FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
23.01.2014, 08:43
#281
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Sunder_UA
Вроде наоборот - колонка Lecture, то что считывает с контроллера
Да, ты прав.
Может для эксперимента выключить блокировку дверей?
Скрины, тяжело) На улицу идти в мороз))) Возможно вечером, но обещать не могу.
23.01.2014, 08:51
#282
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от RomanGTe
Да, ты прав.
Не думаю что связано... скрины по возможности - хотелось бы разобраться.
25.04.2014, 13:02
#283
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Народ, я так и не понял принципиальной разницы способа запирания в плане безопасности.
Со спасами всё понятно, они просто вынесут стекло и поднимут запор замка.
Если я самостоятельно запру двери, то потянув за ручку я всё равно дверь открою.
Если сработает автозапирание от движения, то что, я не открою дверь потянув за ручку? А если таки открою, то какая разница каким образом двери заблокированы, автоматически или вручную?
кто в Ростове-на-Дону за пиво или 300 р активирует мне автозапирание? Покупать кабель на "али" ради этого - лень ждать месяц.
25.04.2014, 13:06
#284
Сообщение от point111
а те кто сидит сзади?
25.04.2014, 13:07
#285
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 4 мин.
point111, автоблокировка дверей нужна, что бы у вас на светофоре из салона ничего не уперли. Т.е это гарантированное закрытие дверей при движении, вручную кнопкой можно и забыть закрыть. А изнутри отпирается, что бы в случае аварии можно было покинуть машину.
25.04.2014, 13:08
#286
Сообщение от HID
А какая им разница каким образом двери блокированы если я всё равно это делаю кнопкой?
Modigar, я не спрашивал зачем она нужна ))
25.04.2014, 13:13
#287
в случае аварии, заблокированные с кнопки двери - открываются, а заблокированные автоматом нет (на дастерах выпуска до 2014 года)
25.04.2014, 13:17
#288
Сообщение от HID
В этом я сильно сомневаюсь. Механизм один, и процессор тоже от куда поступаю команды. Поведение будет одно и то же в любом способе блокировке.
25.04.2014, 13:17
#289
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Я сделал автозапирание без всяких шнурков следующим образом: на заведенном двигателе в стоячем положении нажимаешь и держишь кнопку запирания ~ 10 секунд, отпускаешь, все  Двери запираются автоматом при превышении порога где-то 10км\ч
Via est vita
25.04.2014, 13:23
#290
HID, а это точно? Как они открываются, если в старых дастерах нет соответствующего провода (я так понял эту проблему, читая эту ветку)?
Я вот с RomanGTe одного мнения, какой смысл инженерам реализовывать разное поведение открывания дверей, лепить дополнительные алгоритмы.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:20 ----------
Сообщение от Certain
Я сделал автозапирание без всяких шнурков следующим образом: 10км\ч
у меня это не работает, мне нужно именно активировать эту функцию, а не включить.
25.04.2014, 13:28
#291
RomanGTe, point111, за что купил - за то и продаю. Именно по этой причине ОД отказывают в активации данной функции. В свежих автомобилях вроде бы добавили недостающий провод и данная функция активирована с завода.
Иначе - не вижу смысла ОД отказывать в активации функции автозапирания даже за деньги...
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
Certain, у вас просто свежий дастер - на нем все уже активировано
25.04.2014, 13:30
#292
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
У меня именно так! Задние пассажиры не могут открыть дверь изнутри не подняв пипку при автозапирании. Если закрыть кнопкой, то не знаю, надо попробовать. Более того, после включения автозапирания у меня в некоторых случаях стало работать пошаговое отпирание дверей, то есть сначала водительская, потом все остальные. Но от чего это зависит я не разобрался.
25.04.2014, 13:38
#293
Сообщение от bobfate
Задние пассажиры не могут открыть дверь не подняв блокиратор замка и при ручной блокировке.
Будь бро, проверь, могут ли они поднять блокиратор в обоих режимах. Очень интересно.
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
Сообщение от HID
А вот я и хочу разобраться в этом. Отсутствующая перемычка в подсветке кнопок свеклоподъемников, с наличием в них светодиодов это тоже необъяснимая странность.
25.04.2014, 13:38
#294
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Был у дилера, хотел нахаляву сделать автозапирание- прям щас!, иди в отдел доп. оборудования. Ага, тут я и побежал- ЕЛМ-327, уже покинул Китай
25.04.2014, 13:40
#295
Отсутствующая перемычка в подсветке кнопок свеклоподъемников, с наличием в них светодиодов тоже имеет необъяснимую странность.
в подсветке стеклоподъемников на самом деле отсутствовал провод, а не перемычка. Перемычка - это уже самостоятельное решение проблемы "малой кровью". На более свежих дастерах (на моем в том числе) подсветка реализована именно с помощью отдельного провода, а не перемычки.
25.04.2014, 13:43
#296
Будь бро, проверь, могут ли они поднять блокиратор в обоих режимах. Очень интересно.[COLOR="Silver"]
После автозапирания точно нельзя открыть потянув ручку, но можно, вытянув пипку. А вот как с кнопки проверю.
25.04.2014, 13:49
#297
Это тоже через DDT2000 можно настроить, только не помню где там именно.
vov-ka, для автозапирания нужен Vag-кабель
25.04.2014, 13:56
#298
Сообщение от vov-ka
Я читал, что ЕЛМ этого не сделает, максимум на что он способен это сбросить ошибки. Он всего лишь монитор. Для автозапирания нужен кабель. Если где-то нарылась инфа, как это сделать ЕЛМом, плиз ссылочку  , очень хочу почитать
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:51 ----------
Сообщение от HID
Не суть. Смысл, в отсутствии логики такого решения.
25.04.2014, 14:00
#299
логика есть - один проводок стоит допустим 1$, таких проводков на машине - 4 (на каждую дверь), а теперь умножим 4$ на количество выпущенных машин до того как это пофиксили...
На логанах практически до времени выпуска дастера, Рено жмотилось на 10см проводок на реле дворников, чтоб они махали после того как брызнешь на стекло.
25.04.2014, 14:07
#300
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Машина 2012 года. Активировал себе функцию блокировки дверей при движении.При открытии водительской или пассажирской дверей изнутри - разблокируются все двери и багажник. Есть еще функция, когда изнутри открываешь водительскую дверь, то остальные двери и багажник остаются заблокированными.Также сделали официально,но за плату подсветку всех стеклоподъемников. Меня все устраивает и очень удобно.С точки зрения безопасности-все не просчитаешь.Удачи!!!!!
Последний раз редактировалось maikl59; 31.01.2016 в 20:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
