Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
03.04.2014, 18:09
#341
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Наткнулся на тему,прочитал. Посмотрел у себя. Где обведено красным, там как на фото. Где желтым,там сухо. Это нормально, или к дилеру?
Последний раз редактировалось potexin35; 20.03.2015 в 19:38.
03.04.2014, 19:08
#342
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 46 мин. 11 сек.
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
Автомобиль: Черодастер RS 4*4 2.0 мкпп esp
Сегодня был у ОД посмотрели,вытерли,заказали сальник(около недели)долили масло в раздатку и коробку и отпустили.Замена по гарантии
03.04.2014, 19:10
#343
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Сообщение от рено дастрович
А что же фото?
03.04.2014, 19:16
#344
Сообщение от Xenser
А что же фото?
На фото ничего не видно.Мокрая защита. Капля чистого масла на чистой раздатке практически не видна.
03.04.2014, 20:26
#345
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 25 мин. 8 сек.
Был(а): 01 сен 2019 06:51
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 2,0 мкп
Народ, а проблемы с раздаткой на "свежих" дастерах (конец 2013-начало2014) у кого-то были? Или только на первых партиях?
03.04.2014, 20:31
#346
у меня выпуск 01.2014 пробег 2000
03.04.2014, 20:34
#347
Жаль, не сделали фото до посещения ОД... На пальцах объясните что у вас там было? Посмотрите на фото. Я тоже понимаю так, что в красном кольце - это норма? Что в желтом - уже течь?
03.04.2014, 20:44
#348
03.04.2014, 21:49
#349
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от mayorvs
Я так понимаю, что мне необходимо срочно уровень проверить. Пробег 17000. У меня там и сверху и снизу отпотевшее по ходу.
У меня машинка февраль 2013 года. Вот в добавок к верхним фото на 17000 пробега, нашел еще две фотки, сделанные в декабре, на 12000 пробега. Тогда впервые заметил эту тему и сделал фото.
03.04.2014, 21:54
#350
У вас судя по фото потеет а у мну капает,с утра на асфальте пятно 5см
03.04.2014, 23:19
#351
На выходных уровень проверю, отпишусь здесь как дела в этом плане обстоят.
04.04.2014, 00:09
#353
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А вот отмечено не могло от сюда масло накапать , что Это ??
Последний раз редактировалось Volodi; 04.04.2014 в 00:19.
04.04.2014, 07:52
#354
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
На форуме Хитрил эти сальники с собой возят и укорачивают им пружинки для плотной установки. У них в раздатке-300гр. масла, если прощёлкал, готовь 20 тыр.
04.04.2014, 07:59
#355
Сообщение от oleg_sv
Можно ссылку на тему, плиз? =)
У товарища Хитрила на автомате. Брал б/у с пробегом 13 тысяч.... Надо ему тоже почитать по этой теме.
04.04.2014, 08:34
#356
Дастеровод в Сибири
x-trail-club.ru/forums/topic/12168-gudiaschaia-razdatka
04.04.2014, 14:51
#357
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Гм. значит это болячка общая. А я что то подумал что хитрил эта проблема обошла стороной..
04.04.2014, 15:18
#358
Был(а): 17 фев 2024 08:38
обычно при смене колёс замечают а так просто никто не смотрит
04.04.2014, 16:23
#359
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 3 ч. 1 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:56
это запотевание, при условии что не висят капли снизу и нет следов на защите. в таком виде у меня уже ездит больше 30 тыс., появилось такое запотевание в 20 тыс. дилер ничего менять не стал т.к. - не течь а запотевание и на уровень масла не влияет.
если только запотевание без течи, лучше ничего не трогать, т.к. не факт, что установленное не даст уже настоящую течь (есть те кому меняют уже не первый раз).
04.04.2014, 16:26
#360
жди скоро потекёт
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
