Старый 21.04.2014, 12:40   #461
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Решетка радиатора Дастер-Гард
У меня наоборот зазор между решеткой и фарой в верхней части мм 2-3, ниже вплотную (продавливал зазоры герметиком бесцветным). Тут одно из двух, либо решетка из разных форм делается либо все таки ход у фар хороший есть по регулировке. И да, рассматривал черную решетку на машинке Vizio, у него совсем плотно сидит и нет такого зазора.
Последний раз редактировалось mayorvs; 21.04.2014 в 13:13.
Старый 21.04.2014, 13:41   #462
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
У меня стала "ровно" - ничего никуда не двигал...
Я на DRIVE2.RU
Старый 21.04.2014, 13:57   #463
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Sunder_UA, я тоже ничего не двигал
Но всякое может быть
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 22.04.2014, 08:34   #464
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Онлайн: алекс163 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 17:26
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от www14
Чтобы решетку закрепить штатными болтами (те что под капотом, 4 штуки) - нужно приложить немало усилий и начинать закручивать "под-углом")!
Сообщение от www14
она упирается в фары и не встает нужным образом
1.Возможно смещение посадочных отверстий по время производства ( ручной труд), в этом случае можно доработать по месту (тюнинг-есть тюнинг).
2. Возможно нарушена геометрия деталей при сварке кузова.( у меня так, фото ниже)
Правая сторона поперечины( к которой крепится решетка) и крыла.
Левая сторона поперечины( к которой крепится решетка) и крыла.
Вот так установлены крепления фары
Правая
Левая
Штатная решетка- таже проблема
3.Возможна нестабильная формовка детали.
Официальный сайт http://duster-guard.ru/
http://vk.com/dustergard
Старый 22.04.2014, 14:07   #465
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Не стану отрицать, может быть все что угодно, но в моем случае, речь не только о том что между фарами не встает должным образом (что кстати уже показатель, т.к. штатная то решетка нормально стояла), но и о том, что крепеж болтов не соответствует штату, а он то не может быть именно в моей машине смещенным, т.к. это одна цельная деталь.
Старый 22.04.2014, 14:27   #466
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
www14, а с заводской решеткой сравнивали? может попробовать наложить их, чтобы было видно несовпадение и сфотографировать?
Тогда и вопросы отпадут и догадки о смещении кузова/фар...
Старый 22.04.2014, 15:08   #467
www14
Аватар для www14
Не уверен что их можно друг к другу приложить даже в снятом состоянии, а уж тем более не стану еще раз снимать бампер.
Попробую вечером "приложить".
Старый 22.04.2014, 15:27   #468
прибалт11
www14, производитель сомневается, остается необходимость показать:
1. брак производителя;
2. "нормальность" машины;
3. получить замену решетки или деньги обратно.
Или я может и неправ?
Старый 22.04.2014, 15:55   #469
www14
Аватар для www14
Производитель, если и сомневается, не отказывается от замены - что,я считаю, говорит о его клиентоориентированности. Но я не исключаю вариант своей "криворукости", поэтому хотел бы чтобы спец посмотрел и вынес вердикт - брак ли это этой партии или "сам дурак"
Решетку вечером "прикину", попробую сделать фото (не очень представляю как, может рулетку нужно будет использовать чтобы хотя бы просто замерить длины).
Старый 22.04.2014, 16:06   #470
прибалт11
www14, так я для чего фотографию и советую сделать (хотя бы). Может кто чего и подскажет, или производитель что увидит.
Старый 22.04.2014, 23:37   #471
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
Еще немного
мой дастер
другой дастер
Старый 23.04.2014, 08:31   #472
www14
Аватар для www14
Эти фото к данному случаю отношения не имеют
На фото показан крепеж к крыльям, а решетка крепится к центральной части "балки" (не знаю как правильно это называется). В самой то этой балке отверстия находятся на одном уровне у всех.
В общем, вчера фото сделать не успел - занимался дисками. Постараюсь сегодя.
Старый 24.04.2014, 10:28   #473
прибалт11
алекс163, А такие случаи уже были или это первый?
Последний раз редактировалось прибалт11; 24.04.2014 в 13:28.
Старый 24.04.2014, 18:16   #474
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
прибалт11, Первый.Сегодня делал замер, по длине со штатной разница 0+1 мм.Как вариант возможно решетка встала чуть выше относительно фары.
Старый 25.04.2014, 10:07   #475
www14
Аватар для www14
Не было под рукой рулетки, не смог замерить несколько параметров, сравнил только верхние части - все один в один:
И небольшое видео для наглядности:
http://youtu.be/Bxl6KuPKqYs
Есть ощущение, что решетка выгнута меньше штатной, из-за этого такие проблемы возникли.
Старый 25.04.2014, 10:13   #476
прибалт11
Как-то не осбо понял из видео,но понятно что проблема есть.
Слово за производителем.
Старый 25.04.2014, 23:14   #477
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
www14, На фото угол решетки упирается в фару?Если да, то нужно будет его подрезать(позже покажу как, не снимая решетки)После этого решетка опустится ниже ( чуть придавить вниз)
Старый 28.04.2014, 10:06   #478
www14
Аватар для www14
Все правильно, в фару упирается.
На счет "решетка опустится", можно по-подробнее? Опустится в смысле "утопится" до уровня фары или вниз к бамперу?
Старый 28.04.2014, 21:44   #479
алекс163
Партнер клуба
Аватар для алекс163
Автомобиль: DUSTER
www14, вниз к бамперу
Старый 02.05.2014, 22:19   #480
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Сегодня поставил!
Огорчило тока одно, что за такие бабки еще колхозить надо((((
Верхние два отверстия с водительской стороны не совпадают!!!
результат на фото.
ID:	52251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52254   Нажмите на изображение для увеличения
Privilege 2.0 4x4 МКП
Декоративная решетка радиатора Vsevolod Кузов, экстерьер 371 14.12.2024 16:12
Брызговики ДАСТЕР-ГАРД от алекс163 алекс163 Аксессуары и допы 974 23.05.2022 07:55
ДАСТЕР ГАРД - КЛУБНАЯ ЗАКУПКА 2 FenRussia Архив клубных закупок 140 15.12.2013 20:53
Продам Брызговики Дастер-Гард в Ниж.Нов. D-Man Аксессуары, предметы тюнинга 1 24.09.2013 17:31
Цена на брызговики ДАСТЕР-ГАРД фиргат БЕСЕДКА 159 09.07.2013 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
