Все разделы прочитаны
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 7 из 11
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
05.12.2013, 19:02
121
Stan
1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
siri35
у меня в комплекте с сигналкой лежит. подскажите резиновые трубки-переходы между дверью и кузовом есть в аутентике? машину забирать скоро буду, готовлю пока все к установке сигналки. концевики заказал. резинки тоже надо или есть?
На капот концевик китайский, с длинным концом, они на каждом рынке есть. И, к сожалению, эта маленькая запчастюлина заставила меня много ночей нервничать и бодорствовать прежде чем я нашел что именно вызывает срабатывание сигналки.
В аутентике, как и в остальных, концевики дверей на кузове. Вам нужно заказать в экзисте сами концевики и найти где-то ответные части (почти подходят от "Лягушки КПП на ВАЗ 2108")
Я, когда посчитал сколько всего придется ставить на аутентик все-таки доплатил до экспрешшена. ни разу не пожалел. А вот концевики на задних дверях они зажали
Stan
Отправить личное сообщение для Stan
Найти ещё сообщения от Stan
17.12.2013, 11:07
122
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Кто знает коды концевиков рено для заказа через Экзист?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
17.12.2013, 23:14
123
Black Shark
5 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 15 апр 2019 19:35
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
alex59
7700427640
Black Shark
Отправить личное сообщение для Black Shark
Найти ещё сообщения от Black Shark
28.12.2013, 21:07
124
SerPop
Записей в дневнике:
1
1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Есть ли смысл оставлять родной (замочный) концевик багажника? (Привеледж)
Регулируется ли он? Концевик или замок? Если опустить дверь просто так она закроется, но 1/2 случае будет гореть "незакрытость дверей"). Причем после закрытия ЦЗ багажник не открыть! А сигналка тоже показывает не закрытость багажника (т.е. цепь этого концевика отдельная!). Если хлопать дверцей от души - концевик срабатывает правильно....
SerPop
Отправить личное сообщение для SerPop
Найти ещё сообщения от SerPop
Читать дневник
02.01.2014, 09:29
125
Wowanius
2 нед. 1 д. 13 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 16 мая 2023 21:13
Автомобиль: Haval H5
Вот-вот, у меня такая-же фигня. Долбануть нужно как следует, причем дверь может быть закрыта нормально, а значок горит, что дверь не закрыта. При установке сигналки концевой выключатель не поставили (по крайней мере не нашёл), видимо завели на замочный - когда забирал машину не до конца закрыли заднюю дверь и на брелке сигналки видно что дверь не закрыта.
А вот интересно герконовые выключатели на машины ставят или нет? Просто у меня возникли мысли когда я механических не нашел.
Wowanius
Отправить личное сообщение для Wowanius
Найти ещё сообщения от Wowanius
02.01.2014, 10:56
126
larsic12
1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
SerPop
Я не нашел как замок регулировать, поставил под него (под крепления) прокладки примерно 1,5мм. Стало более менее: и дверь плотно закрывается и концевик в большинстве случаев срабатывает. Уплотнитель когда обожьмётся можно будет вытащить. А как срабатывает можно наглядно посмотреть- двигая не толстой отверткой или штырем (как будто петля замка в паз входит) видно первый щелчек -сначало замок на фиксацию срабатывает, второй - концевик срабатывает. И ход до второго щелчка достаточно приличный.
larsic12
Отправить личное сообщение для larsic12
Найти ещё сообщения от larsic12
02.01.2014, 12:37
127
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
SerPop
Мне помогло перемещение запорной скобы
Ослабил крепление, сдвинул немного на себя и дверь стала нормально закрываться.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
07.01.2014, 10:33
128
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
При установке сигнализации на задние двери мне поставили концевики от гранты. Почти год отслужили нормально. Но вчера свет не загорелся при открытии. Что слева, что справа одинаково тормозит. Может спустя несколько секунд загореться свет. Как считаете надо менять концевики или глюк такой от мороза и и влаги произошёл? Вот вам и гранта с её запчастями.
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
09.01.2014, 12:23
129
A n d r e y
Кому то устанавливали тоже концевики от Гранты. Как они служат?
A n d r e y
09.01.2014, 13:16
130
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
A n d r e y
На Сандеро ставил задние концевики за 25р(какие-то жигулевские). 1-й сезо все ОК. В конце второго сезона ложные срабатывания из за попадания "рассола".
Надо было технологические отв. в концевиках залить клеем или герметиком.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
10.01.2014, 08:42
131
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
A n d r e y
Не знаю какие у вас морозы, если -20 и ниже, то да, от мороза защитные резинки дубеют.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
18.01.2014, 00:16
132
KNS1
2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Ky6uk
Именно так.
В Аутентике и Экспрессионе можно их не искать. Их нет . Там заглушки.
НА ЭКСПРЕССИОНЕ ВСЕ НА МЕСТЕ!!!!!!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
KNS1
Отправить личное сообщение для KNS1
Найти ещё сообщения от KNS1
09.02.2014, 14:11
133
Серж380
2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
larsic12
Тоже столкнулся с этой проблемой. То горит лампочка открытых дверей, то нет. Больше всего напрягала постоянно мигающая светодиодная лампочка сигналки. Регулировал и замком и петлей, задолбался... Проехал к ОД (ТТС) и по гарантии заменили замок багажника без лишних слов (даже фоткать не стали, чему был удивлен). Так что случай гарантийный...
Серж380
Отправить личное сообщение для Серж380
Найти ещё сообщения от Серж380
09.02.2014, 14:27
134
ak5862
2 нед. 3 д. 12 ч. 5 мин. 18 сек.
Был(а): 25 дек 2021 09:27
Была такая проблема, ОД отрегулировал скобой, третий месяц все нормально.
ak5862
Отправить личное сообщение для ak5862
Найти ещё сообщения от ak5862
01.04.2014, 17:54
135
Дмитрий4х4
1 д. 23 ч. 3 мин. 19 сек.
Был(а): 21 апр 2014 13:55
Автомобиль: duster
KNS1
На экспрессионе на задних дверях нет концевика
Дмитрий4х4
Отправить личное сообщение для Дмитрий4х4
Найти ещё сообщения от Дмитрий4х4
01.04.2014, 20:39
136
A n d r e y
A n d r e y
Съездил в сервис - заменили задние концевики. Сами они не поняли причину. Говорят обращений не было больше. Сначала один потрогали, он заработал - не хотели менять. Когда показал что при открытии второй двери не срабатывает - заменили, не стали мелочиться - цена копеечная на них. Заменили на новые, получше провода зачистили и соединили. Теперь всё работет.
A n d r e y
01.04.2014, 20:56
137
denvoru
23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
A n d r e y
У нас в ДЦ 250 руб./шт.
denvoru
Отправить личное сообщение для denvoru
Найти ещё сообщения от denvoru
01.04.2014, 22:27
138
Alex73
1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Подскажите пожалуйста, в коплектации экспрес зажигается ли плафон освещения при открытии водительской двери при вынутом из замка ключе зажигания
Alex73
Отправить личное сообщение для Alex73
Найти ещё сообщения от Alex73
03.04.2014, 06:51
139
Alex73
Автомобиль: рено
Забыл добавить, авто 1,6 4х2 механика
Alex73
03.04.2014, 08:59
140
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Смотря в каком положении находится выключатель на плафоне, может зажигаться может нет.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
Страница 7 из 11
Первая
5
6
7
8
9
Последняя
Здесь присутствуют: 1
