Старый 10.04.2014, 21:26   #561
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Разбирал обшивку двери. Сложив зеркало, вытащил провод с датчиком наружу. Просверлил отверстие под клипсу. Через это отверстие вытащил датчик (с помощью протяжки) и продел его через клипсу. Клипса примерно такая как тут http://avtokomplektspb.ru/wp-content...2011/02/11.jpg под номером 373,375. Далее вставляем клипсу и фиксируем её датчиком-штырём. Провод "усилил" чёрным кембриком от датчика до места куда он входит в дверь (на всякий случай)
Старый 10.04.2014, 22:44   #562
igor76
Аватар для igor76
Онлайн: igor76 вне форума
Был(а): 09 мар 2024 20:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 базальт
Сообщение от Алексей 8 Посмотреть сообщение
У меня датчик в зеркале стоит, а показометр в другом. Сам датчик в клипсе. Распорный клин клипсы выкинул а отверстие рассверлил под диаметр датчика, что бы заходил в натяг. Зеркало не разбирал. Конструкции 1,5 года, полёт нормальный.
А где такое зеркало купить?
Старый 10.04.2014, 23:25   #563
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от igor76
Посмотри в теме "Электро-хромное зеркало"
Старый 11.04.2014, 00:12   #564
Алексей 8
Зеркало такое http://www.aliexpress.com/item/NEW-A...955596671.html Наш крепёж № 6, Есть такие зеркала без монитора. Показывают только температуру. Когда заказывал они были всего на 20 у.е. дешевле. Поэтому добавил и купил с монитором. Зеркало подключил к магнитоле как 2-я зона. Т.е.выводится изображение : камеры заднего вида, видеорегистратора (он за зеркалом, на фотке не видно) дивиди, телик. Во общем баловство.
Последний раз редактировалось Алексей 8; 11.04.2014 в 00:38.
Старый 22.05.2014, 22:49   #565
tantoha
Аватар для tantoha
Онлайн: tantoha вне форума
Был(а): 12 сен 2024 10:42
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
вот и мой инстал .
совместил с шумкой защитой тяг змка от проникновения
и установкой проставочных колец.
покупал тут
http://www.aliexpress.com/item/0-36-...564294080.html
подключил к блоку стеклоподъемников + розовый. минус черный.
провода термометра не наращивал и не резал
инструмент
1сверло по диаметру датчика.
2торкс для зеркала(можно без демонтажа)
3напильник-для установки дисплея.
фото конечно отстой но суть понятна
учел ваше мнение Alek-han по поводу обдува.
думаю при движении показания будут точными
Пошел Вашим путем, результатом доволен.
ID:	54372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54373   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2014, 21:14   #566
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вот и я опять про датчик. Имею нештат. комп. Мультитроникс 731 ,с датчиком температуры. Ранее у меня стоял в центр. стойке , сильно врал. Решил переставить к буксир. петле. Тоже сильно врет, сегодня спецом проверял. Зять ехал впереди на Солярисе , у него темп. +23 , а у меня + 31. Дома на электр. термометре на окне +23. Да, вот еще ,что заметил, вышел из машины и поднес ладонь к отверстию в бампере, где букс. петля и датчик, так вот из нее шел теплый воздух от двигателя. Значит и при движении тоже дует в сторону датчика. Однозначно буду переставлять в другое место ,теперь уж точно под зеркало. Центр. стойка- нет! Буксир. петля- нет ! Не делайте ошибок !
Старый 25.05.2014, 21:25   #567
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сергей, при установке датчика на буксирную петлю врет только на остановленной машине и то, если ветер сзади. При движении теплый воздух от двигателя никак не может выходить через датчик.
Я на drive2.ru
Старый 25.05.2014, 21:34   #568
maximka60
Аватар для maximka60
Онлайн: maximka60 вне форума
Был(а): 27 авг 2018 16:25
Автомобиль: Priviledge 1,6 4wd
тему не читал,может было, на некотрых легковых датчик температуры под передним бампером ставят
Старый 25.05.2014, 22:26   #569
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Ну конечно, наверное он задом ехал
Человек пишет то, что видел, а тут снова начинают "не верь своим глазам, такого не может быть..."
Старый 25.05.2014, 22:28   #570
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Теоритически я тоже так думал , но практика показывает противоположное. Факт на лицо. Может фонит теплом, сама буксир. петля. Результат на лицо, врет на 7-8 градусов. Может должна быть поправка на температуру, в Мультитрониксе ? Так не хочется переставлять. Подскажите у кого датчик от компа и на петле.
Старый 27.05.2014, 17:52   #571
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Все проблему решил ! На Мультике есть поправки по 1 градусу , минусовых 20 и плюсовых 20. В начале вытащил датчик наружу, показание не изменилось , значит дело в Мультике. Внёс поправку на 8 градусов.Теперь вечером ,без солнца, замерю темп. оконным ртутным термометром. Ну и внесу уже конкретную поправку. Оставляю датчик на петле !!! Вот вам и решение этой проблемы владельцам Мультиков. Да и датчик в оптимальном и доступном месте, для других приборов измер. температуру. Думаю пригодится эта свежая информация.
Старый 07.07.2014, 14:19   #572
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Поставил наконец то и себе
Подробный отчёт в бортовике.
Старый 08.07.2014, 00:55   #573
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Maugli, может, запитаться лучше от прикуривателя? Я так сделал.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 08.07.2014, 12:39   #574
Maugli
Аватар для Maugli
Далеко лезть, надо ещё что-то разбирать. Не очень.
Если у магнитолы есть + зависимый от зажигания - было бы оптимально.
Старый 08.07.2014, 13:30   #575
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
По любому есть. Она же вместе с зажиганием как-то выключается.
Старый 08.07.2014, 13:42   #576
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
желтый провод
Старый 08.07.2014, 14:00   #577
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Только в другой колодке.
Старый 08.07.2014, 14:01   #578
Maugli
Аватар для Maugli
Надо будет полазить с тестером.
Но судя по распиновке воткнулся не в тот разъём, этот для аудио. А для питания соседний и тоже красный с черным - там как раз "+" после замка. С жёлтым вообще непонятка ... возможно на распиновке красный и желтый перепутаны.
В общем тестер решает )
Старый 14.07.2014, 22:04   #579
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Всем доброго времени суток!
Сегодня поставил датчик температуры за бортом!
http://www.12v.ru/site.xp/052048…541...052053124.html
Хотел встроить в зеркало заднего вида но передумал (мороки многовато), решил упростить!
Питание взял с плафона освещения салона.
Вот что получилось!
ID:	57720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57723   Нажмите на изображение для увеличения
Privilege 2.0 4x4 МКП
Последний раз редактировалось odv; 14.07.2014 в 22:18.
Старый 15.07.2014, 11:24   #580
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
odv, вроде неплохо смотрится.
Ссылка только пишет: "Уважаемый посетитель! Запрашиваемый документ не найден."
А что это за зеркало на фото? На дастеровское не похоже.
И как ночью? Не ярко светит?
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
