Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
01.04.2014, 10:34
#321
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от oleg_sv
непонятно, как можно криво запрессовать подшипник, скорей всего какая-то несоосность, но для этого и сальник. Надо исследовать крепёжные отверстия крышки.
Сальник не для устранения несоосности ставится. От несоосности он как раз разбивается и течет. Я бы сказал что это конструктивный дефект ибо я первый раз вижу чтоб так делали - ставили сальник внутри, а опорный для вала подшипник внешний закрытого типа с собственной густой смазкой. Такой подшипник ИМХО имеет право достаточно рано иметь повышенный люфт, что приводит к износу сальника и, кроме сосбтвенно сальника правой полуоси, может еще и привести к износу сальников на стыке с КПП, что часто и происходит. Сегодня и я еду к дилеру с запотеванием. Похоже каждая машина там будет ибо это конструктив!
01.04.2014, 17:13
#322
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Вашу Мать, товарищи. Думал прокатит меня. Не прокатило. Уехал сегодня в Красноярск, сделал беглый осмотр авто. В Итоге сальник раздатки запотевший. Подтеков пока нет. Каждые 100 км осматривал.. приеду домой, поеду к дилеру. Что то прямо грустно стало, в планах поездка на 4т км летом, а тут такая фигня..
02.04.2014, 07:55
#323
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
А тут что ли не запотевание? Вроде, как темнее на фото это место?
02.04.2014, 10:11
#324
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Xenser, тут как раз все впоряде))
02.04.2014, 10:12
#325
Сообщение от Olejman
А почему темное то? Потеет же чутка, видно.
02.04.2014, 10:39
#326
Был вчера у дилера. Запотевание в упор не считают гарантийным случаем. Дилер - Петровский в Мытищах. Тыкают в пункт гарантийной книжки "гарантийным случаем не являются выпотевания и течи, не приводящие к заметному снижению уровня эксплуатационной жидкости". Встал на упоры и стал им разъяснять что в их же инструкции в разделе проверка уровня эксплуатационных жидкостей сказано только про тосол, жидкость ГУР, масло в движке, омывайку и тормозную жидкость. Все остальное я не имею возможности самостоятельно контролировать. Спорил долго и упорно с вызовом менеджера. Пишла даже инженер по гарантии - тетушка, видимо без технического образования даже потому как назвала сей феномен запотевания "Признаками нормальной работы агрегата". Итогом стало то, что они будут делать акт о техническом состоянии автомобиля, который мне обещали отдать завтра, где будет описано что это все есть и это нормально.
Масло проверили открутив пробку в раздатке при мне менеждером. Он туда палец свой тестовый сунул и высунул его в масле - чистое как вода! Не черное! Пробег у меня 7000
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Сообщение от hyperion
Можешь не ездить. Заплатишь за диагностику только зря. Нет течи - нет ганатийного случая. ну если только как я потребовать с них акт тех состояния себе чтоб потом если че претензий к тебе не было. А на 4 ткм ехать спокойно по словам дилера - везде куча дилерских центров Рено и эвакуаторы  )))
02.04.2014, 11:00
#327
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от KDV
все рвутся к дилеру - он что изменит конструктив? Тупо поменяет сальники до конца гарантии. И то не факт, что не навредив улучшит. Видимо придётся закупать эти сальники, подшипники и к рукастому автомастеру
02.04.2014, 11:44
#328
Был(а): 17 фев 2024 08:38
надо долбить их чтобы не только сальники меняли но и крышку с подшибником
02.04.2014, 12:03
#329
Сообщение от pogoon
Если это конструктив то это тоже не поможет. Так и будет все меняться.
02.04.2014, 13:11
#330
Дастеровод в Сибири
Интересно у Ниссанов такой же конструктив, трансмиссия 4вд как бы от них?
02.04.2014, 13:23
#331
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Вот и меня коснулось,пробег 1900 км справа капает
02.04.2014, 13:24
#332
трансмиссия от них, а КПП не от них
02.04.2014, 13:24
#333
Сообщение от рено дастрович
Выложите плиз фото. Ато в теме не так много фотографий. Сегодня постараюсь сфоткать этот узел на X-Traile, если подлезу... Просто треил на низкопрофильной резине и клиренс мелкий.
02.04.2014, 20:07
#335
Сообщение от KDV
Это не конструктив! Это косяк сборки. Если бы это был конструктив, то у 100% дастеров была бы такая беда. Тот же дромовский дастер, и в хвост и в гриву гоняют и в Якутии в глубокий минус, а нету у них течи.. А тут смешной пробег в щадящем режиме и такая хрень..
03.04.2014, 08:47
#336
Дастеровод в Сибири
Если сборка допускает такой процент косяка (не говоря о течи, только потение, а сколько ещё не в теме?), то это и есть конструктив или нетехнологичность нового изделия (нет контроля какой то операции, конструктор не заложил термообработку или высокий класс точности, вовремя не внесли изменения в техдокументацию и т.п.). Когда сальники и подшипники (для многих) станут расходниками - это похоже не косяк(брак) детали, а, именно, конструктив - косяк данной сборочной единицы и выскакивает он на очень разных пробегах и годах. И можно бесконечно менять, пришедшие в негодность детали узла. В идеале дилер должен отправить всю раздатку (с посиневшим подшипником и разбитым сальником) на завод для доработки и отзыва, а он даже не видит проблемы!
03.04.2014, 12:08
#337
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 54 мин. 36 сек.
Был(а): 10 окт 2016 08:34
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
забрал машину с ремонта.
Итого:
Замена подшипника привода, сальника привода в раздатке, сальника привода колеса (прав)
Долили масла в раздатку и коробку. 150 мл и 100 мл
Сказали через неделю показаться для проверки
03.04.2014, 12:09
#338
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Начитавшись данной темы.....
Сегодня заглянул при вывернутом колесе.
Машина 4*4, июнь 2013 года, пробег 20ткм.
Пока всё сухо тьфу три раза и головой об стол....
03.04.2014, 12:40
#339
Дастеровод в Сибири
Сообщение от Barr
Итого:
Что и требовалось доказать - будут менять подшипники с сальниками не выясняя причин. А массовым это никогда не станет. Если авто не гаражного хранения или под неё не заглядывают годами (типа новая), то и обращение к ОД размазываются по времени. У меня на ТО2 сделали вид, что не заметили потливости.
03.04.2014, 17:20
#340
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Сообщение от mayorvs
Я так понимаю, что мне необходимо срочно уровень проверить. Пробег 17000. У меня там и сверху и снизу отпотевшее по ходу.
Была картина один в один, поменяли сальник по гарантии, сейчас похоже снова начинается
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
