18.04.2014, 15:06
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Съемник масляного фильтра!
Уважаемые форумчане, надеюсь, что данная информация будет Вам полезна.
В особенности тем, кто сам меняет масло в двигателе.
Нашел код для заказа через автодок, "оригинального" съемника для масляного фильтра.
QZLOGAN4612
Ссылка на автодок
Стоимость 101р.
Очень удобная штуковина
P.S. Поиском ничего не нашел, если уже было, модераторы перенесите куда следует.
18.04.2014, 17:53
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Re: Съемник масляного фильтра!
В теме То своими руками, гарди такой вроде юзает.
Re: ТО своими руками.
Подскажите какой диаметр ключа-съемника нужен для снятия масляного фильтра ?
Говорят только для оригинала, но подходит на mann и mecafilter проверенно.
18.04.2014, 18:27
а для дизеля такой подойдет?
19.04.2014, 10:31
Если фильтр тот же, что на бензинках, тогда без проблем.
27.05.2014, 11:50
06.09.2014, 19:32
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Здравствуйте, в личке просили размер съёмника. Пользуюсь таким давно, сделал ещё для логана в 2006г. затем использовал на меган-2, теперь на дастере. Длина 70мм., вн.диаметр 76мм., стенка 2 мм. На фото ещё самодельный ключ под пробку поддона, для слива масла - квадрат8х8 мм.
06.09.2014, 21:26
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
А я вот такой использую уже не первый год, для всех авто подойдёт...
06.09.2014, 21:47
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Eduya
Что-то не понятно  как круглым ключом открутить фильтр  поясни для бестолковых
08.09.2014, 09:11
#9
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Ежели съемников нет, или неохота их покупать, а есть в хозяйстве "газовый" ключ, то им удобно фильтр стронуть.
08.09.2014, 09:23
#10
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Григорий Борисыч
Брад! Мысли шырше!!!!!!
Там остроумное кернение под углубления в дне фильтра....
Если чесна: снимаю шляпу!  Решение просто фантастически изящщно!!!!!
08.09.2014, 09:39
#11
Эх братцы. Берешь ремень от генератора. Складываешь в пелю и на фильтр одеваешь. Засовываешь что по длине подходит. И крутишь. Т.е. ремень самозатягивается и вуаля!
Вариант 2 (грязный). Берем отвертку или что то заостренное и пробиваем, крутим, оттираем все от масла.
Избаловали Вас гаджеты, избаловали.
Гендерный узурпатор!
08.09.2014, 09:42
#12
Сообщение от andimorgan
ага - еще можно старый фильтр отверткой пробить и за нее выкрутить, только все эти способы прокатывают при наличии свободного доступа к фильтру, чего на дастере (во всяком случае на дизельном) никак не наблюдается...
08.09.2014, 09:44
#13
Сообщение от HID
Рычаг по короче, руки поуже и ....... . ..... где не пролезем там пройдем бочком. Все пучком .....
08.09.2014, 09:49
#14
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это теория ли на практике пробовали? Просто интересно, как к фильтру газовым ключом подлезть? Это Вам не жигуль, где фильтр был прямо на виду. Тут надо открутить фильтр, не поломав ничего на рядом расположенном генераторе.
Не, есть родной (или как родной) съемник за 100-200р и нечего изобретать там, где уже все придумано.
08.09.2014, 09:50
#15
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от AkOm68
Правильно! Купите такой и не надо изобретать велосипед. У меня есть. Раньше тоже пробовал разные варианты, все не то. Этот съемник универсален, правда есть ограничение по минимальному и максимальному размерам фильтров.
08.09.2014, 09:55
#16
У отвертки нет ограничений по диаметру.
08.09.2014, 09:55
#17
Сообщение от u313
Ага, так и снимал недавно, там места вагон, рукоятки ключа смотрят в сторону АКБ, а не генератора.
08.09.2014, 10:57
#18
Вот так мы и обходимся подручными средствами, а потом удивляемся почему у нас такой автопром. Зубило , молоток и отвертка могут всё! Это у нас в крови. Если бы мы увидели, что при ТО в сервисе нам откручивали фильтр с помощью отвертки, газового ключа или ремня генератора, какая реакция у нас была бы ? Наверное больше мы не поехали в этот сервисный центр. Я предпочитаю пользоваться соответствующим инструментом и приспособами. Машину Дусю, люблю и не обижаю кустарщиной, не те сейчас времена , что нет в магазинах хорошего инструмента. Хотя каждому своё !!! ТО делаю сам.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 08.09.2014 в 12:01.
08.09.2014, 11:03
#19
Сообщение от Дуся 69
Не поехали бы, в первую очередь, в сервисный центр с самым "правильным" инструментом, но забывающим маслянную пробку закрутить, или болты защиты картера, далее по списку
08.09.2014, 11:05
#20
Был(а): 12 окт 2016 10:59
далее по списку
ступичную гайку в моем случае.
Но сьемник я в автодоке купил.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
