Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 04.04.2014, 16:09   #741
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от AndreyNag
На нем красиво показывался "градусник" оборотов и была возможность замера набора скорости на участке пути или разгон до сотни
Графическое отображение двух параметров в виде стрелок есть (на МК с цветным графическим дисплеем), замер разгона 0-100кмч есть уже очень давно как! И голосом проговаривает время разгона. Просто функция срабатывает, если время разгона меньше определенной величины, то ли 20 сек то ли что то в этом роде. В инструкции все есть, почитайте повнимательнее. Кажется есть даже замер торможения, тоже с определенной скорости за определенное время, иначе все время срабатывать будет, если время разгона/ торможения не лимитировать.
Старый 06.04.2014, 18:00   #742
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
подскажите как сохранить настройки экрана!на компе состовляю цветовую схему экранов,все вроде нормально а подключаю в машину,цвета как были так и остались!что не так делаю?мк ТС 750 e32BR
Старый 06.04.2014, 20:56   #743
Анат59
Аватар для Анат59
Онлайн: Анат59 вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 21:20
Автомобиль: Дуся 1.6 4*4
установил в автомате не нашел протокол , посмотрел как ставить в ручную , а какой протакол на 4.4 двиг.1.6 CAN или Рено ???? подскажите пож....
Старый 06.04.2014, 22:36   #744
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
У вас протокол can
Старый 07.04.2014, 06:53   #745
u313
Аватар для u313
П@лыч, Схему еще и записать в МК нужно. Я нормально составил, записал, все как в компе. Хотя цвета и искажаются относительно домашнего компа.
Старый 07.04.2014, 09:36   #746
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
У вас протокол can
Тоесть,оригинальный протокол Renault не подходит?для чего же он тогда?для настоящих французских авто?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.04.2014, 09:42   #747
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
Надо было в программе нажать кнопку "скопировать в польз", потом ОК.
---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
Ну это вопрос к настоящим французам.
Старый 07.04.2014, 09:56   #748
Анат59
Аватар для Анат59
У вас протокол can
а вот что залупил производитель???? и что делать??? пребирать все протоколы???
Вы писали 6 апреля 2014 г., 21:07:12:
RC 700 АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОТОКол при первичной установки не определился , так какой ставить ???? Рено (как у Логана) или CAN как у 2х литрового???
Выбрать тот протокол, по которому БК корректно показывает параметры работы двигателя, в первую очередь ТОЖ и обороты.
Старый 07.04.2014, 09:58   #749
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Он нужен для:
Kangoo
Logan (до 2009)
Symbol
с ЭБУ Siemens EMS 3132
Старый 07.04.2014, 13:22   #750
П@лыч
Аватар для П@лыч
Сообщение от u313
я сначала выгружаю на комп,потом загружаю обратно,но на компе всплывает окно (данные возможно не были записаны на диск,записать?)нажимешь ок,всплывает окно с пустой папкой!
Сообщение от multitronics
нажимал!результат тот же.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
попробывал еще раз,нажимаю скопировать,все возвращается в стандартные цвета!
Старый 08.04.2014, 06:39   #751
u313
Аватар для u313
П@лыч, "Запишите настройки в МК" нажимаете? Что при этом происходит? Связь с МК в это время есть у программы? Как называется программа, которой Вы пользуетесь? Потому что в проге Param32.exe я не вижу кнопки "скопировать в польз".
Старый 08.04.2014, 08:42   #752
multitronics
Автомобиль: Туарег
Навой прошивке должна соответствовать новая программа Парамс32, нужно заново качать с сайта. Был момент, когда Парамс32 менялась на новую.
А в МК какая схема выбрана, пользователя?
Последний раз редактировалось multitronics; 08.04.2014 в 09:42.
Старый 08.04.2014, 09:38   #753
multitronics
Автомобиль: Туарег
П@лыч, Потому что в проге Param32.exe я не вижу кнопки "скопировать в польз".
Старый 08.04.2014, 11:38   #754
П@лыч
Аватар для П@лыч
Сообщение от u313
да связь есть,сначала нжимаешь кнопку выгрузить,идет выгрузка(полоса с процентами)после регулировки загружаю назад.
у меня две проги,одна как у вас на скрину Param 32,другая для загрузки обновлений Boot 32
схема 1 она сохроняет цвета,правда не знаю как будет выглядить на машине,у нас сейчас дождь,завтра схожу попробую,потом отпишу а схема пользователя при нажатии скопировать в польз возвращает цвета в начальные,
Старый 08.04.2014, 14:08   #755
multitronics
Автомобиль: Туарег
Boot32 - это только для загрузки/выгрузки параметров, чтобы залить после перепрошивки. В дальнейшем нужно пользоваться Парамс32, чтобы корректировать настройки. Если Вы повторно заливаете Boot32, то заливаете старые настройки. Здесь скорее собака и порылась. После корректировки в Парамс32 в Boot32 копировать не надо.
Еще - Вы пользуетесь последними скаченными программами Парамс32 и Boot32? Еще раз повторяюсь - они менялись и старые программы с новыми прошивками "не бьются".
Старый 08.04.2014, 14:46   #756
П@лыч
Аватар для П@лыч
спасибо!значит мне надо сделать сброс в стандарт,загрузить новые проги,заново перепрошиться и только потом сделать настройки.я правильно понял?
Старый 08.04.2014, 23:40   #757
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
А кто-нибудь уже выкладывал приблизительные настройки Multitronics под Duster (понятно что будет отличатся и надо дополнительно калибровать, но все-же), и интересно на счет цветовой схемы - удалось подобрть?
Старый 08.04.2014, 23:53   #758
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Скоро выложу
Старый 09.04.2014, 08:13   #759
u313
Аватар для u313
Возможно лучше все же настраивать цвета на месте. Я настроил вроде правильно по домашнему монитору, а на МК цвета выглядят совершенно не так. Так что по месту может и быстрее будет подобрать правильно.
Старый 09.04.2014, 08:16   #760
multitronics
Автомобиль: Туарег
Ну если, что-то не получается - очевидно.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
