18.06.2011, 23:38
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Тюнинг салона
Кто что себе доделывал в салоне? Может кто светодиодную подсветку делал или прочее?
19.06.2011, 00:33
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Тюнинг салона
На нашем украинском форуме делали.
06.07.2011, 23:31
Время онлайн: 28 мин. 17 сек.
Был(а): 26 сен 2013 21:07
Автомобиль: логан
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Ky6uk
На пыжика супруги ставил. Ночью отпадно смотрится!
01.10.2011, 14:02
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 ноя 2011 13:28
Автомобиль: шкода румстор
Re: Тюнинг салона
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где купить хороший подлокотник для Дастера? Фотку прикладываю. Может быть, бывает что-то лучше?
01.10.2011, 17:33
Автомобиль: логан
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Ky6uk
Ставил себе и жене в машину.Супер удобно.Всё видно ночью и выглядит супер-все друзья в своих машинах открывают двери , а там темнота, а у меня всё залито приятным ,мягким светом.
01.10.2011, 17:44
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Re: Тюнинг салона
Сообщение от барсук
Ставил то сам?Если сам - поделись опытом.
01.10.2011, 17:57
Автомобиль: логан
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Владимир
На эту мелочь особого умения не надо-едешь в южный порт или Царицыно (мне туда ближе было),покупаешь светодиодную ленту нужного цвета (ценник от 550 до 1000руб за метр, в зависимости от цвета и яркости) и подключаешь её параллельно штатному плафону освещения.На ленте с обратной стороны 3М скотч-клеишь на него. Всё, подсветка готова-наслаждаешься.
01.10.2011, 18:58
#9
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Тюнинг салона
Ходовые огни из светодиодной ленты поставить, вот это дело. Не надо с ближним ездить и без конца менять лампочки.
01.10.2011, 19:22
#10
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Re: Тюнинг салона
Сомневаюсь. Очень смахивает на "внесение изменения в конструкцию автомобиля" - что не вполне законно.
01.10.2011, 19:34
#11
Re: Тюнинг салона
В З.Р. была статья о постановке ходовых огней. Из всего парка машин выбрали Логан из за простоты установки. Поставили и ездят да ещё и статью написали. Так что вряд ли это противозаконно.
01.10.2011, 21:25
#12
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Re: Тюнинг салона
Сообщение от гай
ага, они редакционными корками отобьются ....... а простого смертного отделают на раз..................Если конечно у них будет желание. ТО точно не пройдешь....
01.10.2011, 21:59
#13
Время онлайн: 17 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 09 Янв 2021 18:40
Автомобиль: Nissan Qashqai 1.6 2011
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Ky6uk
вот такая лента светодиодная.
на вкус и цвет конечно))) но такая подсветка бестолковая,а в темное время еще и раздражительна в салоне. Вот подсветка в двери полезная вещь
02.10.2011, 00:16
#14
Re: Тюнинг салона
http://www.zr.ru/a/267225/
Почитайте, а так же ссылочки отмеченные синим.
02.10.2011, 10:01
#15
Автомобиль: телега
Re: Тюнинг салона
Ничего не раздражает. Фотоаппарат передает не такие впечатления как на самом деле.
Подсветка салона не горит на постоянку. Гаснет вместе с верхним светом.
20.11.2011, 01:41
#16
Время онлайн: 9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Re: Тюнинг салона
Сообщение от гай
Не дело.
1. ДХО д.быть сертифицированы, т.е. специально для этого предназначены конструктивно.
2. Они должны иметь заводскую конструкцию с определённой цветовой температурой, яркостью и площадью освещения.
ГОСТ Р 41.87-99
7 Сила излучаемого света
7.1 На исходной оси сила света, ихтучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.2 Вне исходной оси сила света, излучаемого каждым из огней, должна быть в каждом
направлении, соответствующем точкам таблицы 3.1 рас пределен им силы света, приведенной в приложении 3. по крайней мере, равной произведению минимального значения, указанного в 7.1. на значение в процентах, указанное в таблице 3.1 для данного напраатення.
7.3 Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
7.4 В случае огня, имеющего более одного источника света, огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света, при этом, когда все источники света включены, значение максимхтыюй силы света не должно превышаться.
8 Освещающая поверхность
Площадь освещающей поверхности должна быть не менее 40 см-.
9 Цвет испускаемого света
Свет должен быть белого цвета.
3. Они должны работать по определённому алгоритму и правильно располагаться на автомобиле.
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
4. Допускается факультативная установка ДХО, если они не устанавливаются заводом-производителем при выполнении пунктов 1-3 и требований текущих стандартов.
22.12.2011, 18:37
#17
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 июл 2012 23:20
Автомобиль: Дастер (лауреат) 4*2, белый, бензин, ++++
Re: Тюнинг салона
Что-то тема как-то заглохла, тогда вопрос на засыпку - найдите несколько отличий.
22.12.2011, 20:45
#18
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 сен 2012 09:21
Автомобиль: Lada Kalina
Re: Тюнинг салона
Сообщение от vlad58
Компас и две шняжки слева от коробки передач?
Одна, по всей видимости - механический замок?
А, ну да - ещё цвет и бусы
22.12.2011, 21:04
#19
Автомобиль: телега
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Globalizator
Это не компас. Это раритетнийший GPS навигатор
22.12.2011, 21:11
#20
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Re: Тюнинг салона
Сообщение от Ky6uk
Вместо этого раритета крутилку 4WD лучше вколхозить
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
