ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
31.03.2014, 15:37
#641
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 42 мин. 22 сек.
Был(а): 13 апр 2021 10:38
Автомобиль: 1.6 4х4 Прив ЕСП
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от HID
другого с дастера и не получить - штатного вольтметра в нем нету, по этому ELM меряет только на OBD II разъеме
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
откуда такие сведения?
А зачем адаптеру вольтметр? ЭБУ двигателя, по-моему, должен знать обязательно эту информацию и соответственно адаптер должен считать ее.
31.03.2014, 15:39
#642
Сообщение от anmar3012
А зачем адаптеру вольтметр? ЭБУ двигателя, по-моему, должен знать обязательно эту информации и соответственно адаптер должен считать ее.
ну так может тогда найдете способ получить эту инфу с ELM адаптера? у меня не получилось ни на симбиан-смартфоне через OBDSqope ни на андроиде через торк.
31.03.2014, 16:04
#643
Ну если разбирались и не нашли тогда вопросов нет, видимо французы и тут учудили.
31.03.2014, 16:51
#644
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
мультитроникс, кстати, тоже
Напряжение бортовой сети
Напряжение бортовой сети автомобиля в точке подключения бортового компьютера.
хотя есть параметр
Напряжение питания ЭБУ
Значение данного параметра в большинстве случаев равно напряжению на батарее за
исключением любых потерь в цепи питания
но по нему прочерки!
31.03.2014, 17:01
#645
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сообщение от РоманC
Аналогично
31.03.2014, 17:16
#646
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По Torque Pro может кто подсказать? Почему то на версии 1.6ххх из комплекта адаптера, отображение по карте работает, а на новых 1.8ххх нет, маршрут показывает а карту не отрисовывает?
04.04.2014, 08:59
#647
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
Я планирую ставить ГБО с ОБД-2 регулированием т.е. постоянно воткнуто в разъем - означает-ли это, что не штатный БК нельзя будет использовать, или разъем может иметь разветвитель, как ЮСБ к примеру?
04.04.2014, 13:44
#648
Сообщение от LeTyH
Может. называется это OBD-splitter
http://www.ebay.com/bhp/obd2-splitter
А можно ссылку на ГБО с ОБД2 или хотя бы название, заинтересовал этот момент
05.04.2014, 15:07
#650
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А кто-нибудь пользовал эту прогу: ELM Renault CAN Diagnostic.
Вчера у автора вышла очередная Версия 2.5.5.а программы.
Вставлю краткое описание из вышеприведенной ссылки:
Программа написана специально под ELM327 v1.4 (не ниже). Работает с Рено Megane2/3, Fluence, Laguna2/3, Clio3, Espace4, Kangoo2, Modus, Logan (только с CAN) и т.д. которые диагностируются по CAN шине.
Расчитана на работу со всеми блоками и системами Рено по CAN шине (Engine, AT, ABS, ESP, SRS, UHC/BCM, DDCM, PDCM и т.д.).
Программа читает/стирает ошибки, читает параметры, читает идентификаторы, читает/пишет VIN код авто, включает тест исполнительных механизмов, сбрасывает адаптации, проводит обучение систем и т.д. и т.п.
05.04.2014, 15:27
#651
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Maugli
Быстрее паровоза мчимся к проблемам. Дастером там не пахнет, инсталятор написан криво.
05.04.2014, 16:32
#652
Инсталятор да, есть немного - тем не менее ставится без проблем.
Но меня интересует сама прога.
На кнопках конеш дастера нет, но заявлено что поддерживается любое авто рено имеющее кан-шину.
05.04.2014, 16:50
#653
Сообщение от Maugli
поскольку сделано неряшливо, я свою машину этому не доверю. Черт его знает, где дальше проблемы
05.04.2014, 18:18
#654
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Сообщение от Maugli
А с каких пор Дастер обзавёлся CAN-шиной?
06.04.2014, 01:38
#655
А что же там ? CAN-шина, просто обрезанная по самое не хочу.
07.04.2014, 22:43
#656
Время онлайн: 2 д. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 28 апр 2022 08:16
Автомобиль: 2wd
Сообщение от Maugli
очень смешно. обхохочешься.
07.04.2014, 23:30
#657
А нам чего то не смешно.Из-за этого <обрезания> многих параметров работы ДВС не считать.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.04.2014, 11:10
#658
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А кто подскажет покажет ли elm327 мгновенный расход топлива на дизельном дастере?
08.04.2014, 11:22
#659
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
alexwmfx, как я понял смотря через какую прогу смотреть, на некоторых не показывает, у меня OBDScope и не показывает
08.04.2014, 11:24
#660
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от alexwmfx
Торк показывает.
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
