04.05.2014, 19:34
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 5 д. 16 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Предложение обладателям оригинальных литых дисков
Недавно посетила мысль - запаску перебортировать на литой диск. До этого полтора года ее вообще ни разу не доставал, а недавно почитав темы про болты для установки литых дисков, понял, что ОД не дал мне комплект болтов для крепления стандартной штампованной запаски.
Появилось решение купить литой диск на запаску, и с эстетикой потом проблем не будет.
Уже есть один единомышленник - Alexei 44, необходимо еще 2 единомышленника, обладающих оригинальным литьем и проживающих в Костроме или поблизости.
Вчетвером приобретаем на нашем форуме или на авито комплект оригинальных литых дисков, а далее можем совместно продать комплект из четырех черных штамповок, я думаю и на него найдутся желающие.
04.05.2014, 19:48
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Предложение обладателям оригинальных литых дисков
Руслан, спасибо, что создал тему.
Вот как вариант: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...inal_321744308
Новое литье вместе с резиной.
04.05.2014, 20:34
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от nadruslan
А Вы уверены, что на литом диске запаска ляжет на свое место? Таким манером, как лежит родная - наврядли, а перевернув ее вверх теряем и место внутри запаски и штатный способ крепления. Надо оно Вам? Может проще 5 болтов прикупить, если считаете что от литья длинноваты.
04.05.2014, 20:45
Сообщение от u313
Эта проблема точно не возникнет - у меня недопривод 2.0 АКПП. Вопрос эстетики также важен - все диски одинаковые.
Приятель у меня один вообще мутит схему со странной сменой колес для равномерного износа резины, и запаска в этом алгоритме участвует.
04.05.2014, 20:45
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от u313
Так можно же заранее примерить
У меня к сожалению не оригинальное литье - брал на стилягах, а к ним покупал КиК. Поэтому с двумя комплектами. Смысла брать один литой диск нет.
А вообше идея интересная, одобряю
05.05.2014, 04:10
Сообщение от u313
Правда литье и резина не родные, но думаю с родными будет точно так же
05.05.2014, 08:50
Был(а): 19 авг 2024 09:24
nadruslan, а Вы уверены, что болты Вам не дали (вопрос так,на всякий случай)?
Мне на болтах никто внимание и не акцентировал - они (болты) лежали в мешочке вместе с "запаской". И бы никогда их и не нашел,если бы специально не стал искать.
05.05.2014, 09:17
Сообщение от прибалт11
У Руслана передний привод, может мешочик с болтиками подвешен где нибудь у запаски?
05.05.2014, 10:25
#9
А не факт... не помню, у родных есть колпак, закрывающий болты колеса? Если все ОК, то я только рад
05.05.2014, 10:49
#10
Сообщение от u313
Так колпачок можно не закрывать
05.05.2014, 11:01
#11
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
А я вот сейчас почитал и понял таки для чего у меня лежит пакет с болтами, а я то наивный думал запасные, хотя при получении машины менеджер на болтах не акцентировал внимание совсем, болты лежали в нише в багажнике слева, а у соседа болты он нашел в правой нише, где домкрат, они там завалились и были не видны.
05.05.2014, 11:08
#12
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Я бы взял черную штамповку)))
05.05.2014, 11:16
#13
А может найдутся желающие поучаствовать из соседних областей?
05.05.2014, 11:35
#14
вопрос не по теме - как ведут себя "стиляги" зимой? По форме - так они должны наглухо забиваться снегом и в итоге бить?
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:33 ----------
Вот есть литье по реальной цене
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...ster_327487993
05.05.2014, 11:46
#15
Сообщение от god1941
Да, Вы правы, хороший вариант!
Есть желающие поменять железную запаску на литье?
05.05.2014, 12:49
#16
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
god1941, читайте, обогащайтесь знаниями  ...
05.05.2014, 13:30
#17
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Да есть такая схема перестановки колес для равномерного износа резины, вот лежит запаска в багажнике, в итоге абсолютно новая покрышка, переобувать её как-то на другой диск неохота.
05.05.2014, 14:26
#18
Сообщение от Alexei 44
Ну я описАл как у меня было - а где, что и как весит у Руслана, я к сожалению не знаю.  Но, скорее всего, где-то ентот мешочек лежиииит не найденным.
05.05.2014, 14:31
#19
Вот специально пойду к машине, еще раз поищу этот таинственный мешочек, ну уж внутрь передней панели не полезу - в мастерской Alexei 44 не раз всё раскрывалось - всё, что возможно, пока устанавливались улучшайзеры.
Дождь льет зараза....
Народ, местные, соседи, активнее курим тему
20.05.2014, 20:44
#20
Кострома!!!
Предложение еще в силе!!!
Есть комплект колес, ждем только еще двух участников!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
