Результаты опроса: Нравится Вам дизайн решетки радиатора Дастер-Гард
Да. Нравится.
145 |
34.77% |
Нет. Не нравится.
156 |
37.41% |
Меня штатная устраивает.
116 |
27.82% |
21.04.2014, 12:40
#461
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Решетка радиатора Дастер-Гард
У меня наоборот зазор между решеткой и фарой в верхней части мм 2-3, ниже вплотную (продавливал зазоры герметиком бесцветным). Тут одно из двух, либо решетка из разных форм делается  либо все таки ход у фар хороший есть по регулировке. И да, рассматривал черную решетку на машинке Vizio, у него совсем плотно сидит и нет такого зазора.
Последний раз редактировалось mayorvs; 21.04.2014 в 13:13.
21.04.2014, 13:41
#462
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
У меня стала "ровно" - ничего никуда не двигал...
21.04.2014, 13:57
#463
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Sunder_UA, я тоже ничего не двигал
Но всякое может быть
22.04.2014, 08:34
#464
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 25 дек 2023 17:26
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от www14
Чтобы решетку закрепить штатными болтами (те что под капотом, 4 штуки) - нужно приложить немало усилий и начинать закручивать "под-углом")!
Сообщение от www14
она упирается в фары и не встает нужным образом
1.Возможно смещение посадочных отверстий по время производства ( ручной труд), в этом случае можно доработать по месту (тюнинг-есть тюнинг).
2. Возможно нарушена геометрия деталей при сварке кузова.( у меня так, фото ниже)
Правая сторона поперечины( к которой крепится решетка) и крыла.
Левая сторона поперечины( к которой крепится решетка) и крыла.
Вот так установлены крепления фары
Правая
Левая
Штатная решетка- таже проблема
3.Возможна нестабильная формовка детали.
22.04.2014, 14:07
#465
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Не стану отрицать, может быть все что угодно, но в моем случае, речь не только о том что между фарами не встает должным образом (что кстати уже показатель, т.к. штатная то решетка нормально стояла), но и о том, что крепеж болтов не соответствует штату, а он то не может быть именно в моей машине смещенным, т.к. это одна цельная деталь.
22.04.2014, 14:27
#466
Был(а): 19 авг 2024 09:24
www14, а с заводской решеткой сравнивали? может попробовать наложить их, чтобы было видно несовпадение и сфотографировать?
Тогда и вопросы отпадут и догадки о смещении кузова/фар...
22.04.2014, 15:08
#467
Сообщение от прибалт11
Не уверен что их можно друг к другу приложить даже в снятом состоянии, а уж тем более не стану еще раз снимать бампер.
Попробую вечером "приложить".
22.04.2014, 15:27
#468
www14, производитель сомневается, остается необходимость показать:
1. брак производителя;
2. "нормальность" машины;
3. получить замену решетки или деньги обратно.
Или я может и неправ?
22.04.2014, 15:55
#469
Производитель, если и сомневается, не отказывается от замены - что,я считаю, говорит о его клиентоориентированности. Но я не исключаю вариант своей "криворукости", поэтому хотел бы чтобы спец посмотрел и вынес вердикт - брак ли это этой партии или "сам дурак"
Решетку вечером "прикину", попробую сделать фото (не очень представляю как, может рулетку нужно будет использовать чтобы хотя бы просто замерить длины).
22.04.2014, 16:06
#470
www14, так я для чего фотографию и советую сделать (хотя бы). Может кто чего и подскажет, или производитель что увидит.
22.04.2014, 23:37
#471
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
Еще немного
мой дастер
другой дастер
23.04.2014, 08:31
#472
Эти фото к данному случаю отношения не имеют
На фото показан крепеж к крыльям, а решетка крепится к центральной части "балки" (не знаю как правильно это называется). В самой то этой балке отверстия находятся на одном уровне у всех.
В общем, вчера фото сделать не успел - занимался дисками. Постараюсь сегодя.
24.04.2014, 10:28
#473
алекс163, А такие случаи уже были или это первый?
Последний раз редактировалось прибалт11; 24.04.2014 в 13:28.
24.04.2014, 18:16
#474
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
прибалт11, Первый.Сегодня делал замер, по длине со штатной разница 0+1 мм.Как вариант возможно решетка встала чуть выше относительно фары.
25.04.2014, 10:07
#475
Не было под рукой рулетки, не смог замерить несколько параметров, сравнил только верхние части - все один в один:
И небольшое видео для наглядности:
http://youtu.be/Bxl6KuPKqYs
Есть ощущение, что решетка выгнута меньше штатной, из-за этого такие проблемы возникли.
25.04.2014, 10:13
#476
Как-то не осбо понял из видео,но понятно что проблема есть.
Слово за производителем.
25.04.2014, 23:14
#477
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
www14, На фото угол решетки упирается в фару?Если да, то нужно будет его подрезать(позже покажу как, не снимая решетки)После этого решетка опустится ниже ( чуть придавить вниз)
28.04.2014, 10:06
#478
Все правильно, в фару упирается.
На счет "решетка опустится", можно по-подробнее? Опустится в смысле "утопится" до уровня фары или вниз к бамперу?
28.04.2014, 21:44
#479
Партнер клуба
Автомобиль: DUSTER
www14, вниз к бамперу
02.05.2014, 22:19
#480
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Сегодня поставил!
Огорчило тока одно, что за такие бабки еще колхозить надо((((
Верхние два отверстия с водительской стороны не совпадают!!!
результат на фото.
Privilege 2.0 4x4 МКП
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
