07.04.2014, 10:31
#181
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Автоматическое включение ближнего света
на прошлой 10 стоял Маус-2 отличная вещь,его бы сюда прилипить как нибудь
07.04.2014, 11:32
#182
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от Rebelx
1/1000 в плюс расхода бензина для меня погоды не делают (моща движка - примерно 100кВт, - две лампы - примерно 100Вт)
Надо же, а я не задумывался даже.
Ну хотя не 100 кВт, а наверное 50 скорее. На полной мощности движок очень редко работает.
Ну все равно, пусть не 1/1000, пусть 1/500 даже - все равно не принципиально.
Так что никогда по деньгам не отобьется покупка/установка ДХО.
Так что, как и хотел, сделаю тупо ближний вместо ДХО без заморочек.
Хотя остается вопрос с ресурсом ламп.
Народ! ну что там с проводами? Попробовал по схемам поискать. Что то сложно как то. Легче наверное поглядеть куда там этот жгут идет, да цешкой потыкать.
Последний раз редактировалось alex-1968; 07.04.2014 в 13:20.
08.04.2014, 11:12
#183
Автомобиль: 4х2 exp
Попробовал сейчас по эл.схеме разобраться - дохлый номер. Пересмотрел два каких то варианта схем, которые нарыл - бесполезно. Кто так строит...(с)
По молодости с ВАЗовскими вроде разбирался без проблем. Но тут же...
Объясните дураку как с этими эл.схемами работать.
Ну т.е. вот задача: (я собственно уже говорил)
Хочу узнать что приходит на подрулевой переключатель света.
Там же явно есть и постоянный + и + который только тогда, когда зажигание включено.
Хочу узнать какие это цвета проводов.
Это блин сложно чтоль?
Ну как так можно рисовать эти схемы, чтоб человек с техническим образованием не мог понять?
Объясните пжлста, кто сталкивался, как вот прям в данном случае можно ответить на заданный выше вопрос.
Вроде как эл.схема именно для этого. Открыл, посмотрел - готово. Ан нет...
08.04.2014, 12:46
#184
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
alex-1968,
Ладно так и быть, проконсультирую я вас про схему и цвета
Схема замка зажигания
Схема подрулевого левого
Обозначение цветов проводов
BA Белый
JA Желтый
RG Красный
BE Голубой
MA Коричневый
SA Розовый
BJ Бежевый
NO Черный
VE Зеленый
CY Прозрачный или Белый
OR Оранжевый
VI Фиолетовый
GR Серый
08.04.2014, 15:40
#185
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Сообщение от РоманC
alex-1968,
BA Белый
JA Желтый
RG Красный
BE Голубой
MA Коричневый
SA Розовый
BJ Бежевый
NO Черный
VE Зеленый
OR Оранжевый
VI Фиолетовый
GR Серый
это отлично, но вопрос так и остался открытым - есть ли на подрулевом провод на котором плюс, при включении зажигания?
08.04.2014, 15:48
#186
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Rebelx
На левом такого провода нет.
08.04.2014, 16:24
#187
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
На правом должен быть. По крайней мере на предохранителе стеклоочистителя "плюс" появляется поле включения зажигания.
08.04.2014, 16:41
#188
Был(а): 27 апр 2022 17:06
на салонном блоке предохранителей все делается проще, и монтаж и прозвонка, и не надо голову ломать с этими подрулевыми
09.04.2014, 05:45
#189
Автомобиль: 4х2 exp
Ну так и на левом тоже должен такой контакт быть. Противотуманки же на нем же ведь. Ну и они включаются только когда зажигание включено.
deicider, Ну кстати я не против совершенно сделать это на монтажном блоке.
Скажи какой проводок с каким надо замкнуть, чтоб при включении зажигания загорались фары, а при стартере гасли. Ну т.е. АСС был на фарах.
09.04.2014, 05:51
#190
Сообщение от alex-1968
Проивотуманки включаются и выключаются независимо от замка зажигания!
09.04.2014, 06:07
#191
Никакой, смотри первый пост, тупо на проводах этого не сделать, а нужные провода находишь методом прозвона и схема предохранителей в помощь. С выключением света от стартера даже не заморачивался, доберусь до логана гляну, гаснет свет при старте или нет, себе как потеплеет буду делать схему отключаемую по ручнику, поэтому этот вопрос опять останется для меня не интересен, свет тупо не включится пока не отпущу ручник.
09.04.2014, 06:19
#192
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от deicider
Никакой, смотри первый пост.
Как так?
АСС на блоке есть? Есть. И фары на блоке есть. Почему же я не могу перемкнуть их между собой?
Тогда АСС будет "внепланово" приходить на фары, ну т.е. даже при выключеных фарах они все равно будут гореть при включении зажигания, а в момент стартера будут гаснуть. Что мне и надо.
По амперам проблем быть не должно, там предохранитель должен быть нормальный.
Весь вопрос какой с каким проводком перемкнуть.
Ну кто в этих схемах конявых может разобраться. Подскажите пжлста.
А то придется тупо цешкой звонить.
09.04.2014, 06:37
#193
Прозвонить быстрее чем кого то ждать. В остальном как то сомнитеьно без релюшки делать, хотя интересная идея сделать управление по ацц а не по зажиганию.
09.04.2014, 08:48
#194
Может я что пропустил, но нужно еще сделать так, чтобы АСС пропадало при включении габаритов.
09.04.2014, 08:54
#195
Автомобиль: 4х2 exp
Andrey49, а зачем тебе чтоб пропадало?
09.04.2014, 08:57
#196
чтобы можно было ближний выключить, а так он во всех режимах будет включен, но если машина исключительно ездовая тогда пофиг
09.04.2014, 09:00
#197
Автомобиль: 4х2 exp
deicider, Ну и пусть его горит, когда двигатель работает. На фоне остального времени работы не убудет.
За то одну перемычку и ву-а-ля! готово.
09.04.2014, 09:12
#198
alex-1968, если у вас есть техническое образование, и вы решили делать так как решили(написали) в своем посте....делайте!
Но лично я вам советую воспользоваться готовыми девайсами, которые есть на рынке!
типа РХО-22м и прочего.
Если же вы хотите проникнуться электросхемотехникой Дастера,
то ранее я скидывал схему замка зажигания, так вот в замке (поз104)
есть такие провода: S- это ваш ACC, положение ключа 1, и А- не посредственно зажигание, положение ключа 2. На схеме видно что они идут в блок предохранителей 1016, номера предохранителей F__, обозначено там же.
Вы уже несколько раз упонинали
Возьмите вашу тупоцешку и прозваните перед тем, как
09.04.2014, 09:20
#199
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
РоманCЮ, а РХО-22м можно купить?
09.04.2014, 09:29
#200
Сообщение от Неугомонный Ездец
вы это у Iron'а спросите, он охотно консультирет про РХО
хватит троллить, вас что в гугле забанили.
2 alex-1968
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
