Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 29.04.2014, 12:52   #841
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от lex1187
поправку по расходу
+1 При расчетном баке подгоняется только введением поправки по расходу. Другое дело что ее тоже можно выставить как бы автоматически, МК сам рассчитает, сравнив залитый объем (от полного до полного) и расчетно-сожженное топливо. Как это сделать - есть в инструкции.
Старый 29.04.2014, 16:04   #842
П@лыч
Аватар для П@лыч
Онлайн: П@лыч вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
А как вы можете делать калибровку бака, если по факту, БК к нему не подключен?
Устанавливаете объем бака и поправку по расходу, все.
т.е не чего больше делать не надо?а если так,то подскажите какокой объем бака у вас,у меня полный показывает 65л.
Старый 29.04.2014, 17:15   #843
u313
Аватар для u313
П@лыч, По паспорту - 50л, а дальше кто сколько сумеет залить Мнения расходятся от 55л до 62л. Сами прикидывайте, сколько Вам в настройках поставить.
Старый 29.04.2014, 17:24   #844
П@лыч
Аватар для П@лыч
u313, а по конкретней вы можете подсказать(если вас не затруднит)бак как я понимаю у всех одинаковый,так сколько всетаки туда входит и как правильно сделать поправку(я уже замучился с этим мультиком,очень жалею что его приобрёл!)
Старый 29.04.2014, 17:51   #845
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от П@лыч Посмотреть сообщение
Если будете заправляться только "до отстрела", то установите 50 литров. Если есть желание (и нету очереди на заправке) и будете заправлять "до горла", установите 60,по факту влезет еще больше.
Я в 90% случаев заправляюсь "до горла", по этому себе установил 60 литров. Если заправляюсь в дороге "до отстрела", то ввожу количество залитых литров.
Как то так....
Старый 29.04.2014, 17:58   #846
u313
Аватар для u313
П@лыч, Да, верно, до первого отстрела примерно 50л, до горла у меня 62 влезает, если машина чуть под наклоном стоит. Что до самого МК... ну не знаю, у меня уже нап 4-й машине стоят мультитроники, без них мне уже очень не удобно машину эксплуатировать. Показания вольтметра, точная температура двигателя, точное количество бензина в баке, мгновенный расход, ошибки системы... можно продолжать и продолжать! Возможно Вы просто в принципе с компьютерной техникой не очень дружите, а ведь это по сути своей настоящий компьютер! Разберетесь, проникнетесь и поймете, насколько стоящая это вещь, поверьте!
Старый 29.04.2014, 17:59   #847
lex1187
Аватар для lex1187
Как делать поправку написано в инструкции.
Только мой вам совет,когда будете заправляться для внесения поправки, обязательно залейте топлива, что бы стояло в горле и не уходило,а не "до отстрела". После выезда Н-ого количества литров, залейте также. Тогда поправка будет точная.
Старый 30.04.2014, 08:06   #848
u313
Аватар для u313
Задача довольно трудновыполнимая, на заправке можно минут 10 доливаться под злобные взгляды заправщиков. Поэтому (если позволяют условия), я бы доливался спокойно из канистры в гараже, используя некую промежуточную мерную емкость. Причем доливаться оба раза точно на одном месте, чтобы наклон машины был такой же. Сделать это надо всего два раза, зато поправка получится наиболее точная.
Причем можно сделать так (чтобы меньше с канистрами таскаться): если Вы примерно прикидываете, что после контрольного пробега у Вас влезет в бак 42-44-48л, то можно гарантированные 40л спокойно залить на заправке, а еще 10 в канистру и вот эту канистру уже доливать мерной емкостью в гараже до горла.
А непосредственно про саму калибровку ИМХО максимально просто и доходчиво написано на стр 11-12 инструкции, я лучше не объясню все равно.
Старый 30.04.2014, 11:58   #849
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Вот она - http://www.multitronics.ru/products/c590/
Старый 30.04.2014, 20:14   #850
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Долго ждать приходится, пока оно уйдет, и приходит в голову такая мысль: а не в адсорбер ли уходит бензин? Не испортим ли мы его заливкой до горла, или это нормально? Не очень представляю, что он из себя представляет.
Старый 30.04.2014, 21:20   #851
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Upgrader Посмотреть сообщение
Поэтому есть пост выше http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=845
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Ну в адсорбер больше литры не войдет, если чё
А если серьезно, не один производитель не запрещает заправлять до горла, значит ничего никуда не попадает. Понятно, что не надо заправляться под завязку и с таким количеством топлива оставлять авто, особенно на жаре...
Нужно не много поездить.
Старый 05.05.2014, 08:05   #852
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Multuitronics VC731. Подключил в разъем и несколько дней поездил.
Автоматом определился CAN. Подключил к компьютеру - журнал поездок пустой. Его надо настраивать или у меня что-то не так?
Старый 05.05.2014, 08:10   #853
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от serg2k
Журнал он и есть журнал, т.е. статистика Ваших поездок. Ничего не было, вот ни чего и не отображает. Покатайтесь и будет Вам "журнал поездок".
Старый 05.05.2014, 09:04   #854
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
У меня глючит штатный бк, неправильно отображает уровень топлива. Поможет ли установка отдельного бк, или же это дело в самом датчике?
Старый 05.05.2014, 09:07   #855
поможет заправка при заглушенном двигателе, либо нужно перевести БК в тестовый режим для калибровки ДУТ. Если все это не помогает - к ОД, возможно проблема в самом датчике и установка отдельного БК тут не поможет.
Старый 05.05.2014, 10:06   #856
serg2k
Аватар для serg2k
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Я ведь упомянул, что несколько дней поездил.
Старый 05.05.2014, 10:23   #857
u313
Аватар для u313
Сообщение от serg2k
Ну а на самом МК журнал то отображается? В принципе все прекрасно смотрится с самого МК. Если мне память не изменяет, то переход в него из режима TRIP по клавише F и далее выбрать нужный пункт меню. И еще наверное неплохо бы время и дату выставить.
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Нештатным МК можно учитывать расход "по форсунке", добавляя вручную заправленные литры и изредка сверяясь с показаниями датчика бака. А если подсоединять МК к родному датчику бензобака, то врать будет так же, т.к. датчик останется все тот же...
Старый 05.05.2014, 10:24   #858
Сообщение от u313
а разве штатный БК считает расход по ДУТ? ИМХО он так же считает расход "по форусунке".
Старый 05.05.2014, 11:07   #859
serg2k
Аватар для serg2k
А этого я и не проверил. Посмотрю. Спасибо.
Старый 05.05.2014, 11:10   #860
u313
Аватар для u313
Сообщение от HID
Как бы да, по форсунке, но остаток топлива в баке штатный БК не кажет, только сожженное от сброса, что не совсем удобно для понимания реального остатка в баке.
Ну или (как вариант), заправляться всегда "до полного" и после каждой заправки сбрасывать БК, тогда будете видеть недостающие до полного литры в баке, т.е. примерно сколько можно заправить.
У нештатного МК просто больше показателей, да и поправку можно ввести, если он считает не совсем правильно.
Здесь присутствуют: 379 (пользователей: 0 , гостей: 379)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
