Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 09.04.2014, 17:07   #41
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
По умолчанию Re: Начинаю строить гараж, нужна помощь.
Сообщение от gast83 Посмотреть сообщение
Вся мансарда будет лежать на мауэрлате(обвязочная балка), а от стропил уже наращивать кобылками.
Вот вам примерный фундамент.
он же будет не ленточный, а типа свайный делать... а тут ленточный
Старый 09.04.2014, 17:11   #42
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Неугомонный Ездец, тоже пригодится, вдруг передумаю еще
Старый 09.04.2014, 18:33   #43
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Почитал тему по диагонали... По образованию инженер-строитель. Руковожу сейчас группой инженеров строителей.
Что скажу.... Дешево хорошо не бывает нигде. Пару лет назад товарищ не посоветовался и построил гараж сам... В итоге не эксплуатирует.
Советую вам.
1. Фундамент буронабивные сваи с ростверком поверху.
2. Стены из кирпича 380 мм. Либо из керамзитного блока.
3. Кровлю. Так понимаю скат в одну сторону? Значит метталлические балки с Вашим пролетом. Могу завтра сечение подсказать. По балкам обрешетку. Гидроизоляционную мембрану. Потом покрытие.
Насчет топить / не топить. Решайте сразу. Если будет отапливаемый гараж - стены надо утеплить. Но самое главное утеплить Кровлю и состав кровли будет совсем другой. Тоже могу дать узлы. Иначе будет у вас конденсат капать на машину.. И стена потеть, мокнуть, покрываться грибком разрушаться.
4. Пол. Пол по грунту монолитную плиту с арматурной сеткой. Под плитой ПГС 30-50 см. Бетон В15, W4. Сверху выровнять стяжкой с железнением..
Потратьте один раз побольше денег. Зато будет надежно, сухо и надолго.
Я на Drive2.Ru
Старый 09.04.2014, 19:58   #44
atom1982
Аватар для atom1982
Xenser, Спасибо!
Крыша будет двух скатной.
Пара вопросов:
1. Если все же стропила делать из дерева, покрывать планируется профлистом.
2. Отопление будет в виде печки, топиться будет по мере необходимости.
крыша будет утеплена мин ватой с паро-гидроизоляцией.
Что такое стяжка с железнением??
Старый 09.04.2014, 20:13   #45
gast83
Аватар для gast83
Онлайн: gast83 вне форума
Был(а): 16 ноя 2024 00:10
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
Советую вам.
1. Хорошее решение. Сваи (армированные) длиной не менее 2 метров от несущего слоя грунта с шагом 1м - 1,5 м, ростверк армированный.
2. Я и сам всегда за стены только из кирпича.
3. Мансарду он хочет, поэтому 1-й пункт надежней всего.
4. Бетонный пол по грунту это само собой надежно и очень долговечно, но сырость ни кто не отменял. Бетонный пол очень быстро забирает тепло из под днища машины, от этого выступает конденсат.
Старый 09.04.2014, 20:50   #46
Xenser
Аватар для Xenser
Xenser, Спасибо!
Пара вопросов:
1. Если гараж шириной около 7 метров.. И длиной около 7 метров. То наслонная система стропил тут не пойдет, т.к. будет слишком большой распор на наружные стены. Поэтому нужно вдоль гаража ложить металлическую балку семиметровую.
На эту балку с двух сторон будут опираться стропильные ноги. Шаг стропильных ног принять 800 мм. Сечение 175х100.
Балка ориентировочно Двутавр 40Б1. Под опорными частями балки положить железобетонные опорные подушки. И кладку армировать на несколько рядов под ними и запуская еще за края подальше.
Балку опирать на 200 мм в стену.
2. В гугле введите "железнение бетона" - куча информации.
Чтобы пол не замерзал под бетонной плитой можно уложить Пеноплекс тип 35.
3. Сваи. Диаметром 400 мм. Глубиной 2-3 метра. Армируются 4мя прутками арматурой 16-А-III. Поперечная арматура... 8-А-III c шагом 300 мм по высоте. Варим такой пространственный каркас, ставим в скважину, заливаем, вибрируем. Из свай оставляем выпуски арматуры вверх. На высоту ростверка грубо. Потом заливаем ростверк шириной 400, высотой 300, армируем 16ой арматурой вдоль... по 3 прутка сверху, снизу, соединяются 8ой арматурой с шагом 400.
Сваи ставим по углам и потом как получится с шагом 1-1.5 м.
4. Даем бетону набрать 70% прочности, не давая пересыхать.. (сыпем опликами, поливаем чуток).
5. Стелем горизонтальную гидроизоляцию. 2 слоя... "рубероида" =) или чего получше.
6. Делаем кладку.
Все что пишу - это с нормальным запасом.
Я на Drive2.Ru
Последний раз редактировалось Xenser; 09.04.2014 в 21:40.
Старый 10.04.2014, 11:46   #47
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
oalex, у меня тесть ложил обычные рельсы, не от узкоколейки и за 20лет нет деформации....
Старый 10.04.2014, 12:56   #48
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
мб разница в толщине обычной и узкоколейки есть? я не спец в этом деле, у соседа другого балки двутавровые металлические лежат еще длиннее и все хорошо, а эти провисли сразу же как мы их закинули (повторять "подвиг" и снимать их вручную с высоты 3 метра желающих не нашлось, просто поматерили строителя и того кто предложил и оставили лежать ) )
Старый 06.05.2015, 08:21   #49
Torlandash
Аватар для Torlandash
Онлайн: Torlandash вне форума
Был(а): 24 фев 2022 08:23
Автомобиль: Authentique 4x4 1.6 МКПП, четырка
Для обеспылевания бетонного пола, можно пропитать полиуретаном.
Сам пока пропитал половину гаража, результатом вполне доволен. На выходных вторую половину пропитаю. То что на фотке ушло 2.5-3 литра.
1 литр 250 рублей.
Старый 28.03.2016, 11:03   #50
Alex_K
Аватар для Alex_K
Онлайн: Alex_K вне форума
Был(а): 02 авг 2019 10:27
Автомобиль: Рено-Дастер Люкс 2л. 2х2 МКПП
Что в итоге то получилось?
Старый 05.04.2016, 12:18   #51
atom1982
Аватар для atom1982
Ой... Как то забы(и)лась ветка....
Исправляюсь
В итоге пока вот так
отделку снаружи надеюсь осилить в этом строительном сезоне
Последний раз редактировалось atom1982; 05.04.2016 в 12:29.
Старый 05.04.2016, 12:35   #52
atom1982, печку ставить будешь? или холодный будет?
Старый 05.04.2016, 12:45   #53
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Крыша, похоже, без утепления и гидроизоляции?
Старый 05.04.2016, 13:04   #54
atom1982
Аватар для atom1982
HID, холодный будет
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
stasapl, гидро есть, без утепления.
Старый 05.04.2016, 13:08   #55
stasapl
Аватар для stasapl
Не есть хорошо. Если зимой будете в гараже интенсивно находиться, конденсат на внутренней поверхности крыши будет. И вытяжки что-то не видно. Есть?
Старый 05.04.2016, 13:17   #56
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Утепление крыши на этот год оставили, вытяжка (места) есть, еще не доделано, но обязательно будет.
Старый 19.11.2020, 13:02   #57
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Проект для гаража? Креста на вас нет. Или деньги девать некуда. Я построил сам. Размер 6х12. В длину сам гараж 9м и раздлено стеной (с дверью) под инструмент и пр. 3м. Высота 3м, погреб и смотровая яма были выкопаны перед началом стоительства. Фундамент свайный, забурил точно не помню 16 отверстий диаметром 350мм, туда арматуру, цилиндр из рубероида и залил бетоном. На сваи сначала бетонные стойки УСО горизонтально), а на них один ряд ФБС, хотя можно было и без них. Затем стены из одного ряда шлакоблоков, на лицевой стороне, где ворота пустил 2 ряда. Построил за лето, но благоустройством до сих пор занимаюсь
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Не выдумывайте. Гараж неотапливаемый, ничего не будет. У меня вытяжки только из погреба и сухо.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Чушь, извините. Никакого конденсата там не будет
Старый 19.11.2020, 13:33   #58
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Ну тут смотрю куча инженеров, хоть и вижу ошибки, встревать не буду.
Но есть у меня одна разработка, которую можно реализовать здесь если уже не сделали...
Схема повышения КПД буржуйки.
На саму буржуйку не обращайте внимание, схема рисовалась под конкретную, её и нарисовал. Буржуйка может быть любая, на мой взгляд, лучшая из них - Булерьян. Но там нет варочной поверхности сверху. Собственно моя идея - это расширитель на трубе, снять тепло с дыма. Ну и вентилятор за печкой не помешает распределять тепло по гаражу. Например сверху вниз под углом.
Сообщение от atom1982
Ну как бы всё равно встряну. Совет. Не утеплять крышу. Утеплитель всё-равно наберёт влаги и сползёт. И будет терять тепло. То есть выкинутые деньги без эффекта. Лучше сделать проветриваемый холодный чердак. Проверенная конструкция веками и по деньгам строительство дешевле. Всё ИМХО.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
нужна помощь в МСК Xazergus Москва 210 08.11.2021 10:56
Нужна помощь. Срочно! Tusk Проблемы и поломки 33 16.03.2015 22:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
