04.05.2014, 15:20
#1681
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Re: Уфа
Настоящий Индеец, Ок, спасибо  Я за два дня немного поднатаскался, сейчас поувереннее уже себя чувствую. Если вдуг, что не так пойдёт, обращусь за консультацией
04.05.2014, 21:04
#1683
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 32 мин. 5 сек.
Был(а): 04 апр 2021 20:21
Автомобиль: пока логан
Re: Уфа
Сообщение от Hudozhnik
Когда ты успеваешь все ? Я Вами восхищаюсь,сколько км получилось,некоторые броды я б рискнул если к-700 рядом был
04.05.2014, 22:03
#1684
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Re: Уфа
Сообщение от and108
а я все выходные у него на даче трудился, печень и почки в ступоре
05.05.2014, 07:45
#1685
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Уфа
Сообщение от Borysych
На досуге провел некоторые замеры - если поможет ...
А вырез делать на всю фару или только как желтым показано?
Ещё бы снимок сбоку, чтобы видно было насколько за габарит выходят.
05.05.2014, 07:46
#1686
Re: Уфа
Сообщение от and108
Как Мурат был юным археологом:
Вообще то по возрасту юным ты был
05.05.2014, 08:12
#1687
Re: Уфа
Муратыч, когда будет готов мой заказ?
05.05.2014, 08:13
#1688
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Re: Уфа
А мой?
05.05.2014, 12:34
#1689
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Уфа
От желтого наверное еще плюсом пару мм во все стороны (пусть с запасом будет - вдруг при монтаже сместится немного) . Сделал несколько фоток как смог.
И окончательный эскиз потом бы глянуть - чего и как получается  ...
Последний раз редактировалось Borysych; 05.05.2014 в 13:12.
05.05.2014, 13:28
#1690
Re: Уфа
Может где ДХО сделать две горизонтальные прорези одна над другой одинакового размера. А между ними как было - вертикальные.
05.05.2014, 16:04
#1691
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 13 авг 2016 13:17
Автомобиль: duster 4*4 2.0 express
Re: Уфа
где в уфе купить фаркоп
06.05.2014, 08:35
#1692
Re: Уфа
Вот набросал два варианта (развертка, поскольку чуть потом гнется).
В одном сохраняется старый размер ячейки, в другом - пропорционально увеличивается.
06.05.2014, 08:37
#1693
Re: Уфа
Я за 99/36.
А от ДХО плюсом мне кажется нужно брать не "пару миллиметров" - а по сантиметру где-то. Хуже имхо не будет.
06.05.2014, 11:31
#1694
Re: Уфа
99/36 кажется вполне нормальным ... Не понял фразу
Размер какой ячейки увеличивается - под фару ДХО ?
Размер 160*50 - ИМХО с нормальным запасом . Специально еще раз замерил уже сами ДХО по стеклу - получилось 135*27. То есть, по всему периметру при указанных размерах ячейки должен получиться зазор примерно от 11,5 мм (сверху-снизу) до 12,5 мм (слева-справа) . Ну , можно чуток подкорректировать размер , чтоб зазор везде был одинаковым - для симметрии- да и то незаметно, наверное, будет . При этом, если лист защиты будет достаточно близко прилегать к фасаду бампера, то загораживать по краям световой пучок вроде как не должно.
И еще - я так понимаю что верхний край защиты будет примерно на уровне середины нижнего "зева" радиатора. Так вот - нельзя ль повыше его сотворить, чтоб закрывал весь нижний зев (ну или бОльшую его часть)?
ЗЫ. Че-т меня "осенило" . Давайте порассуждаем. А зачем нам вообще большие дырки в защите? Под ДХО понятно - там свет. А остальные? Вентиляция? - так радиатор и так наполовину открыт , а сверху если смотреть, так вообще доступ воздуха свободный. С другой стороны - чем больше дырка, тем больше вероятность по закону подлости, что именно в неё какая-нить гадость в виде сучка или коряги пролезет. Может вообще тогда можно было бы по примеру Патриотовских защит обойтись пуклевками (выштамповками) на цельном листе. И жестче (прочнее) будет.Но тут уже вопрос технологических возможностей изготовителя. А если не получается - то рассмотреть вопрос о возможно минимальном размере и количестве ячеек.
ЗЫ.ЗЫ. Если уж без дырок нельзя - то вот варианты с минимизацией отверстий. А можно щели по типу жабр, чтоб в анфас еле видно, а сбоку открыты. Или можно по всей поверхности, а можно скажем, сгруппировать по 3-4 щели в две- три группы.
Последний раз редактировалось Borysych; 06.05.2014 в 13:49.
06.05.2014, 16:37
#1695
Re: Уфа
В марте ездил в Стерлик так мне в нижнюю решетку два раза воробьи влетали!
06.05.2014, 17:22
#1696
Re: Уфа
Сообщение от bearmanz
Здравствуйте господин bearmanz, воробьёв надо беречь, лучше машину в кювет
06.05.2014, 17:29
#1697
Re: Уфа
Вариант 3
06.05.2014, 18:52
#1698
Re: Уфа
 Не знаю кому как, а мне нравится! Каков размер прорезей? Уж точно ни один воробей не проскочит...
А насчет этого ? Нереально?
06.05.2014, 19:11
#1699
Re: Уфа
Реально-нереально не знаю (ниже поясню). Я не пробовал. Поверху к бамперу прикручивать что ли? Слишком большой лопух, металл то тонкий. И посмотри сбоку - в районе госномера прилегания не будет. Можно конечно там вырез сделать, но к верху крепить надо. Здесь опасность ещё для меня просчитаться с геометрией - может что то неточно подойти - на себя риск брать не хочу. Ну и стандартный размер листа 1000х2000 - из него четыре штуки комплекта выйдет, а удлиненных уже нет. Т.е. вообщем-то ведет к удорожанию. Скорее три только разместится. Если еще двое найдется - рискну и так попробовать.
07.05.2014, 06:35
#1700
Re: Уфа
Океюшки. Если я буду один такой, "без ансамбля..." - то останавливаюсь на обычном варианте размера. Только прошу сообщить размер, помеченный на чертеже. Да, и ещё количество прорезей уменьшил (убрал через одну) - мне так лучше . Остальное - стандартно - Китай, полировка.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
