Все разделы прочитаны
Начинаю строить гараж, нужна помощь.
Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п.
Страница 1 из 3
1
2
3
07.04.2014, 22:08
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Добрый день клубни
Необходимо построить не отапливаемый гараж, из расчета размещения в нём - квадрик UTV, снегоход и машина длиной до 6-и метров (пикап RAM?F150 и им подобные)....
Так же скорее всего понадобится место на мансарде для всякого хлама типа бензо-косы и прочих огородных причиндалов....
Стены будут из блока СКЦ (песко-цемент) с облицовкой пока не определился, скорее всего так же как и у дома, дом пока запланирован сайдингом под камень. Окна глухие - пластик.
Возможно рассмотреть отопление печкой - буржуйкой или воздушным отоплением. (не хочется подводить газ и заморачиваться со всеми отсюда вытекающими...).
Вот хотелось бы получить от Вас дельных советов по данной постройке, учитывая, что на данный момент нет даже примерного чертежа будущего гаража
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
07.04.2014, 23:01
2
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Начинаю строить гараж, нужна помощь.
Ребят, не сомневаюсь что есть толковые инженера или проектировщики, так давайте поможем собрату!!!
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
07.04.2014, 23:06
3
Лесной007
2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
адрес никому не сообщай теперь.
Ширина для машины 6м, теоретически 3м хватит. Длинна 7м.
Ворота Алютех с пульта
http://www.alutech-group.com
Пол можно позже залить, сначала хватит песка и щебенки, посмотреть на поведение воды.
Смотровая яма даст повышенную влажность.
Окна можно использовать - стеклянный блок
http://yandex.ru/images/search?text=...16x9_2048x1152
http://www.staroeradio.ru/
Последний раз редактировалось Лесной007; 07.04.2014 в
23:19
Лесной007
Отправить личное сообщение для Лесной007
Посетить домашнюю страницу Лесной007
Найти ещё сообщения от Лесной007
07.04.2014, 23:23
4
atom1982
Лесной007
, если смотровую яму залить бетоном? так же будет влажность?
клубные карты
atom1982
07.04.2014, 23:25
5
Лесной007
Автомобиль: renault
atom1982
Лесной007
Да, даже если по кругу заварить железом. А бетон будет впитывать. И выдавить может давлением. В подмосковье чаще глиняная почва, там точно не надо экспериментов
В мае заливал фундамент(ставишь разметку РОВНО и гасты копают 200р за м3, куб бетона 4400р. из бетономашины),
в июне клали стены(кладка кирпичем 800р м2, кирпич 12-17р. только браер или аналоги),
потом крыша профнастил гранд лайн(дорого).
Потом ворота ставил(3 дня).
Все остальное уже по ходу разберешься. Блок-правильное решение(55р. штука качественный)
23:44
Лесной007
07.04.2014, 23:50
6
AkOm68
пол в гараже не вздумай бетоном заливать или плитку ложить, если пол залить или плитка, ато каждый год будешь процедуру повторять. Вся соль какая на колёсах и в арках и на брызговиках, будет у тебя на полу и просто напросто разъест весь пол, я заасфальтировал, сосед сделал проще - глиной просыпал пол, утрамбовал и постелил доски, предварительно промазав их отработкой в несколько раз, сказав что проще поменять 4 доски, если сгниют, чем весь пол перестилать
AkOm68
08.04.2014, 00:58
7
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
atom1982
Добрый день клубни
У мну гараж 6Х5,5 и кажется,маловато будет... Теперь если бы строил, то минимум 8в длину и...5,5 - нормально для 2 машин,не говоря уж о квадрике.
Полы думаю бетонные мутить,яма будет тоже. Пока нет ни того,ни другого,просто песок.
А окна зачем тебе глухие? Полюбасу открываться должны,хоть даже на ночь проветривать... Ну это если вентиляции не предусмотрено,конечно.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
08.04.2014, 08:25
8
AkOm68
Пааааднимем тему, хллопцы, поможем клубню....
AkOm68
08.04.2014, 08:26
9
atom1982
Олегъ
, лучше сделаю вентиляцию, а окна если пластик, то глухие стоят не дорого или опять же стеклянные квадратные блоки сразу в кладку.
На счет пола во сне появилась одна мысль, нарисую на бумажке потом тут размещу
Параметры по периметру думаю должны быть 8м*7м (Д*Ш), лучше пусть лишних полметра под шкаф будет, чем потом плеваться о нехватке места....
Опять же UTVшка + снегоход будут постоянно место занимать, а если приспичит в них поковыряться и что то ремонтировать...
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 08:30
10
AkOm68
atom1982
, стеклоблоки не рекомендую - у тестя в гараже стоят в 2 ряда и по 3 стенам, дык там них...а не видно, ставь пластик и не глухой, делай не распашное, а откидное, а доп вентиляция не помешает, ИМХО
AkOm68
08.04.2014, 09:53
11
atom1982
Вот набросал по быстрому то, что приснилось на счет пола
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 10:02
12
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Могу предложить конструкцию из ЛСТК. размеры 6*4
Просто каркас будет стоить 45000р
Готовое строение(утепленное, на фундаменте, с воротами и прочим) примерно в 100000р
Сборка за три дня.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
08.04.2014, 10:03
13
atom1982
Неее... Готовое не предлагать, размеры не те
И материал (блоки и утеплитель) уже закуплен
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 10:03
14
god1941
Конструкцию могу откатать любых размеров. Хоть собачью будку, хоть многоэтажный жилой дом.
god1941
08.04.2014, 10:04
15
atom1982
Спасибо, данный вариант не подходит.
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 10:07
16
god1941
atom1982
А зря))) Получается недорого, практично и быстро. Жилой квартал в МО отстроили за зиму.
god1941
08.04.2014, 10:11
17
atom1982
И так понеслась....
Вот общий вид
Вот на этом месте должен быть гараж
строго напротив въездных ворот
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 10:37
18
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Олегъ, atom1982 пол хоть какой... весной и осень нужен насос что воду выкачивать если яма будет... тем более в мск
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
atom1982, не понял я за фундамент... ты будешь трубы делать и цемент/бетон/раствор в них заливать
тогда бери минимум 1,2м по длине
Неугомонный Ездец
Найти ещё сообщения от Неугомонный Ездец
Читать дневник
08.04.2014, 12:48
19
atom1982
Неугомонный Ездец
, не трубы, просто засверлиться в землю буром - шнек 200мм имеется.
Он просто максимум до 1м бурит, да и верх плиты бетонной планируется вровень с землей,
то есть выходит 1.2 как раз вместе с плитой и всё это на песчаной подушке в 30-40см.
клубные карты
atom1982
08.04.2014, 13:06
20
Неугомонный Ездец
Записей в дневнике:
14
atom1982
не трубы, просто засверлиться в землю буром - шнек 200мм имеется. Он просто максимум до 1м бурит, да и верх плиты бетонной планируется вровень с землей,
это минимум 1,2 с плитой где-то 1,5 надо что бы выходило
а то я на даче забор одну весну у соседей ловил на метр труба в земле была
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 08.04.2014 в
13:49
Неугомонный Ездец
Читать дневник
Страница 1 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
нужна помощь в МСК
Xazergus
08.11.2021
10:56
Нужна помощь. Срочно!
Tusk
16.03.2015
22:45
