulge
З.Ы.
Насчёт адекватного продавца - так он не снимает/ставит с гарантии, а диски купленные у дилера с "другим ЕТ" сохранят гарантию...
Дилер в этом смысле ни чем не отличается, т.е. не ставит и не снимает с гарантии. Гарантию дает производитель.
И в случае гарантийного обращения по ходовой, он должен будет доказать, что именно нерекомендуемый вылет послужил причиной выхода узла из строя, если захочет отказать в гарантии. И даже если докажет, то будет отказано в гарантийном ремонте только этого конкретного узла.
Только так.
Все остальные разговоры дилера о якобы отказе в гарантии - просто развод.
Сообщение от Rulge
Если, что то извините за обращение на "ТЫ". Сам придерживаюсь всегда разговора на "ты", т.к. предки наши (Ведруссы, ещё до христианства) под словом "ВЫ" имели ввиду "ТЬМУ" (зло) и с тех времён осталось существовать выражение -"Иду на ВЫ!" Поэтому, это слово (если замечали), отдаляет собеседников в разговоре, а слово "ТЫ" сближает.
Вообще-то, я старый FIDO'шник. А в FIDO обращение на "Вы" приравнивалось к крайней степени неуважения.
Но в и-нете на форумах в основном тыкать не принято, так что практически отучили.
01.04.2014, 21:52
#4203
Время онлайн: 3 д. 34 мин. 58 сек.
Был(а): 21 апр 2015 18:57
Автомобиль: Reno Duster 4x2 2.0 АКП
Проставочные кольца плохое решение. Кроме пластика, другого не видел, идеально не может центрировать колесо, а значит основная нагрузка на болты. Поэтому ЦО должно соответствовать диаметру ступицы.
01.04.2014, 22:03
#4204
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Наступает весна. Начинаю мучиться руками выбора дисков на лето. Мечусь между стилягами и литьём. Больше хочется литые, что посоветуете, исходя из прочности и качества?
01.04.2014, 22:28
#4205
Был(а): 04 фев 2025 17:30
БерСер, Дорогой. Что Вы. Конечно литьё. Плюсы- вес, внешний вид, множество вариантов, цена (Да,да цена) Одно то, что вымыть литой диск изнутри не проблема ,уже огромный плюс.(Если конструкция позволяет).
О чём думать то? Подбирайте понравившееся Вам литьё.
01.04.2014, 22:38
#4206
Сообщение от БерСер
По качеству, это как повезет. По прочности, лучше кованое, но минус для подвески.
01.04.2014, 22:43
#4207
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 15 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2021 19:52
to Maratus,
проставочные кольца металлические по 100р за штуку продаются, к примеру, тут-
http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/ust-kolza/
to hanter96, and Iron,
Как раз "все" и пишут о том, что при уменьшении ЕТ ухудшается управляемость на большой скорости, поэтому меня сильно склоняет в сторону кованного диска "ОРИОН" с ЕТ=52,5 ( тут, в крайнем случае, можно проставки под колёсные диски поставить по 3 мм. и будет, как в норме)
Вкратце, вот пример "мнения" про "НИВУ":
1. Изменится режим работы подвески. Узлы подвески будут испытывать большие нагрузки, что приводит к снижению их ресурса. Есть мнение, что с неправильным вылетом ресурс ступичных подшипников с 70-80 тык снижается до 15-20 тык. Цифры привожу для Нивы, так как именно для этой машины изучал проблему.
2. Увеличится усилие на руле. Значительно.
3. Изменится плечо обката колеса. В результате парковка и руление на месте превратится в пытку.
3а. если на машине ГУР то водитель ничего не заметит, но зато заметят детали рулевого механизма - их ресурс тоже сильно снизится.
4. Изменится общая геометрия автомобиля - соответственно изменится поведение на дороге. Если вспомнить про увеличившееся усилие на руле и изменившееся плечо обката, то станет ясно что управляемость машины ухудшится, также ухудшится способность авто держать дорогу. Малейшая кочка под рулевым колесом и тебя переставляет на дороге и колбасит по курсу.
Что-то из этого можете подтвердить из своей практики езды на дастере пери "ЕТ"= 40 и 45?
01.04.2014, 23:28
#4208
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Rulge
На управляемость в большей степени влияет резина и подвеска, мазда при дисках с ет45, на 205кмч по спидометру стоит как влитая. Девятка на дисках с вылетом 29(если память не изменяет) плюс проставки 5мм вместо штатных 35, плюс "правильные" аморты и пружины, плюс правильные углы, тоже по трассе как влитая, полностью стоковая девятка и в подметки не годиться по управляемости.
Сообщение от Rulge
Вот для нивы это возможно и справедливо. Чуть раньше в теме уже писал, что проездил на мазде 70ткм, 60 из них на дисках с вылетом 45 вместо штатного 52,5 т.е. разлет на 2,5мм больше чем у дастера. Остальной пробег на штатных дисках и на дисках с вылетом 40. Ступичные все еще живы. На дастер без раздумий поставил диски с вылетом 45.
Сообщение от Rulge
Видимо это тоже про ниву. На девятке, на усилие на руле влияли углы установки колес, угол кастера был самым ощутимым, изминение от вылета лично я никак не ощутил.
Сообщение от Rulge
Чуствительность к кочкам и колеям, обусловлена характеристиками подвески. В случае с колеёй, не малую роль играет резина, мягкая, узкая, с высоким профилем, к колее менее чуствительна, но на ровной трассе управляемость на такой резине будет хуже чем на широкой и низкопрофильной. Во всем важен баланс, либо личные предпочтения. Когдато гнался за управляемостью и настраивал машину под эти требования, потом погнался за комфортом, и перенастраивал под новые требования. Во всех вариантах не ощутил никакого влияния вылета колес.
Сообщение от Rulge
Собственно выше, хотя и не совсем про дастер. Вот вылет 40 я бы не стал ставить исключительно из эстетических сооброжений, ибо даже на штатном вылете дастер сильно забрызгивает сам себя, 40 уже за гранью, и кажется что дастергарды не помогут. 45 и дастергард вполне терпимо, со штатными брызговиками беда.
01.04.2014, 23:56
#4209
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Сообщение от Maratus
И по прочности и по весу - Лучше Кованое.
Подвеска только ОГРОМНОЕ СПАСИБО скажет...
Минус один - стоят кованые диски много...
02.04.2014, 00:03
#4210
to deicider,
Да,да, кстати на девятках даже рекомендовано было специалистами уменьшать немного ЕТ, т.к. наши производители-конструкторы сильно думать не хотят,(наверное от того, что там всегда кто-то над ними речи толкает, как надо работать правильно!)
Но дастер не наши ребята проектировали, тут чего гадать, знать надо, или опыт практический иметь! Вот я тут всех и расспрашиваю. Может соберу чего для ИХМО...
02.04.2014, 01:07
#4211
Сообщение от Rulge
Возможно это и справедливо, но только при значительном уменьшении ET.
Я бы тоже эти диски выбрал, и без всяких проставок. Ибо 2,5 мм ни разу не критично.
Сообщение от Rulge
Ничего не подтвержу. Разницы в поведении машинки на штатной штамповке и на ковке с уменьшенным на 5 мм ET не чувствуется.
Только та, что обусловлена летней/зимней резиной. Причем, на летней (с ET 45) все параметры лучше, т.к. резина хорошая.
А нагрузки бОльшие подвеска как раз испытывает со штатной стилизованной штамповкой, поскольку каждый диск тяжелее кованного на 5 с чем-то кг.
02.04.2014, 02:33
#4212
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от БерСер
У стиляг очень неудачная конструкция: внутри обода очень глубокий "карман" для сбора грязи, снега, льда и т.д. (нигде такого больше не видел). Отсюда разбалансировка и биение. Хотя если на лето и тока по асфальту ездить - вполне сойдет.
02.04.2014, 12:07
#4213
Только на лето и почти 50 на 50 асфальт с грунтом.
Всем спасибо за ответы!
02.04.2014, 12:59
#4214
to Iron,
5 кг разница на колесе - это круто! Умножаем на коэффициент соотношения подрессореных и не подрессоренных масс, плюс всё это на 4 колеса и получаем уменьшение "активной нагрузки" машины на подвеску в -300 кг!
02.04.2014, 19:09
#4215
Сообщение от DozorVLG
С какого рожна подвеска должна радоваться, проезжая открытый колодец? Диск почти невредим, а подвеске хана. По мне лучше литье, где колесо берет основной удар на себя.
02.04.2014, 20:30
#4216
to Maratus,
Это, что, практический случай, или теория?
Думаю, что если всё было бы так, как вы описываете, то все колёса только такими и делали. (понятно что ударная энергия куда то "должна деваться") На практике, почему-то теория выбирает кованные диски- как лучшие. Правда цена их задвигает в ряды не популярных... (ИХМО конечно)
Где сказано, что кованные диски хуже литых, к примеру?
З.Ы.
Буду рад услышать аргументы против ковки (т.к. пока не купил диски на лето)
Последний раз редактировалось Rulge; 02.04.2014 в 20:46.
02.04.2014, 20:52
#4217
Rulge, это практика, к счастью не своя... Я уже 25 лет работаю в этой сфере, в частности по производству легкосплавных колес. Сейчас начинаем делать и кованые, действительно трудоемкий процесс, поэтому и цена. Я согласен, что ковка лучше, но наши дороги желают лучшего, можно и на углепластике кататься.
02.04.2014, 21:05
#4218
Сообщение от Rulge
to Iron,
Да, примерно так оно и есть.
Потому и не поскупился на ковку.
02.04.2014, 21:30
#4219
Наступает век новых материалов для колес, в частности карбона и углеродного волокна, что по прочности не уступит алюминию, а вес на порядок ниже
03.04.2014, 00:03
#4220
А цена? На порядок выше?
Во всяком случае пока...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
