21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
26.04.2014, 19:00
#4301
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от алексей2
Народ, тут попались в руки диски PCW 7 1/2JX16H2. никак не могу найти полной инфы по ним, подойдут или нет
А измерить вылет и ЦО и потом на машине примерить не получается?
26.04.2014, 19:28
#4302
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 07 июл 2016 17:39
Автомобиль: дастер
у меня на руках только фото (диски в саду лежат)
26.04.2014, 19:46
#4303
Как я понимаю, сходить в сад и измерить не предлагать
26.04.2014, 20:34
#4304
Автомобиль: дастер
нет возможности добраться (еще недели полторы)
26.04.2014, 20:56
#4305
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 10 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 14 фев 2019 13:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4)
Всем доброго времени суток,пришло время менять резину вместе с тем и диски,диски купил скад,на ценнике в магазине был написан размер центрального отверстия 66,1,в интернет магазине нашел такие же диски,но размер у них 67,1,к сожалению бумажка из коробки с данными не сохранилась,в связи с чем встал вопрос,как можно точно заметить размер центрального отверстия?на внутренних поверхностях спиц никакой информации связанной с этим нет,и может быть такое что у одинаковых дисков по всем параметрам размеры центральных отверстий разные?
26.04.2014, 22:17
#4306
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Wolf714
... встал вопрос,как можно точно заметить размер центрального отверстия?на внутренних поверхностях спиц никакой информации связанной с этим нет,и может быть такое что у одинаковых дисков по всем параметрам размеры центральных отверстий разные?
У одних и тех же дисков могут быть разные размеры центральных отверстий, замерять лучше штангенциркулем или на крайняк линейкой, в Вашем случае разница 1 мм на линейке должна быть заметна !
Если примерить диски на авто, то диски с центральным отверстием 67,1 будут немного болтаться на ступице, с отверстием 66,1 должны чётко сидеть !
ИМХО главное чтобы не меньше чем 66.1 были , хотя про размер ЦО есть целая тема !
26.04.2014, 22:23
#4307
Проблема в том что со штангелем туда не подлезть,поэтому замер можно провести приблизительно,попробовал примерно заметить рулеткой,вроде 66,1,завтра будет видно,жалко что не забрал бумажку из коробки когда покупал диски
26.04.2014, 22:54
#4308
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Есть у "Лотоса" размер ЦО на 66.1, вот здесь забейте параметры http://www.skad.ru/ru/
26.04.2014, 22:57
#4309
Проблема в том что со штангелем туда не подлезть...
Взять деревянную палочку типа карандаша и отрезать ровно 67 мм, контролировать штангелем, можно отрезать чуть больше, а потом напильником подогнать. Ежели в ЦО не войдет, то 66,1 мм.
26.04.2014, 23:12
#4310
ИМХО не подойдут (( потому что :
1) PCD должно быть 114.3 , а на диске ровно 114 написано !
2) Ширина 7.5 , штатная 6.5 - возможно не так критично !
3) Цифра 35 в кружочке возможно означает вылет !
Ещё нужно узнать какой размер центрального отверстия , сколько отверстий под болты !
Единственное что точно совпадает со штатными размерами, это радиус диска - 16 !
26.04.2014, 23:14
#4311
Strusto, я примерно так уже попробовал,всё же 1мм при таких размерах имеет значение,отрезал кусок хомута пластикового под штангель 66 мм,зашел вроде плотно,завтра будем посмотреть в натуре)
27.04.2014, 17:50
#4312
Автомобиль: дастер
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Центральное отверстие 73,2 мм(сосед-владелец кукурузника с оказией был в саду и привез диски), отверстий под болты 5, в справочнике мишлен посмотрел там нет PCD 114х5, есть только 114,3мм, так что вероятнее всего на дисках сокращено. На выходных следующих буду пробовать.
ЗЫ. Вылет действительно 35
27.04.2014, 18:07
#4313
[/COLOR]Центральное отверстие 73,2 мм(сосед-владелец кукурузника с оказией был в саду и привез диски), отверстий под болты 5, в справочнике мишлен посмотрел там нет PCD 114х5, есть только 114,3мм, так что вероятнее всего на дисках сокращено. На выходных следующих буду пробовать.
Значит налезут
Ширина диска смущает и вылет (хотя у меня диски с 38 вылетом и шириной 7 , всё ОК), но главное чтобы не за что не задевали !
27.04.2014, 18:29
#4314
Проблема снялась)Установил сегодня свои диски размер ЦО оказался родным проехался руль не бьет не вибрирует.
04.05.2014, 10:54
#4315
Время онлайн: 14 ч. 12 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мар 2015 21:32
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0 АКП
Купил диски Сross Street cr-03 в родных размерах. Цена вопроса 2300 р/шт+1000 руб. за болты. Покупал в интернет-магазине. В живую даже не видел и не примерял, но подошли. Да и смотрятся вроде не плохо
04.05.2014, 22:17
#4316
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин. 58 сек.
Был(а): 20 окт 2020 22:15
Автомобиль: Дуська expression 1,6 4x2 Серая платина
Диски скад монолит, размеры стандартные
05.05.2014, 09:42
#4317
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Сообщение от Мишаня!
На какие болты поставил?
05.05.2014, 10:04
#4318
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На родные они ставятся.
05.05.2014, 22:53
#4319
alex59, универсальные болты для литых дисков длина около 27-28мм. ниче не задевает, уже больше тысячи проехал, нареканий нет
12.05.2014, 17:58
#4320
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от z.v.v.
На днях прикупил диски для своего белого коня, как поставлю фото выложу.
Ну вот и фото:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
