Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 09.04.2014, 12:58   #21
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Начинаю строить гараж, нужна помощь.
И фсё-о-о-о... все строители кончились?
Старый 09.04.2014, 13:06   #22
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
А чо нада-то?
Прожэкт сколотить? Запросто. Но бесплатно мои перцы работать не будут.
Старый 09.04.2014, 13:37   #23
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Итого на данный момент выходит....
Периметр гаража - 7м*2+8м*2 = 30м
Высота 2,6м
Кладка в полблока
Ворота 1 шт ширина 3м и высота 2,3м
Периметр без ворот (грубо) = 27м
Один ряд (по периметру) = 74 шт блоков
Должно быть 12 рядов
Получаем примерное количество блоков на гараж = 74шт * 12 рядов = 888 шт или 19 поддонов по 48 штук.
Вычитаем так же 2 поддона на окна, получаем необходимо = 17 поддонов (по 48 штук - 20*20*40).
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
god1941, Спасибо. Платные варианты не интересуют. А проект местное БТИ сделает с полным вводом здания в эксплуатацию.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Смотрим на ссылку от HID - http://belbloki.ru/statii/skolko_cem...ki_kuba_blokov
Цемент на кладку из расчета раствора 1 к 3 на 1 поддон выходит 0,2м3.
На 17 поддонов = 17 поддонов * 0,2м2 = 3,4м3
Из них в 1 м3 смеси - 9 мешков цемента
Получаем на кладку гаража необходимо сухого цемента = 3,4м3 * 9 мешков = 31 мешок (средней стоимостью 300р/мешок=9300р)
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
Сюда же добавляем:
2 камаза песка по 2500р = 5000р
2 камаза щебня по 10000р = 20000р
арматура (условно) = 20000р
блоки за 1 поддон = 2200р
Получаем материала выходит (без ворот, окон и крыши) на примерную сумму = 9300(цемент на кладку)+2200*17(блоки)+20000(арматура)+10000(1маши на щебня)+5000(песок)= 82000р (без стоимости цемента на нижнюю плиту).
Старый 09.04.2014, 14:55   #24
gast83
Аватар для gast83
Онлайн: gast83 вне форума
Был(а): 16 ноя 2024 00:10
Вы хотите еще и мансарду над гаражом? какой высоты?
Старый 09.04.2014, 14:56   #25
atom1982
Аватар для atom1982
gast83, вот с мансардой пока не определился, так мини чердачок для хранения всякой всячины садовой....
Старый 09.04.2014, 14:59   #26
gast83
Аватар для gast83
Определитесь с перекрытием самого гаража, плиты ж.б или дерево, а также с высотой мансарды. Несущие деревянные балки более 6 метров не клеенной древесины достать сложно(могу ошибаться).
Старый 09.04.2014, 15:00   #27
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
зачем тебе мини чердак?
строй макси беседку + летнию кухню
Старый 09.04.2014, 15:08   #28
atom1982
Аватар для atom1982
gast83, Спасибо! Перекрытие будет в любом случае деревянное, на счет длины балок я как раз и не подумал... Придется размер менять на 6м*8м скорее всего...
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Неугомонный Ездец, летняя кухня - на улице, беседка будет потом отдельно около бани
Старый 09.04.2014, 15:08   #29
Сообщение от atom1982
или где-нить между машинами колонны ставить...
Старый 09.04.2014, 15:18   #30
atom1982
Аватар для atom1982
Думаю лучше в ширину ужаться.... Как то в центре гараже еще и колонны... Не айс...
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Тогда меняем размеры....
Итого на данный момент (6*8) выходит....
Периметр гаража - 6м*2+8м*2 = 28м
Высота 2,6м
Кладка в полблока
Периметр без ворот (грубо) = 25м
Один ряд (по периметру) = 60 шт блоков
Получаем примерное количество блоков на гараж = 60шт * 12 рядов = 720 шт или 15 поддонов по 48 штук.
Вычитаем так же 2 поддона на окна, получаем необходимо = 13 поддонов (по 48 штук - 20*20*40).
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
На 13 поддонов = 13 поддонов * 0,2м2 = 2,6м3
Получаем на кладку гаража необходимо сухого цемента = 2,6м3 * 9 мешков = 24 мешка (средней стоимостью 300р/мешок=7200р)
реально сэкономили....
Старый 09.04.2014, 15:18   #31
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
При таком размере балки все равно потребуются минимум 7 метров. Т.к. выносы крыши по бокам должны быть.
Старый 09.04.2014, 15:20   #32
Сообщение от Antonio156
для выносов можно балки нарастить на концах - главное что посередке соединений не будет
Старый 09.04.2014, 15:20   #33
atom1982
Аватар для atom1982
Antonio156, думаю вылет крыши уже можно сделать составным на шпильках закрепить доски между собой и уже регулировать по мере необходимости...
Уж очень не хочется делать ширину менее 6-и м.....
Старый 09.04.2014, 15:23   #34
atom1982, так -то можно и больше сделать - зафигачить несущие железные тавровые балки штуки три, а между ними деревянные составные
Старый 09.04.2014, 15:25   #35
atom1982
Аватар для atom1982
HID, это существенно повлияет на удорожание конструкции, а учитывая что там потом еще и двор у старого дома надо будет перестраивать не подходит... денег не хватит...а еще хотелось фундамент под баньку залить чтобы в следующем году уже начинать кладку пеноблока
Старый 09.04.2014, 15:26   #36
Antonio156
Так на края этих балок должны будут опираться стропила.Как-то стремно их делать составными.
Надо делать 8х8 и столбы по середине. Потом, глядишь, и вторая машина появится.
Старый 09.04.2014, 15:32   #37
а ты поищи подешевле - может у кого из соседей валяются, у некоторых после строительства остаются... Авито на крайняк пошерсти... Пока до перекрытий дойдет - глядишь и балки найдутся.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
один фиг стропила будут стойками подпираться, а стойки как раз от целых балок пойдут - нормально все будет держать - крыша то легкая будет и если уклон большой - много снега на ней не задержится.
Старый 09.04.2014, 15:42   #38
Antonio156
Сообщение от HID
Ну может и так.
А можно впринципе вынос сделать еще вот так
Старый 09.04.2014, 15:57   #39
gast83
Аватар для gast83
Вся мансарда будет лежать на мауэрлате(обвязочная балка), а от стропил уже наращивать кобылками.
Вот вам примерный фундамент.
Старый 09.04.2014, 16:44   #40
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мб не в тему из опыта.. строил сосед гараж широкий.. для крыши раздобыл рельсы от узкоколейки, думал на них всю массу крыши положить, так они под своим весом прогнулись сантиметров на 10-15 в итоге использовал деревянные столбы (брак от строительства домов), а рельсы так и лежат, как вешалка для крюка/лебедки
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Нужна помощь. Срочно! Tusk Проблемы и поломки 33 16.03.2015 22:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
