Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 04.04.2014, 17:15   #361
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Что скажете? Это норма или уже нет? Пробег 5000.
Защита вроде сухая. Что за капли сверху на раздатке - хз, но вероятно или омывайка (перед фото чуть пролил мимо бачка).
Я на Drive2.Ru
Старый 04.04.2014, 18:49   #362
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
У вас вообще все сухо непарьтесь
Старый 04.04.2014, 18:58   #363
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
на зашите будет видно если закапает
Старый 04.04.2014, 19:30   #364
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Xenser, сегодня заглянул, пробег 6000, у меня так.....буду наблюдать дальше
Старый 04.04.2014, 19:31   #365
alexandro63
Аватар для alexandro63
Онлайн: alexandro63 вне форума
Был(а): 26 апр 2022 16:34
Автомобиль: дастер
да это заводской брак.Проехал 2000 км приехал к дилерам говорю им вибрация появилась,посмотрели по дергали ничего нету.После ТО-1 это 10000 км сухо ,может из за того тепло было .После 12000 км случайно заметил у раздатки с правой стороны отсырело.Поменяли сальник и подшибник,вибрация пропала на 500 км , сейчас снова вибрация но сальник держит.
Старый 04.04.2014, 23:18   #366
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Вчера в Петровском забрал акт об отказе от гарантии и акт о техсостоянии авто. Пришлось побуянить немного потому как в акте умный инженер по гарантии написал заключение по РК "Агрегат работоспособен. Течи масла нет. Уровень внешнего загрязнения соответствует пробегу". Пришлось не подписать такой акт и позвонить на горячую линию с требованием чтоб написали про отпотевание масла, а не про грязь с дороги. Теперь там написано "Агрегат работоспособен. Течи масла нет. Уровень отпотевания соответствует пробегу" )))) Ну забирая разговорился с мастером. Оказывается французы недавно узнали что завод в Москве назван Автофрамосом, а у них это какое то нехорошее слово. Ноту протеста прислали и теперь им запретили с клиентами в разговорах говорить это слово ) В общем полный Автофрамос, товарищи!
Старый 04.04.2014, 23:28   #367
stat
Аватар для stat
Онлайн: stat вне форума
Был(а): 28 июл 2015 18:26
Автомобиль: ваз
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
если только запотевание без течи, лучше ничего не трогать
Совершенно верно.
Если есть подозрение - проверьте уровень масла.
Уровень в норме - езжайте с богом и не парьтесь.
Старый 05.04.2014, 07:55   #368
pogoon
Аватар для pogoon
надо как то грамотно делать чтобы меняли не только сальники но подшибник тоже
Старый 05.04.2014, 10:11   #369
Сообщение от pogoon
подшипник будут менять только если он от того что без масла работал посинеет, если же он исправный - нафига его менять?
Старый 05.04.2014, 14:38   #370
udinnik
Аватар для udinnik
Онлайн: udinnik вне форума
Был(а): 03 июл 2019 22:32
Сообщение от рено дастрович Посмотреть сообщение
У вас судя по фото потеет а у мну капает,с утра на асфальте пятно 5см
У Вас защита чтоли не поставлена если на асфальте пятно?
Старый 05.04.2014, 16:54   #371
pogoon
Аватар для pogoon
поверте пятно будет
Старый 05.04.2014, 21:49   #372
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сальник отпотелся на 7 тыс (по-моему), о чем писал в этом посте. Сейчас уже наездил 42 тыс. Последнее ТО проходил в Лоранте на 30 тыс, уровень масла в раздатке был в норме. Иногда поглядываю на подтеки масла на защите - ничего нет. Скорее всего, просто выдавило излишки заводского масла через сальник.
Прошу добавить в голосование пункт: Да, отпотелось, но все в норме
Старый 05.04.2014, 23:30   #373
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от mayorvs Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что мне необходимо срочно уровень проверить. Пробег 17000. У меня там и сверху и снизу отпотевшее по ходу.
Проверял сегодня уровень, но видимо проверяльщик из меня еще тот
На защите посмотрел совсем сухо и никаких следов. В контрольное отверстие у меня только мизинец еле еле проходит. Если мизинец пытаться согнуть, вроде капля на подушечке всегда есть, если не шевелить, то нет. С другой стороны насторожил момент, что при снятом колесе опустил на домкрате правую сторону, явно ниже горизонтального уровня, но из контрольно-заливочного отверстия масло не потекло. Это нормально?
Старый 05.04.2014, 23:35   #374
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Это нормально?
долей, чтоб не думалось.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
и вообще у тебя еще все в норме.
Старый 05.04.2014, 23:42   #375
mayorvs
Аватар для mayorvs
Вот теперь и думается, это у меня мало/норма или у одноклубников выдавливает через сальник из-за передоза...
Старый 06.04.2014, 09:14   #376
pogoon
Аватар для pogoon
да нету там никакого передоза ,реально в чём то брак
Старый 07.04.2014, 17:33   #377
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
тема живет e;t давно, а никак никто не выложит номера сальников, подшипника, крышки и их цены примерные.
их бы в начале темы жирным разместить.
Последний раз редактировалось Aleks83; 07.04.2014 в 17:55.
Старый 08.04.2014, 13:34   #378
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
пост 310. Пошипник с крышкой в сборе + 2сальника
Последний раз редактировалось oleg_sv; 08.04.2014 в 13:53.
Старый 08.04.2014, 13:52   #379
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от oleg_sv
пост 310
2 8200984627
4 8200984630
5 8201026208
8 331473986R
9 8200991448
13 331471373R
Старый 08.04.2014, 20:30   #380
KDV
Аватар для KDV
Что то там не видно крышки пресловутой с подшипником
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
