ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
08.04.2014, 11:33
#661
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от alexwmfx
А кто подскажет покажет ли elm327 мгновенный расход топлива на дизельном дастере?
Напиши Dokk http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=17347
у него дизельный Дастер и полная версия ХобДрайв.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
08.04.2014, 11:58
#662
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от SergeyPershin
Показывает! У меня и то и др. и в большом количестве )))).
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
08.04.2014, 12:25
#663
Был(а): 12 окт 2016 10:59
кстати говоря, вчера ХобДрайв обновился
08.04.2014, 12:26
#664
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
тоже прилбрел ELM 327 mini,с установочном диском,подскажите малограмотному как этот диск открыть и с него скинуть программу на андройд?
Шрек
08.04.2014, 12:33
#665
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от анатолий тихонов
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
08.04.2014, 13:44
#666
Шрек
08.04.2014, 13:49
#667
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от drogs
очень смешно. обхохочешься.
Есть возражения ?
А нам чего то не смешно.Из-за этого <обрезания> многих параметров работы ДВС не считать.
Так то да, но принцип работы с шиной остается как с CAN. Опять же диллерский скан всё прекрасно видит, скорее всего реношники накрутили сверху какой то свой протокол и работают по нему. Возможно и can спецом обрезали, чтоб неповадно было лазить. А всё остальное (кроме двигателя) возможно в VAN находится (т.н. шина комфорта), т.к. это разработка концерна PSA и Рено, то очень даже вероятно. Да и предназначена она именно для связи электроники кузова и ещё как то на курсовую устойчивость завязана (кстати вот и ответ на вопрос, почему нельзя активировать функцию блокировки дверей при движении по CAN, т.к. этого там просто нету, а VAN не входит в стандарт OBD2, поэтому и не поддерживается всякими ELM 327).
Подробнее про VAN.
Хотя тут конеш можно только гадать ...
Но всё это не отменяет того, что в основе изначально лежит CAN.
08.04.2014, 15:39
#668
Сообщение от ilion
Теперь какая версия актуальна?Самую последнюю помню 1.1.95.Скачивал с маркета демо 1.1.95,так она и не соединилась с ELM(возможно так и задумано,но меня отпугнуло от покупки).Продолжаю пользоваться бета 1.1.90(автообновление отключил).Все-таки интересно,что там в полной платной.Когда нибудь куплю под праздник,со скидкой.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
анатолий тихонов, Напишите мне в личку свой адрес эл.почты и я вышлю файл .apk(будет достаточно перебросить его на андроид девайс) и запустить на установку.Так же напишите какую программу надо.
08.04.2014, 16:14
#669
у меня через автообновление установилась hobDrive Demo 1.1.96 от 31.03.2014 7:49 AM
08.04.2014, 22:16
#670
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
[/COLOR]
Сообщение от radm25
решил купить сканер ... подскажите, какой лучше ?
оба хороши и работают без проблем.Который поменьше с кнопкой -кнопка накрывается через какое то время благо во включенном состоянии остается.Второй уж больно большой.Вот такой хорошо работает http://www.aliexpress.com/snapshot/267208744.html .Сейчас появились со спящим режимом http://www.aliexpress.com/snapshot/6059571200.html интерестно попробовать надоело выдергивать особенно зимой из разьема(45ма) жрет.А самое нормальное 16 ножку ОБД" переключить от зажигания и нет проблем с отключением.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
08.04.2014, 23:43
#671
Супер - Дастеровод
Сообщение от svu1965
[/COLOR]
Здарова! Так так так, а можно по подробнее какую ножку, а то недавно в проводку дастера лазил под руль и блок предохранителей снимал, кое-чё понял в схемах (на каких предохах чё сидит), если бы скинули скрин и какую ножку на разрыв с замком зажигания сделать, без проблем бы замутил, так как обшивки на магнитолу сняты и протянутый провод от зажигания помню куда спрятал. А то задолбало это свечение красным светодиодом в бардачке в любом состоянии машины (так не долго и АКБ разрядить )))))
08.04.2014, 23:46
#672
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от pavxp
Здарова! Так так так, а можно по подробнее какую ножку, а то недавно...
Так куда уж подробнее
....А самое нормальное 16 ножку ОБД" переключить от зажигания и нет проблем с отключением.
16-ю, + питания.
08.04.2014, 23:50
#673
Супер - Дастеровод
Сообщение от TolR
Так куда уж подробнее 16-ю, + питания.
А она чё подписана, а то не разглядывал?  Если да, то спасиб!
08.04.2014, 23:53
#674
Сообщение от pavxp
Обычно подписана, конкретно на "Дуске" не смотрел, набери в поисковике распиновка ОБД 2, и увидишь вагон картинок
По минимуму бывает так
а вполне может быть и так
08.04.2014, 23:59
#675
Супер - Дастеровод
Сообщение от TolR
Ага нашёл спасиб, нижняя справа, вот для таких как я (даже подписано, чё куда):
Тьфу ТЫ ну и пуля не успел вставить растр уже 1000 вариантов)))))
09.04.2014, 13:36
#676
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Ребята, кто Torque Pro пользует, а вы какие показометры вытащили на экран для наблюдения, а то никак не могу найти Руководство пользователя этой программой на русском.
Пасиб
09.04.2014, 14:57
#677
Был(а): 27 апр 2022 17:06
кнопка меню на теле - добавить прибор... выбираешь форму и что показывать должен
09.04.2014, 15:11
#678
Сообщение от deicider
Вопрос-не как вытащить на экран, а на что вы смотрите, какие параметры вас интересуют
09.04.2014, 15:13
#679
у меня не торк, а OBDScope (на symbian), но параметры у всех примерно одинаковые наверно... Я вытащил:
напряжение, обороты, температура ОЖ, еще давление в рампе (но его почти не смотрю)
Еще бы вытащил моментальный и средний расход, но на дизеле никак его настроить не могу.
09.04.2014, 15:37
#680
елм пока не пользуюсь, блютуз музыкой занят, буду вифи версию адаптера покупать, ну и мультитроникс имеется
пользуюсь:
-температура ож
-обороты
-скорость
-мгновенный расход
-напряжение бортсети
-открытие дросселя
т.е. основные рабочие параметры
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
