Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 23 из 32
Первая
13
21
22
23
24
25
Последняя
08.04.2014, 14:20
441
Maugli
1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
с 6 июня прошлого года ничего не отвалилось, ни по жаре, ни по холоду
А у меня отвалилось
Тот же D- отстал в одном месте в заднем проеме двери. P - тоже начинает местами. Всё на холоде. По теплу держалось вроде норм... а может мало времени тогда ещё прошло.
Как повезет наэрн с качеством.
Maugli
Отправить личное сообщение для Maugli
Найти ещё сообщения от Maugli
08.04.2014, 15:31
442
DJQYF
4 мес. 1 нед. 20 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:26
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Maugli
А у меня отвалилось
Когда приклеиваешь, нельзя допускать растягивания резинки. И ничего не отвалиться.
DJQYF
Отправить личное сообщение для DJQYF
Найти ещё сообщения от DJQYF
08.04.2014, 16:01
443
Maugli
Есно всё делал как следует. Просто мне изначально пришла D - некондиция (хотя уверяли, что всё норм). НУ а P - хз ... клеил в эксериментальное место, там изгибы есть - видимо на изгибах слабо держится.
Всё тут
, кому интересно.
Maugli
08.04.2014, 17:13
444
Maugli
, те резинки которые я клеил, пришли ко мне в таком же как и вас состоянии.
Найти ещё сообщения от zhiv
08.04.2014, 18:04
445
Maugli
, ога, я помню - был разговор. Но тем не менее. Может мои перед этим дольше лежали в таком состоянии - пыли больше собрали, кто ж его знает ...
Оптимально - это самому придти в магаз и выбрать, благо D-профиль не такуй уж и дефицит.
Maugli
08.04.2014, 18:45
446
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Прикупил вот такой Праймер
http://www.go-shop.ru/product/prajme...ii-3m-94ef_6q/
, промазал наклеил , держит на смерть . И на зиму резинки обработал
смазкой силиконовой .
http://www.td-auto.ru/catalog/view/30872/inomarki
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
12.04.2014, 20:19
447
gleb-p
1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Народ, нужна помощь!
Кто делал шумку морды под панелью (под торпедой) - дайте ссылки на фото.
достали меня уже эти жуки под панелью.
gleb-p
Отправить личное сообщение для gleb-p
Найти ещё сообщения от gleb-p
13.04.2014, 02:44
448
Maugli
gleb-p
skela
делал - посмотри у него в бортовике или в личку обратись.
Maugli
13.04.2014, 18:18
449
gleb-p
Maugli
gleb-p
skela
все у него посмотрел. ничего не нашел.
gleb-p
13.04.2014, 18:39
450
Maugli
gleb-p
, плохо смотрели:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1503
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1482
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1495
Достаточно было воспользоваться поиском по теме.
Maugli
13.04.2014, 21:46
451
AlexiyI
4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто делал ШВИ.
Какие вещи нужно купить заранее (помимо основных материалов), чтобы потом не бегать в поисках по магазинам, в общем, что еще может пригодиться?
Нужны ли какие-нибудь клипсы для дверей и прочих панелей, и какие именно, и сложно ли обойтись без поломок клипс?
Нужен ли герметик при установке панелей дверей и пр.?
Может, нужен какой-то спец инструмент для снятия панелей, обшивки потолка и багажника?
На данный момент имеются: валик, армированный скотч, клей 88, набор инструментов (отвертки, ключи и т.п.).
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Еще вопрос по материалам.
Сейчас есть вибра - СТП Аэро 2 мм. Планирую купить акцент 10мм, войлок либо ватин 10мм (приклею в тех местах, где влаги минимум), ну и битопласт и сплен (по минимуму, если вообще сплен понадобится) 10мм.
Можно ли везде использовать такую универсальную толщину материала, или в каких-то местах нужен более тонкий, либо есть возможность наклеить где-нибудь 15мм?
AlexiyI
Отправить личное сообщение для AlexiyI
Найти ещё сообщения от AlexiyI
13.04.2014, 22:29
452
arte-savele
2 нед. 4 д. 20 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
Ребяты, на дастере штатной ШВИ маловато как ни крути. Особенно слышно из арок. Уплотнители дверей тоже шлак. У нас так вообще из задних дверей дует. На ситре намного тише! В ети вообще тишина. Сегодня в Волгограде прозвонил несколько контор по ШВИ - ср. цена - 6,5 тыр за 4 двери. К концу месяца повезу Ситр на пробу (не жалко для экспериментов).
arte-savele
Отправить личное сообщение для arte-savele
Найти ещё сообщения от arte-savele
22.04.2014, 06:00
453
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
AlexiyI
Привет! у меня без поломок клипс с обшивки задних арок (левой при установке) не получилось.Преобрети набор лопаток для снятия клипс и разборки салона. Сплен не очень хорошо клеиться,у меня отошел со временем. Применял Шумофф комфорт 6(вторым слоем). Вместо штатных клипс подойдут от калины.Пиши в личку,могу подсказать.
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
30.04.2014, 16:55
454
vetkrs
1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Зашумил капот: вибропласт+сплен. Клипсы снимал "универсальным съемником" (см. фото). Эффект есть
рекомендую
vetkrs
Отправить личное сообщение для vetkrs
Найти ещё сообщения от vetkrs
30.04.2014, 16:57
455
vetkrs
Svarnoi
Пиши для всех, что там по клипсам. у меня на очереди арки....
vetkrs
03.05.2014, 08:50
456
vetkrs
При снятии обшивки арок багажника. Сначала снимаем среднюю часть? Она крепитсятолько на двух болтах?
vetkrs
03.05.2014, 11:23
457
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
vetkrs
, Привет. Про универсальный съёмник клипс. Подойдёт стальная столовая вилка, разжимаем центральные штыри и раздвигаем в ширь. Когда делал себе полную шумку, пользовался такой модернизированной вилкой. Очень сильно облегчило работу по разборке салона. Рекомендую может кому поможет.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
04.05.2014, 22:08
458
AlexiyI
Подскажите, а нужно ли оставлять герметик обшивки двери? Видел, снимали обшивку на логане и вместо герметика клеили строительный уплотнител.
AlexiyI
12.05.2014, 11:11
459
arte-savele
Поделюсь впечатлениями: шумка дверей - ДА, эта ВЕСЧЬ!!! Такая штука нужна и оправдана (5778 рублей: материал (4 слоя) + работа (12 часов))! В салоне стало заметно тише! Намного!!! Двери с таким благородным звуком теперь открываются/закрываются!
Заодно заменил акустику. А вот тут меня постигла непонятка... На фронт поставил по-дороже (ETON), на тыл по-дешевле (Morel). Угадайте что играет лучше? При этом разница очень существенная: обратно пропорциональная цене. Я в печали! На стенде все было наоборот - неужели наши штатные головы дают разные АХЧ на передние и задние каналы? В сухом итоге: результатом по ШВИ доволен как слон, по акустике - удовлетворен, но не ублажен окончательно.
Теперь руки чешутся по поводу саба (низов теперь совсем нет - точнее они преобразились в жесткий быстрый басс, что лично я не люблю!)
arte-savele
12.05.2014, 11:32
460
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
arte-savele
Компоненты выбираются не по цене, а по совместимости(если выражаться проще). По стендам вообще ориентироваться нельзя, как минимум из-за акустического оформления и разных голов, плюс еще множество нюансов.
arte-savele
Вполне возможно(у меня на штатной маздовской голове именно так), хотя это не основная причины проблем со звуком.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
Страница 23 из 32
Первая
13
21
22
23
24
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
