Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3359 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3218 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 14.04.2014, 17:31   #421
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Пороги
Была инфа что у них торцы труб перестали заваривать?
Не, сейчас все заварено. Было - под картовские расширители сначала не варили.
Но главное, это изделие из серии - "поставил - забыл". Никаких преобразователей ржавчины. Кронштейны тоже углеродистая сталь, но из толстого металла и покрашены так, что за два года пока не вижу разрушения окраски. Клепки, гайки (с пластиковым фиксатором) и болты - все нержавейка. Ни щелей, ни морщин, резина к кузову жесткая и намертво приклеена. Уж что есть, то есть!
Старый 14.04.2014, 18:10   #422
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от ART 4x4 Посмотреть сообщение
Вообще-то не совсем так. Я уже морально готов к дорогим, учитывая мои требования (Не уменьшают оригинальный клиренс; На них можно вставать.).
А те, которые вы посоветовали, вроде как кустарные, но получаются почти не дешевле серийных/фирменных, вот это меня смущает.
На тот момент когда я брал это был лучший вариант порогов... Тогда метек не заваривал торцы, сейчас не знаю .
Здесь на выбор дается несколько рисунков площадки, по заказу под любые расширители, идеальная подгонка всех частей, 100% нержавейки.
В мою деревню их прислали по почте...
Кустарщины никаких признаков нет... Я ни разу не пожалел ...
Старый 15.04.2014, 11:03   #423
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Онлайн: ART 4x4 вне форума
Был(а): 20 ноя 2019 11:32
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
На всякий случай: я не имел в виду наехать на уважаемого здесь Espace, просто мне с юрлицом спокойнее иметь дело
Старый 15.04.2014, 17:09   #424
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Кстати, случился с этими порогами один косяк. Точнее с заклепками. В один день обнаружил, что площадки у меня практически не держатся уже. Оказалось, что развалились все заклепки. Как-будто сгнили. Ставил летом, продержались считай всего пол года. Обнаружил после морозов. Сначала подумал, что может напряжение было, на морозе метал это усугубил и заклепки срезало. Но когда стал переклепывать, обнаружил, что все отверстия совпадают, а заклепки реально как-будто термиты подточили. Из двадцати с каждой стороны осталсь целы только по 1-2 шт. Неужели это наши реагенты их съели? На качество заклепок тоже не спишешь, при установке использовал заклепки как из комплекта от Макса, так и свои. Посмотрим теперь сколько продержатся новые.
Выдержали они 2 месяца. И снова развалились. Но я таки нашел у нас заклепки из нержавейки, теперь буду клепать уже ими.
Но после зимы появилась еще одна проблема: пороги потеряли свой блеск и теперь выглядят вот так:
Я не знаю, что стало причиной этому: зимние реагенты, качество материалов или еще чего. Но площадки и трубы частично покрыты неким налетом, который как выяснилось можно соскрести чем-то очень твердым. Сначала пытался оттереть спец средством для очистки хрома и металла обычной тряпкой, но блестеть начинают только места без этого налета. Потом тупо пошкрябал отверткой - налет сходит. Но все пороги так шкрябать не вариант! Подскажите кто знает, как их теперь восстановить до прежнего состояния? И кто-то еще сталкивался с подобным после зимы?
ID:	51130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51131   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2014, 17:30   #425
ПТ Груповские после зимы выглядят так
ID:	51133 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51134 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51135 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2014, 17:33   #426
bobfate
Аватар для bobfate
Вложение 51133 Вложение 51134 Вложение 51135 Вложение 51136
Эмм, вы же вроде поставили их только неделю назад?
Я свои ставил в августе прошлого года.
Старый 15.04.2014, 17:35   #427
Да ладно, неделю назад - 8 сентября 2013 года http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...722#post414722
Старый 15.04.2014, 17:39   #428
bobfate
Аватар для bobfate
Да ладно, неделю назад - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...722#post414722
Прошу прощения, видимо что-то перепутал
А, я спутал с накладками на арки!
Последний раз редактировалось bobfate; 16.04.2014 в 10:00.
Старый 15.04.2014, 17:44   #429
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
bobfate У вас видать уж чем то очень ядовитым дороги обливают . У меня пороги от Макса как были так и остались и клепки целые , только метал на площадке другой . На фото грязные керхером помыл и заблестели.
ID:	51137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2014, 17:49   #430
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
С заклепками то разобрался - алюминий долго не живет.
А вот с порогами был удивлен. То ли на самом деле химия такая, то ли не только заклепки, но и пороги мне попались не из той партии...
Старый 15.04.2014, 19:06   #431
Григорий Борисыч
Вот, только что помыл немного щеткой.. Максовские
ID:	51147   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.04.2014, 19:26   #432
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
шлифануть их спецнасадкой на болгарку (в виде губки такая) со спец пастой для шлифовки (продаётся на развес сколько надо,а надо всего чуть чуть,ну грамм 50 неверное) и будут как новые, у меня тоже потемнели слегка но я забил ваще до лета, одна клёпка потеряна с краю сзади (вернее сидит но не держит) и краешек пластины слегку гуляет,тоже переклепать надо но не критично же заморачиваться из за 1 клёпки,жду лета, и свободного времени.Правда клёпки у меня из нержавейки а не из аллюминия,и в этих местах зимой под порогами нарастали громидные сталоктиты (или сталогмиты ))) может тупо лёд её выдавил.
Старый 15.04.2014, 19:33   #433
Hudozhnik
Сообщение от Леон 75
Может, сначала попробовать гелем типа доместоса от накипи и отложений замочить? Явно солевой налет.
З.Ы. Метек - подобного не наблюдаю.
Старый 15.04.2014, 20:40   #434
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Все зти налеты зависят каким дорьмом усыпают дорогу.еслиГригорий месит кизяки в деревне .то и налета небудет.с налетом вам в помощ Невская косметика сарма гель для снятия налета и ржавчины тоже
Старый 16.04.2014, 12:00   #435
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Сообщение от Анатолич74 Посмотреть сообщение
Был-бы выбор нескольких производителей таких моделей по типу Метес то была-бы конкуренция, а так и за эти деньги покупают, зачем цену снижать.
Похоже, теория-то не оправдывается. Появление альтернативных вариантов не привело к снижению цены.
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Что касается " эстонца" от ПТ груп, то об этом много писалось что там слоеный пирог из нержавейки и железа и они ржавеют... от этого..
Наконец я проштудировал всю ветку. К сожалению, ничего похожего о "слоёном пироге" не удалось обнаружить.
Старый 16.04.2014, 13:49   #436
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Мало штудировали, да и не там))
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6661 - можете с конца начать.
Старый 16.04.2014, 14:50   #437
ART 4x4
Аватар для ART 4x4
Сообщение от Votkin Посмотреть сообщение
Честно говоря, сразу бросается в глаза в начальном посте: "Планируемая розничная цена не более 15000 рублей (скорее всего будет еще ниже)."
Старый 16.04.2014, 15:08   #438
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Только нужно обратить внимание не только ценник но и дату записи этой цены.
Старый 21.04.2014, 15:04   #439
Serzho
Аватар для Serzho
Онлайн: Serzho вне форума
Был(а): 03 апр 2017 09:25
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Уважаемые Дастероводы, установившие пороги предполагающие снятие серебристых накладок пластикового порога, кто может поделиться оной накладкой и советом по установке и снятию старой??? моя "потеряла первоначальный лоск" вот и подумал, может у кого есть лишняя правая?
Заранее благодарен!
Старый 27.04.2014, 21:47   #440
Дмитрий96
Аватар для Дмитрий96
Онлайн: Дмитрий96 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Возможно я не в тему,как снимаються фальш пороги:летом от них брюки мораються,сейчас три дня снег валил двери примёрзли.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
