Старый 09.04.2014, 09:35   #201
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от alex-1968
За то одну перемычку и ву-а-ля! готово.
Одной перемычкой Вы в лучшем случае спалите предохранитель, а в худшем проводку вместе с машиной. Электропроводка в современных автомобилях практически не имеет запаса по току и каждая цепь рассчитана на определенную нагрузку. Перегружать их просто ОПАСНО! Не забывайте что ток по проводам может идти в обоих направлениях. Если Вы перемкнете цепи ближнего света с АСС то при выключенном зажигании и при включении подрулевого у Вас включатся все цепи АСС (печка, магнитола и т.д.). Проводка этого просто не выдержит.
Старый 09.04.2014, 09:54   #202
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
хватит троллить, вас что в гугле забанили.
Это ВЫ про что? не пользуюсь я им из-за его системы поиска....
Мне придут ДХО из китаю думаю как их ставить
Старый 09.04.2014, 09:55   #203
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Rebelx Посмотреть сообщение
...я всегда ездил со всей включенной иллюминацией
и с включенной задней птф в солнечный день?
Старый 09.04.2014, 10:20   #204
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
РоманC, Да не на чем пока прозванивать. Через неделю машина только будет.
А пока вот пристаю с дурацкими вопросами.
Всякие номера/артикулы фаркопов/подкрылок/дефлекторов/ковриков/и т.д. уже выяснил. По сигналке на сайте старлайна нашел все.
Осталось выяснить где эту перемычку по свету поставить и как стеклоподъемники сделать чтоб постоянно работали. Ну и все.
А! еще хочу паузу регулируемую в дворниках. Тут видел темку.
Все, больше ничего не хочу.
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Ну там не так все грустно. Попробуйте нарисовать сами схемку что там откуда очень упрощенно. Там все понятно становиться и насчет тока в обратном направлении тоже.
Ну и насчет АСС, там сечение с запасиком, потому как много чего с него может запитано дополнительно. В общем, если не приходится штатные предохранитеоли менять, то и нормально значит, потому как предохранитель как раз такой и есть, чтоб провода не спалило.
Ну и потом, я писал, что у меня на поло аналогичный опыт есть, хотя конечно с дастером никакой связи нету.
Старый 09.04.2014, 11:52   #205
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Andrey49, а зачем тебе чтоб пропадало?
alex-1968, нравится мне когда все может работать в штатном режиме. Предположим, остановился я в темноте на обочине узкой дороги и выключил ближний свет, а габариты для обозначения авто горят. Если при этом оставить свет, то для встречных авто он будет восприниматься как свет двигающегося автомобиля. Мелочи, конечно, но имхо, все должно уметь работать в штатном режиме, но с полезными примочками.
Пока после Логана очень не хватает такой штуки (не реклама). Обязательно закажу опять.
Старый 11.04.2014, 10:31   #206
Rebelx
Аватар для Rebelx
Онлайн: Rebelx вне форума
Был(а): 02 мая 2019 16:50
Вот такую схему ДХО я придумал:
т.е. иллюминация может быть включена только когда включено зажигание (A) и прочие магнитолы (S). Т.е. когда работает стартер, S отключается, иллюминация гаснет.
реле будут использоваться TR20-12VDC-SC-2AD, т.о. по размеру сами 3 реле - примерно спичечный коробок (чуть меньше).
Кроме реле (3 х 90р) надо две пары разъемов на мин.5 контактов (до 200р), пара раъемов на 2 контакта (до 100р) , и два скочлока (2 х 5р). Ну и немного разноцветных проводочков.
Итого - 600р
схема правильная, а текст выше - это идеи. Воплощение - тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1735
При этом габариты можно включить включателем задней ПТ фары (она мне не нужна, и будет подключена к фаре заднего хода) в не зависимости от зажигания.
Последний раз редактировалось Rebelx; 21.08.2014 в 13:17.
Старый 11.04.2014, 11:23   #207
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Rebelx, зачем нужен RLY5?
RLY1 тоже под сомнением, ДС трудно забыть
Старый 11.04.2014, 11:28   #208
Rebelx
Аватар для Rebelx
RLY5: иллюминация может быть включена только когда включено зажигание (A) и прочие магнитолы (S). Т.е. когда работает стартер, S отключается, иллюминация гаснет. Можно конечно запитаться только от S, но не хочу я думать про свет, когда например сижу, жду, музыку слушаю, с выключенным зажиганием. Хотя вроде магнитола работает и при выключенном зажигании.
Вопрос к знатокам: что включает замок зажигания в первом положении?
RLY1: возможно, но ...
Старый 11.04.2014, 11:50   #209
РоманC
Аватар для РоманC
Обрати внимание на "кочергу" в замке зажигания
В первом положении включаются все цепи S, а это
F37 Предохранитель питания наружных зеркал заднего вида с
электроприводом дверей водит еля и пассажира (239 – 240)
через переключатель управления наружных зеркал
заднего вида с электроприводом (134)
F38 Предохранитель аудиосистемы (261) - прикуривателя
первого ряда сидений (101)
F39 Предохранитель управления реле электровентилятора
нагнетания холодного воздуха (233)
Я сделал управление только по S, но через сборку на NE555(свет включается ~10сек после заводки)
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Старый 11.04.2014, 12:04   #210
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сообщение от РоманC
Спасибо.
значит я все правильно придумал. И на кочергу я обратил внимание.
В моей схеме свет будет гореть только в положении А, и ни в каком другом. Задержка включения света мне не нужна - очень часто бывает, что между включением зажигания и началом движения проходит меньше чем 10сек.
Так же зимой может понадобиться включить фары для прогрева аккумулятора.
Старый 11.04.2014, 22:38   #211
Hrust0
Аватар для Hrust0
Онлайн: Hrust0 вне форума
Был(а): 06 окт 2024 13:47
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 dci
Кажется самая бюджетная рабочая схема. На Логан ставил на дальний свет с балластом откатал два года. На Дастер катаю уже год. Поставил на ближний свет без балласта http://forum.logan.ru/viewtopic.php?...278&start=1305. Включается ближний свет при работающем двигателе, когда снимаешь с ручника. Провода в Дастере правда цветом отличаются. Все соединения делаются в подкапотном пространстве.
Старый 12.04.2014, 22:12   #212
Rebelx
Аватар для Rebelx
Сообщение от РоманC
0017_A4.pdf (11.7 Кб, 369 просмотров)
0038_A4.pdf (13.7 Кб, 213 просмотров
или схемы не правильные, или я чего-то недопонимаю - почему у меня задняя ПТФ не включается, пока ближний не включишь? по схемам она питается не от ближенего, а от габаритов
а по факту...
Старый 12.04.2014, 22:52   #213
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Давно не заглядывал, в ветку, ладно бы 100-200 страниц, всего 11, а всё по новому то же что и на первых 3-х.
Старый 02.07.2014, 19:41   #214
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
У меня тут шальная идея в голову пришла: а можно ли что бы через РХО еще и подсветка приборов загоралась?
как думаете возможно ли такое реализовать?
Старый 02.07.2014, 21:21   #215
sova
Аватар для sova
Сообщение от bog_off
Хотите сделать подсветку, делайте от зажигания. Для этого надо на плате приборки с паяльником пошаманить. А привязывать к приборке РХО, это лишнее. Тема про подсветку здесь.
Старый 14.08.2014, 23:02   #216
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
[комментарий пост 211
Хорошая схема, но думаю лучше исключить реле 1.Не нашел ситуаций когда нужно отключать ближний, при наличии реле 2. Понятно что надо изменить подключение реле. На вазиках хватало одного реле, но от рено я такого не ждал, ближний горит без зажигания.По этому пошел чуть дальше, первое реле в разрыв белого на ближний,второе на ручник. При пуске всегда поднят ручник.
Старый 21.08.2014, 13:18   #217
Rebelx
Аватар для Rebelx
Может кому пригодится, тут тоже отмечусь как я реализовал скандинавский свет:
просто, быстро, дешево.
Старый 22.08.2014, 23:38   #218
instal01
Аватар для instal01
Если можно опишите алгоритм работы вашей схемы на кулинарно- колхозном языке.
Старый 15.09.2014, 15:45   #219
Lacroser
Аватар для Lacroser
Онлайн: Lacroser вне форума
Был(а): 18 фев 2020 11:46
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4 2013г
Я конечно немного профан в электрике, а можно ли реализовать подключение реле автовыключения света через салонный блок предохранителей, чтобы не резать штатную электрику и чтобы это легко убиралось? Т.е. вместо предохранителя поставить предохранитель + реле?
Я вообще думал мне диллеры смогут реализовать такую фишку, но они сказали этим не занимаются, вот и думаю как сделать автовыключение/включение света без сильного вмешательства в электрику....
Старый 15.09.2014, 15:54   #220
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Lacroser, почти все провода от подрулевых переключателей приходят к блоку предохранителей, резать проводку около подрулевого не вижу смысла, если и врезаться то около блока, либо вообще без врезки обойтись можно
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
