Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 13.04.2014, 18:34   #481
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Застучало и у меня на 26 т.км. Звук знакомый по меган-2, переваливаясь из стороны в сторону или при проезде одним колесом неровностей стучит подвеска. Метод лечения когда-то прочитал на форуме: вырезаем кусочек резины, размером с нижнюю часть сайлент блока, ослабляем его прижим и подложив резинку обратно всё зажимаем и наслаждаемся тишиной. Правда на мегане стабилизатор за двигателем и крепёж сайлента на одном болту, пришлось повозиться.
На дастере всё гораздо проще: заехал на бруски для удобства, колёс не снимал, а только выворачивал, открутил с обеих сторон крепеж пластиковой защиты, что прикрывает сайлент блок стабилизатора поперечной устойчивости, снизу впереди отщёлкнул пистон и всё - доступ очень хороший. Накидным ключем на 13 ослабил оба болта с каждой стороны на 1 см, совсем откручивать не нужно. Вырезал резинки размером 3,5х4 см, толщиной 3мм, под руку попался старый коврик. Предварительно отогрел и очистил место под сайлентами и подложив под них резинки, по очереди затянул обе стороны. Результат ожидаем - стуки исчезли.
Можно конечно на новые заменить, они разрезные, но до ближайшего магазина с подходящими резинками от нас 300км, и как показала практика на мегане, после такой доработки, я про них больше не вспоминал.
Старый 15.04.2014, 21:25   #482
Онлайн: Сергей159 на форуме
У меня гремит и сзади и спереди, причем со всех сторон. Что это? Это часто слышно, когда переезжаешь лежачие полицейские, кочки, бордюры и т.д. Пробег всего 2 тысячи км.
Старый 15.04.2014, 21:27   #483
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сергей159, если еще на гарантии, лучше на диагностику - греметь не должно. Шаровая, стойка стабилизатора или втулки стабилизатора для начала проверяйте.
Старый 16.04.2014, 08:44   #484
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я когда лежачих проезжаю на 60 км/ч, тоже как-то гремит подвеска
Старый 17.04.2014, 16:05   #485
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Диагностику втулок стабилизатора сделать самому очень просто, встаете около машины и за рейлинги начинаете раскачивать машину, если во время раскачки есть стуки значит к ОД на замену втулок. Так мне мастер по ремонту объяснил, когда менял втулки.
Старый 17.04.2014, 16:42   #486
Тульский
Аватар для Тульский
Онлайн: Тульский вне форума
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Расскажу свою историю,может кому поможет.Стук справа при проезде ям,полицейских,и т.д.Блин думаю,пробег 1000км как так-тоначал искать в инете,и нашёл интересную статью о стуке справо.Под капотом лежит бачёк с омывайкой,а закреплён одним винтом.когда омывайки мало стука НЕТ,а много грохот хороший.Тоже думал подвеска и всё токое.Так что рекоминдую начать с бочка(разумеется на новых машинах)P.S Если кому помогло напишите пожалуйста.
Старый 24.04.2014, 13:29   #487
ДимДумыч
Аватар для ДимДумыч
Онлайн: ДимДумыч вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л,4х4,превеледж,ESP
погляди стабилизаторы
Старый 24.04.2014, 13:31   #488
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Тульский Посмотреть сообщение
ААа.. так это бачок, а я думаю чо за стук как будто в бардачке, но он пустой))
Старый 27.04.2014, 11:25   #489
При проезде лежачего полицейского, либо при съезде с бордюра слышен глуховатый стук со стороны сначала передних, а потом задних колес. Такой звук "БУХ-БУХ". Что это? Пробег 2900км. Как я понял, стуки со звуком появляются тогда, когда колеса резко спрыгивают с бордюра, либо с лежачего. Мастер по гарантии ничего не услышал, хотя пассажиры всегда спрашивают у меня, что за стуки и звуки.
Старый 27.04.2014, 14:13   #490
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Это подвеска Макферсон - или "качающаяся свеча". Проблема в том, что подвеска на хорошей дороге всегда находится в сжатом состоянии - и при небольших ходах достаточно надёжна. Однако, при прохождении ям и выступов такая подвеска имеет свойство резко "разжиматься" (амортизатор резко "выталкивает" нижнюю точку крепления, фактически - выстреливает) - и мы слышим тот самый "бух-бух". Проезжайте медленнее, если вам уши режет
ПыСЫ У Дастера этот "бух" потому, что ходы подвески увеличены... зато заставить "бухнуть" подвеску Дастера на сжатие - надо постараться, ога...
Старый 27.04.2014, 15:22   #491
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
...Мастер по гарантии ничего не услышал...
Как показывает практика (в т.ч. и моя), мастера по гарантии в 90% случаев страдают нарушением слуха. Наверное, это такие требования при устройстве на работу
Старый 29.04.2014, 09:57   #492
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Я вот тоже удивляюсь этому моменту. Если колесо попадает в дыру на асфальте грохот как будто на бричке, а вот когда едишь по пересеченке каменистой - ощущение как будто перина под колесами.
Старый 29.04.2014, 10:58   #493
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Такая же фигня, ужасно бесит, обхаеная "жесткая" маздовская подвеска не такая гремучая как на дастере. На дастере, по ощущениям и опыту, аморты либо черезмерно зажаты, либо слабые на отбой, либо все вместе.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.05.2014, 17:10   #494
Jigit-Vasya
Аватар для Jigit-Vasya
Онлайн: Jigit-Vasya вне форума
Был(а): 12 июн 2016 12:07
Пацаны, расскажу вам что я заметил, на концах штоков аммортизатора нехватает резьбы чтобы плотно зажать опоры передних стоек, из-за чего у меня есть зазор между верхней крышкой опоры и стаканом, в зависимости от того как поставишь машину, и мне кажется что это и издает тот самый звук, попробую из резины проставку вырезать и подложить
Старый 27.05.2014, 17:13   #495
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Jigit-Vasya Посмотреть сообщение
Это строение подвески такое.
Надо только узнать максимальный допуск по зазору.
Старый 27.05.2014, 17:38   #496
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Резина "контик"- если шины перкачены(любят шиномонтажники"2и2"))- тогда и ощущения жескости подвески, когда "2и0"- комфортно, надо попробовать "1и9", благо, груженым приходится редко ездить...
Больше всего может раздражать "стук рейки"(на некоторых авто это ,типа, "техническая особенность"), хорошо что это не про Дастер...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2014, 17:46   #497
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Больше всего может раздражать "стук рейки"(на некоторых авто это ,типа, техническая особенность), хорошо что это не про Дастер...
Мне тоже на новой машине чрезмерно жестко казалось, делал давление 1,8.. а щас после 10 тыс пробега то ли подвеска расходилась то ли резина - но помяхче стало, то ли просто привык, но 2,1-2,2 в колесах и как-то жесткости как раньше нету..
Старый 27.05.2014, 17:50   #498
Сильвер
Аватар для Сильвер
alexwmfx, а, резина какая?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.05.2014, 17:55   #499
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Летняя - Michelin Latitude Tour HP, стояли с салона.
Старый 27.05.2014, 17:59   #500
Сильвер
Аватар для Сильвер
тем более, на "4х2" задняя подвеска, в основе,- скручиваемая "Н"-образная балка, вроде, от ЛОгана МСV(ларгус), а там она, "под погрузку, с запасом")
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
на "Jetta" стоит "Примаси", с Мексики, мягкаяяя, цепкая... но и слабость в этом- боковая трещина "словилась" на заднем правом к 26 000, не критично, но пришлось поменять с запаски.
P-R-N-D... и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
