Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 01.04.2014, 10:34   #321
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
непонятно, как можно криво запрессовать подшипник, скорей всего какая-то несоосность, но для этого и сальник. Надо исследовать крепёжные отверстия крышки.
Сальник не для устранения несоосности ставится. От несоосности он как раз разбивается и течет. Я бы сказал что это конструктивный дефект ибо я первый раз вижу чтоб так делали - ставили сальник внутри, а опорный для вала подшипник внешний закрытого типа с собственной густой смазкой. Такой подшипник ИМХО имеет право достаточно рано иметь повышенный люфт, что приводит к износу сальника и, кроме сосбтвенно сальника правой полуоси, может еще и привести к износу сальников на стыке с КПП, что часто и происходит. Сегодня и я еду к дилеру с запотеванием. Похоже каждая машина там будет ибо это конструктив!
Старый 01.04.2014, 17:13   #322
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Вашу Мать, товарищи. Думал прокатит меня. Не прокатило. Уехал сегодня в Красноярск, сделал беглый осмотр авто. В Итоге сальник раздатки запотевший. Подтеков пока нет. Каждые 100 км осматривал.. приеду домой, поеду к дилеру. Что то прямо грустно стало, в планах поездка на 4т км летом, а тут такая фигня..
Старый 02.04.2014, 07:55   #323
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Намедни проверял уровень в коробке и раздатке. Уровень в норме и в районе сальника раздатки вроде сухо.
А тут что ли не запотевание? Вроде, как темнее на фото это место?
Я на Drive2.Ru
Старый 02.04.2014, 10:11   #324
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Xenser, тут как раз все впоряде))
Старый 02.04.2014, 10:12   #325
Xenser
Аватар для Xenser
А почему темное то? Потеет же чутка, видно.
Я на Drive2.Ru
Старый 02.04.2014, 10:39   #326
KDV
Аватар для KDV
Был вчера у дилера. Запотевание в упор не считают гарантийным случаем. Дилер - Петровский в Мытищах. Тыкают в пункт гарантийной книжки "гарантийным случаем не являются выпотевания и течи, не приводящие к заметному снижению уровня эксплуатационной жидкости". Встал на упоры и стал им разъяснять что в их же инструкции в разделе проверка уровня эксплуатационных жидкостей сказано только про тосол, жидкость ГУР, масло в движке, омывайку и тормозную жидкость. Все остальное я не имею возможности самостоятельно контролировать. Спорил долго и упорно с вызовом менеджера. Пишла даже инженер по гарантии - тетушка, видимо без технического образования даже потому как назвала сей феномен запотевания "Признаками нормальной работы агрегата". Итогом стало то, что они будут делать акт о техническом состоянии автомобиля, который мне обещали отдать завтра, где будет описано что это все есть и это нормально.
Масло проверили открутив пробку в раздатке при мне менеждером. Он туда палец свой тестовый сунул и высунул его в масле - чистое как вода! Не черное! Пробег у меня 7000
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
Можешь не ездить. Заплатишь за диагностику только зря. Нет течи - нет ганатийного случая. ну если только как я потребовать с них акт тех состояния себе чтоб потом если че претензий к тебе не было. А на 4 ткм ехать спокойно по словам дилера - везде куча дилерских центров Рено и эвакуаторы )))
Старый 02.04.2014, 11:00   #327
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
все рвутся к дилеру - он что изменит конструктив? Тупо поменяет сальники до конца гарантии. И то не факт, что не навредив улучшит. Видимо придётся закупать эти сальники, подшипники и к рукастому автомастеру
Старый 02.04.2014, 11:44   #328
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
надо долбить их чтобы не только сальники меняли но и крышку с подшибником
Старый 02.04.2014, 12:03   #329
KDV
Аватар для KDV
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Если это конструктив то это тоже не поможет. Так и будет все меняться.
Старый 02.04.2014, 13:11   #330
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Интересно у Ниссанов такой же конструктив, трансмиссия 4вд как бы от них?
Старый 02.04.2014, 13:23   #331
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Вот и меня коснулось,пробег 1900 км справа капает
Старый 02.04.2014, 13:24   #332
трансмиссия от них, а КПП не от них
Старый 02.04.2014, 13:24   #333
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от рено дастрович Посмотреть сообщение
Выложите плиз фото. Ато в теме не так много фотографий. Сегодня постараюсь сфоткать этот узел на X-Traile, если подлезу... Просто треил на низкопрофильной резине и клиренс мелкий.
Я на Drive2.Ru
Старый 02.04.2014, 19:48   #334
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Я так понимаю, что мне необходимо срочно уровень проверить. Пробег 17000. У меня там и сверху и снизу отпотевшее по ходу.
Старый 02.04.2014, 20:07   #335
hyperion
Аватар для hyperion
Сообщение от KDV
Это не конструктив! Это косяк сборки. Если бы это был конструктив, то у 100% дастеров была бы такая беда. Тот же дромовский дастер, и в хвост и в гриву гоняют и в Якутии в глубокий минус, а нету у них течи.. А тут смешной пробег в щадящем режиме и такая хрень..
Старый 03.04.2014, 08:47   #336
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Если сборка допускает такой процент косяка (не говоря о течи, только потение, а сколько ещё не в теме?), то это и есть конструктив или нетехнологичность нового изделия (нет контроля какой то операции, конструктор не заложил термообработку или высокий класс точности, вовремя не внесли изменения в техдокументацию и т.п.). Когда сальники и подшипники (для многих) станут расходниками - это похоже не косяк(брак) детали, а, именно, конструктив - косяк данной сборочной единицы и выскакивает он на очень разных пробегах и годах. И можно бесконечно менять, пришедшие в негодность детали узла. В идеале дилер должен отправить всю раздатку (с посиневшим подшипником и разбитым сальником) на завод для доработки и отзыва, а он даже не видит проблемы!
Старый 03.04.2014, 12:08   #337
Barr
Аватар для Barr
Онлайн: Barr вне форума
Был(а): 10 окт 2016 08:34
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
забрал машину с ремонта.
Итого:
Замена подшипника привода, сальника привода в раздатке, сальника привода колеса (прав)
Долили масла в раздатку и коробку. 150 мл и 100 мл
Сказали через неделю показаться для проверки
Старый 03.04.2014, 12:09   #338
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Начитавшись данной темы.....
Сегодня заглянул при вывернутом колесе.
Машина 4*4, июнь 2013 года, пробег 20ткм.
Пока всё сухо тьфу три раза и головой об стол....
Старый 03.04.2014, 12:40   #339
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Сообщение от Barr Посмотреть сообщение
Итого:
Что и требовалось доказать - будут менять подшипники с сальниками не выясняя причин. А массовым это никогда не станет. Если авто не гаражного хранения или под неё не заглядывают годами (типа новая), то и обращение к ОД размазываются по времени. У меня на ТО2 сделали вид, что не заметили потливости.
Старый 03.04.2014, 17:20   #340
anton176
Аватар для anton176
Онлайн: anton176 вне форума
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Была картина один в один, поменяли сальник по гарантии, сейчас похоже снова начинается
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
