Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Коммерческие разделы > БАРАХОЛКА > Аксессуары, предметы тюнинга
Старый 19.04.2014, 15:55   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота.
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
предыдущая версия (не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция.
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +260р. к стоимости заказа.
(Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (G15)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
Lada Priora
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91296   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 3648 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 4484 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 3069 просмотров)
Последний раз редактировалось sova; 14.12.2017 в 00:36.
Старый 19.04.2014, 19:12   #2
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Удлинитель синала поворота.
Можно мне две?
Напишите контакты в ЛС
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.04.2014, 19:34   #3
sova
Аватар для sova
Alexei 44, Ответил в личку.
Старый 29.04.2014, 07:46   #4
Alexei 44
Установлено, проверено, все работает отлично!!! Одно касание рычажка поворотов, выдает четыре моргания. Еще раз спасибо sova,
Все вопросы:
Старый 29.04.2014, 08:42   #5
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
При включении зажигания не наблюдается однократного моргания правым или левым бортом? Покупал как-то для Логана такую штуку, так на нем была такая фишка.
Старый 29.04.2014, 08:45   #6
Alexei 44
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Нет, данное явление отсутствует.
Все вопросы:
Старый 29.04.2014, 21:52   #7
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Онлайн: Johny81 вне форума
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
sova, а вас на слете в августе не будет? Взял бы с установкой )))
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
Старый 29.04.2014, 23:05   #8
sova
Аватар для sova
Сообщение от Johny81
Пока не знаю, может буду, а может и нет. Ближе к августу будет понятно.
Старый 19.05.2014, 22:34   #9
Johny81
Модер
Аватар для Johny81
Купил. Поставил сам. Спасибо огромное )))
Старый 19.05.2014, 23:53   #10
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Я бы тоже взял.
Старый 20.05.2014, 00:06   #11
sova
Аватар для sova
god1941, Ответил в личку.
Старый 20.05.2014, 00:28   #12
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
тоже хочу сей девайс
А с лучайно на задний дворник нет прерывателя??? Тоже приобрел бы.
"Не выстрелил точно промазал"
Последний раз редактировалось jonsonkaz; 20.05.2014 в 00:51.
Старый 20.05.2014, 15:49   #13
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Хочу... Можно старый по 200р.
Старый 20.05.2014, 15:57   #14
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Можно и мне один )))
Старый 20.05.2014, 20:31   #15
sova
Аватар для sova
zizigal, MetisM, Ответил в личку.
Старый 20.05.2014, 22:52   #16
sova
Аватар для sova
Уважаемые одоклубники! На меня сегодня свалилась куча личных сообщений, если я кому-то не ответил, напомните пожалуйста о себе. Извините.
Старый 21.05.2014, 13:21   #17
zizigal
Аватар для zizigal
А если не коротко нажать, а нормально включить на повороте, то после автоматического отщелкивания при возврате руля, тоже 3 сек. удлиняет???
Старый 21.05.2014, 13:57   #18
sova
Аватар для sova
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Если поворотник был включен более 3 секунд то после выключения погаснет сразу.
Старый 28.05.2014, 11:05   #19
MetisM
Аватар для MetisM
Автомобиль: АКПП
sova, Привет!!! Докладываю : "Посылку получил " доставка МО до Москвы 6 дней ))))
А теперь отчёт :
Работа поворотника с удлинителем (коротким нажатием на рычаг дворника)
https://www.dropbox.com/s/xij8c76chiyl5dd/VIDEO0005.mp4
https://www.dropbox.com/s/s40kpru03kgk5bq/VIDEO0006.mp4
ID:	54721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54722   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MetisM; 28.05.2014 в 12:45.
Старый 28.05.2014, 11:40   #20
zizigal
Аватар для zizigal
Получил, подключил, работает... Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
