07.04.2014, 22:06
#4541
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
и сколько стоят работы, экономия сколько тыщ? В Шушарах это Петровский? Я брал Кангу на Пискаревском, может у них тоже это возможно?
07.04.2014, 22:19
#4542
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Darkon
посчитай сам, я же не знаю стоимость твоих расходников.
конечно, не в два раза, но все тр4 фильтра у меня свои, да их вообще нужно иметь на всякий случай про запас на дальней поездке или после грязевых пробегов.
Я, кроме того, сам меняю воздушный и салонный фильтры.
Сообщение от Darkon
да
07.04.2014, 22:44
#4543
Сообщение от ilion
да они не чем от дастера не отличаются скорее всего, разве что салонник.
Я вобшем не про свои, а твои хотел понять, а уже потом на свои экстраполировать.
Сообщение от ilion
Я на Калине также делал, если таким образом можно и на Рено сэкономить то это только +. Я просто не знал, что ОД рено как-то дробят ту оф. цену, что указана на сайте www.renault.ru в разделе ТО для СПб.
10.04.2014, 20:55
#4544
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 02 мая 2025 09:32
Автомобиль: дастер дизель
Прошел и я ТО. Все аккуратно сделал парень. И я подмогнул проконтролировал. Расходники какие и стояли один в один. Масла попросил залить посредине min max. Остатки взял с собой.
10.04.2014, 21:06
#4545
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от серж 03
Странно... Номер маслянного фильтра в накладной и на самом фильтре разные...  А номера топливного фильтра случаем не записали?
Mark Twain ©
11.04.2014, 17:50
#4546
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Клубни заранее извиняюсь за вопрос не по теме,но в профильной не нашёл ответа.А вопрос такой-кто ставил на своего дизелька нештатный Б.К. типа Мультитроникс или другой,какой именно и как он себя показал.
11.04.2014, 19:24
#4547
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от smiha69
RC 700 стоит, всё кажет, в профильной есть, но месяцев 6 поднимать надо, а то и год.
11.04.2014, 19:38
#4548
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Плохо искали значит...
У меня VC 731.
13.04.2014, 22:13
#4549
Сегодня за бортом 13 тепла. Поехал погулять, порвать вербы.
Но решетке радиатора у меня по-прежнему зимнее утепление - пенофлексовые половинки трубной изоляции. На КАДе двигатель быстро разогрелся до 4-х палок. Проехал в общей сложности ~150км, возвращаясь - доехал до Лиговки, остановился у Ашана и решил проверить - что творится с температурой при заткнутой верхней решетке.
Хобдрайв показал, что температура ОЖ 86. При работе на ХХ на стоянке температура стала потихоньку расти, поднялась до 87. Синхронно температура воздуха на впуске поднялась с 46 до 50 градусов. Т.е. это - в подкапотном пространстве.
Решил над собой не экспериментировать - включил кондиционер. Заработал вентилятор радиатора и температура ОЖ поползла вниз до 80. В общем - ничего страшного. Пока затычки убирать не буду. прогретый двигатель звучит куда как приятно.
13.04.2014, 22:20
#4550
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Менял на выходных колеса, заодно решил по ходовой посмотреть и масла по кругу проверить.
В общем на коробках, вопреки страшилкам, не обнаружил ничего, ни сопливости, ни подтеков. Уровни не проверял - вроде все тихо работает, значит достаточно масла видимо. На ТО1 проверю.
Вытащил из движка щуп маслянный, масла "угорело" за 7 тыщ пробега всего 2-3 мм по щупу. А говорили что дизель подъедает масло. Тоже остался доволен результатом. Остальные жидкости (гур, тормозуха, антифрих) как и были при покупке, так и остались.
В общем пока жаловаться не на что.
13.04.2014, 22:22
#4551
"Все врут календари" (с) Горе от ума
14.04.2014, 08:25
#4552
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А мне понравился звук выхлопа, не как у бензинок бр бр бр бр, а просто пшшшшшпсссс, как буд-то в выхлопушку дуют с другой стороны
---------- Добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Вчера после заводки был слегка синеватый дымок, после прогрева прошло, на улице +12, глянул на задний амортизатор. почему-то начало амортизатора, где выходит шток, имеет толи запотелости толи течёт смальца, вобщем жирное это место, буду смотреть дальше.
На следующих выходных с другом поедем вершинные местности покорять, он парапланерист, на этих выходных не успел к ним. Поглядим разницу переднего и полного привода в горку
22.04.2014, 23:47
#4553
Бертони в своем сообщении http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=360 показал два ролика о ремонте форсунок своими руками. Ролики затянуты и безумно длинные, но там есть масса интересных подробностей, которые нужно не смотреть, а слушать.
в первом ролике начиная с 14:30 до 16:30 нужно внимательно прослушать рассказ о том, как прокалибровать топливную систему.
Я сегодня на пустой дороге в Шушарах, там где мы с коллегами встречались померяться стритрейсерством, такое проделал.
Единственно, что не сделал - забыл в конце процедуры выключить на 30 сек. зажигание.
Уменьшения расхода не заметил - все-таки в городе по пробкам катаюсь.
Но вот приемистость подросла, даже в загрубленном педаль-бустером режиме "эконом". Прогретая машинка стала выскакивать из-под меня. Конечно же все не так радикально, как хочется, но изменения я почувствовал.
попробую такое еще раз повторить в полном соответствии с инструкцией.
В конце концов - ничего вредного не делается.
Даже если это плацебо, ну и пусть.
23.04.2014, 00:34
#4554
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Вот сомневаюсь, где разместить отчет о трехдневной поездке по Финляндии
На сайте D2.RU
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
23.04.2014, 00:42
#4555
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от ilion
Ну или здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=176
23.04.2014, 01:41
#4556
ilion, напрасно свой пост затёрли
23.04.2014, 01:47
#4557
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
 Все можно восстановить,но место ему по моему мнению в бортовом журнале Дастеровода,раз автор не согласен на туризм
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
23.04.2014, 08:51
#4558
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Сообщение от ilion
День добрый!
На какой передаче калибровку делали? В видео говориться про 5, но я подозреваю на наших машинках нужно делать на 6 или нет?
Да и ещё при разгоне педаль в пол или плавный разгон?
23.04.2014, 09:55
#4559
Сообщение от Zorgus
50км/ч на 6-й очень сложно будет. К нашей машине наверно эти слова про 5-ю передачу тоже применимы. Фишка в том что бы дать максимальную нагрузку на движок не портя его.
24.04.2014, 13:14
#4560
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Здесь тоже задублирую, прикрутил информер своей топливной статистики на переднеприводном дизеле, 85 л.с.
Здесь присутствуют: 437 (пользователей: 0 , гостей: 437)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
