Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ > Республика Башкортостан
Старый 04.05.2014, 15:20   #1681
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
Онлайн: Yura_S11 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
По умолчанию Re: Уфа
Настоящий Индеец, Ок, спасибо Я за два дня немного поднатаскался, сейчас поувереннее уже себя чувствую. Если вдуг, что не так пойдёт, обращусь за консультацией
Старый 04.05.2014, 19:41   #1682
and108
Аватар для and108
Онлайн: and108 вне форума
Был(а): 17 сен 2020 13:20
Автомобиль: другой
Как Мурат был юным археологом:
http://forum.nedoma.ru/topic43995.html
Старый 04.05.2014, 21:04   #1683
Фанир
Аватар для Фанир
Онлайн: Фанир вне форума
Был(а): 04 апр 2021 20:21
Автомобиль: пока логан
Отлично покатались на праздники
Когда ты успеваешь все ? Я Вами восхищаюсь,сколько км получилось,некоторые броды я б рискнул если к-700 рядом был
Старый 04.05.2014, 22:03   #1684
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от and108 Посмотреть сообщение
а я все выходные у него на даче трудился, печень и почки в ступоре
Старый 05.05.2014, 07:45   #1685
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
На досуге провел некоторые замеры - если поможет ...
А вырез делать на всю фару или только как желтым показано?
Ещё бы снимок сбоку, чтобы видно было насколько за габарит выходят.
Старый 05.05.2014, 07:46   #1686
Hudozhnik
Сообщение от and108
Вообще то по возрасту юным ты был
Старый 05.05.2014, 08:12   #1687
muka66
Аватар для muka66
Муратыч, когда будет готов мой заказ?
Старый 05.05.2014, 08:13   #1688
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
А мой?
Я на Drive2.Ru
Старый 05.05.2014, 12:34   #1689
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сообщение от Hudozhnik
От желтого наверное еще плюсом пару мм во все стороны (пусть с запасом будет - вдруг при монтаже сместится немного) . Сделал несколько фоток как смог.
И окончательный эскиз потом бы глянуть - чего и как получается ...
ID:	52509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52510   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Borysych; 05.05.2014 в 13:12.
Старый 05.05.2014, 13:28   #1690
Xenser
Аватар для Xenser
Может где ДХО сделать две горизонтальные прорези одна над другой одинакового размера. А между ними как было - вертикальные.
Я на Drive2.Ru
Старый 05.05.2014, 16:04   #1691
bearmanz
Аватар для bearmanz
Онлайн: bearmanz вне форума
Был(а): 13 авг 2016 13:17
Автомобиль: duster 4*4 2.0 express
где в уфе купить фаркоп
Старый 06.05.2014, 08:35   #1692
Hudozhnik
Вот набросал два варианта (развертка, поскольку чуть потом гнется).
В одном сохраняется старый размер ячейки, в другом - пропорционально увеличивается.
Старый 06.05.2014, 08:37   #1693
Xenser
Аватар для Xenser
Я за 99/36.
А от ДХО плюсом мне кажется нужно брать не "пару миллиметров" - а по сантиметру где-то. Хуже имхо не будет.
Я на Drive2.Ru
Старый 06.05.2014, 11:31   #1694
Borysych
Аватар для Borysych
99/36 кажется вполне нормальным ... Не понял фразу
Размер какой ячейки увеличивается - под фару ДХО ?
Размер 160*50 - ИМХО с нормальным запасом . Специально еще раз замерил уже сами ДХО по стеклу - получилось 135*27. То есть, по всему периметру при указанных размерах ячейки должен получиться зазор примерно от 11,5 мм (сверху-снизу) до 12,5 мм (слева-справа) . Ну , можно чуток подкорректировать размер , чтоб зазор везде был одинаковым - для симметрии- да и то незаметно, наверное, будет . При этом, если лист защиты будет достаточно близко прилегать к фасаду бампера, то загораживать по краям световой пучок вроде как не должно.
И еще - я так понимаю что верхний край защиты будет примерно на уровне середины нижнего "зева" радиатора. Так вот - нельзя ль повыше его сотворить, чтоб закрывал весь нижний зев (ну или бОльшую его часть)?
ЗЫ. Че-т меня "осенило" . Давайте порассуждаем. А зачем нам вообще большие дырки в защите? Под ДХО понятно - там свет. А остальные? Вентиляция? - так радиатор и так наполовину открыт , а сверху если смотреть, так вообще доступ воздуха свободный. С другой стороны - чем больше дырка, тем больше вероятность по закону подлости, что именно в неё какая-нить гадость в виде сучка или коряги пролезет. Может вообще тогда можно было бы по примеру Патриотовских защит обойтись пуклевками (выштамповками) на цельном листе. И жестче (прочнее) будет.Но тут уже вопрос технологических возможностей изготовителя. А если не получается - то рассмотреть вопрос о возможно минимальном размере и количестве ячеек.
ЗЫ.ЗЫ. Если уж без дырок нельзя - то вот варианты с минимизацией отверстий. А можно щели по типу жабр, чтоб в анфас еле видно, а сбоку открыты. Или можно по всей поверхности, а можно скажем, сгруппировать по 3-4 щели в две- три группы.
ID:	52561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52562   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Borysych; 06.05.2014 в 13:49.
Старый 06.05.2014, 16:37   #1695
bearmanz
Аватар для bearmanz
В марте ездил в Стерлик так мне в нижнюю решетку два раза воробьи влетали!
Старый 06.05.2014, 17:22   #1696
muka66
Аватар для muka66
Сообщение от bearmanz Посмотреть сообщение
Здравствуйте господин bearmanz, воробьёв надо беречь, лучше машину в кювет
Старый 06.05.2014, 17:29   #1697
Hudozhnik
Вариант 3
Старый 06.05.2014, 18:52   #1698
Borysych
Аватар для Borysych
Не знаю кому как, а мне нравится! Каков размер прорезей? Уж точно ни один воробей не проскочит...
А насчет этого ? Нереально?
Старый 06.05.2014, 19:11   #1699
Hudozhnik
Реально-нереально не знаю (ниже поясню). Я не пробовал. Поверху к бамперу прикручивать что ли? Слишком большой лопух, металл то тонкий. И посмотри сбоку - в районе госномера прилегания не будет. Можно конечно там вырез сделать, но к верху крепить надо. Здесь опасность ещё для меня просчитаться с геометрией - может что то неточно подойти - на себя риск брать не хочу. Ну и стандартный размер листа 1000х2000 - из него четыре штуки комплекта выйдет, а удлиненных уже нет. Т.е. вообщем-то ведет к удорожанию. Скорее три только разместится. Если еще двое найдется - рискну и так попробовать.
Старый 07.05.2014, 06:35   #1700
Borysych
Аватар для Borysych
Океюшки. Если я буду один такой, "без ансамбля..." - то останавливаюсь на обычном варианте размера. Только прошу сообщить размер, помеченный на чертеже. Да, и ещё количество прорезей уменьшил (убрал через одну) - мне так лучше . Остальное - стандартно - Китай, полировка.
Название: Копия ЗАЩИТА.JPG
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
