Старый 06.05.2014, 16:27   #241
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
По умолчанию Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Сообщение от фиргат
Перестраховщик
Перестраховщик чего?
Старый 06.05.2014, 17:56   #242
berosauto
Аватар для berosauto
Онлайн: berosauto вне форума
Был(а): 24 апр 2019 14:28
Автомобиль: дастер экселенс
Увы пока ответ на вопрос не получен??????
Старый 06.05.2014, 18:32   #243
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
У меня заводской парктроник даже на торчащие сорняки и высокую траву реагирует, приходится мирится при разворотах в лугах.
Мой парктроник, китайского производства, так-же распознает ветки и траву, а уж проволоку-катанку тем более.
Единственный недостаток при температуре ниже - 30 градусов, не всегда сразу срабатывает - нужно секунды 3-4 чтобы он начал что-то показывать. Блок приклеен в багажнике к к арке. Думаю если бы его перенести в салон, то этого не было, но переделывать не буду, оставлю как есть, иначе длины проводов от датчиков не хватит.
Старый 06.05.2014, 19:43   #244
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Eduya, а ты при установке датчиков в черную часть бампера никаких колец не подкладывал? На неровности на дороге парктроник не реагирует? Сам тоже хочу в неокрашенную часть поставить.
Старый 06.05.2014, 21:23   #245
moto-moto
Аватар для moto-moto
Онлайн: moto-moto вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Пару недель назад установил выписанный из Китая.Работает хорошо,расстояние меряет быстро.
Старый 07.05.2014, 00:50   #246
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от berosauto Посмотреть сообщение
Боюсь никто так не заморачивался.
Пробуйте: розовый провод - питание (по инструкции АСС, но будет включаться дважды, т.к. АСС пропадает при старте)
Красный - свет заднего хода
Белый - стопы
Чёрный - масса.
По логике работы: при ЗХ работают 4 задних и перед по углам. Тормоз значения не имеет.
При движении в перёд и нажатии на тормоз работают 4 передних.
ИМХО Активировать все 8 не получится
Старый 07.05.2014, 16:57   #247
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Dima N
Думается, это от парктроника зависит. К примеру, мой Спарк (Spark) 8-D Бизон при нажатии на тормоз включает все 8 датчиков.
Так что, подать питание сразу на все датчики IMHO не проблема. Другое дело, умеет ли парктроник отображать информацию от всех 8 датчиков одновременно.
Старый 07.05.2014, 17:00   #248
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от Iron
Была указана конкретная модель, смотрел инструкцию на сайте производителя.
Сори.
Старый 13.05.2014, 15:08   #249
Kosmoss
Аватар для Kosmoss
Онлайн: Kosmoss вне форума
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
Тоже себе поставил Спарк 8U БиЗОН с индикацией автомобилей в мертвой зоне. Сначала немного реагировал на землю, но после обучение стал работать идеально. 8 датчиков перед под защитой. Индикация вот такая:
верхняя полоса передние датчики, нижняя задние индикаторы; авто в мертвой зоне - две лампочки установленные в стойки лобового стекла по разным сторонам.
Старый 26.06.2014, 16:58   #250
жDuster
Аватар для жDuster
Онлайн: жDuster вне форума
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Вопрос счастливым обладателям штатного парктроника: не обращали внимание, как проводка от штатных датчиков заходит в багажник? А если вдруг фото есть, было бы вообще супер. Спасибо.
Старый 26.06.2014, 18:31   #251
evgen438
Аватар для evgen438
Онлайн: evgen438 вне форума
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от жDuster
Слева над клапаном вытяжки.
Сам штатный парктроник.
PS: У меня там же идет проводка от фаркопа.
ID:	56655   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.07.2014, 12:14   #252
AvenS
Аватар для AvenS
Онлайн: AvenS вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Приобрел парктроник FlashPoint FP 800Z, планирую ставить самостоятельно. Возник вопрос, если буду сзади высверливать бампер близко от некрашеной части попаду в силовую часть? А вообще раcстояние есть какое-то между силовым и пластиковым бампером? Не хочется высверливать в металле
Старый 09.07.2014, 12:21   #253
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер на форуме
Рекомендую перед сверлением снять бампер. Сложного там ничего нет, зато сразу будет видно, где лучше сверлить.
Я на drive2.ru
Старый 10.07.2014, 01:51   #254
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
DUSTCAR
а в чем проблема посмотри как у всех сделано и сверли.
проволоку для протяжки проводов передних датчиков нужно иметь.
нах эти съемы бампера.))
Старый 12.07.2014, 22:54   #255
AvenS
Аватар для AvenS
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Нужна помощь!
В подарок достался парктроник CENMAX PS 6.1 на 6 датчиков
До этого был Сандеро сам ставил парктроник на 4 датчика (все просто - к фонарю заднего хода подключил и готово), здесь подключений по более ....
Где и к чему подключиться к + Зажигание?
Ткните какой провод и где плиз...
rezonans06, в итоге где взял +12В?
Старый 13.07.2014, 08:46   #256
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от DUSTCAR
А разве ж там есть метал?-Там пластиковый усилитель
Старый 13.07.2014, 10:32   #257
AvenS
Аватар для AvenS
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Тогда это не создает проблемы. Кто-то писал, что высверливал сверлом вместо коронки идущей в комплекте с парктроником, у меня сложилось впечатление, что усилитель из металла.
Старый 13.07.2014, 21:13   #258
AvenS
Аватар для AvenS
Просматривая просторы интернета на предмет информации по самостоятельной установки парктроника, наткнулся на мануал к Dacia. Может кому-то будет полезным.
Тип файла: pdf Инструкция по установке парктроника.pdf (5.62 Мб, 1809 просмотров)
Старый 21.07.2014, 10:46   #259
MAMOHT128
Аватар для MAMOHT128
Онлайн: MAMOHT128 вне форума
Был(а): 09 апр 2017 11:58
Радость Re: Парктроник на Рено Дастер (Renault Duster)!
Итак об установке мной парктроника от китайцев, ставлю не первый раз, но на дастере немного больше возни.
Вот такой на 6 сенсоров+2 камеры.
Пока только зад, устанавливал по инструкции от дачи, только выводил не за левую фару, а за правую, через вентиляционное отверстие за домкрат.
Логика простая:
черный провод - земля,
красный(+12В) - задний ход - работают задние датчики и задняя видеокамера,
белый(+12В) - работают передние датчики и передняя камера. Видео выводится на экран, все с метражом.
Грабли:
Заказал сразу в цвет, а потом уже понял что устанавливать в черную полоску намного проще, в итоге все датчики попадают в усилитель, приходится вырезать в нем дырки на 5мм больше радиуса датчика, это не сложно если это сделать ДО приклеивания их в бампер.
С задней камерой все просто, питается от фонаря, а вот с логикой передней придется повозиться, самое разумное вывести её на не фиксируемую кнопку реле с ограничением по времени (предполагаю 30 с будет достаточно) ибо данный парктроник не обременен ни входом под поворотник, ни модной CAN шиной - не отключается на 15км/ч.
Проводов хватает с запасом, вниз не бъет и бордюры не видит.
Пищалка: 1,5м - бип, 1м - бип, бип, 0,5м - бип, бип, бип, менее 30 - стоп стоп стоп (с китайским акцентом )
Старый 29.07.2014, 15:38   #260
vadlexx
Аватар для vadlexx
Онлайн: vadlexx вне форума
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Ну это где как. У меня парктроник-приставка к Мультитрониксу с голосовой диктовкой расстояния с интервалом 10см до 30см включительно, потом непрерывный писк. Диктует быстро, часто и четко, очень удобно.
u313 уважаемый ткните носом, если где вылаживали, как ставили, скоро придёт Multitronics PU-4TC, дабы сократить лишние телодвижения
CиБишники - отзовитесь! СB-связь и все про нее Dejan СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ 860 25.04.2025 21:00
Про Duster , немного истории espace БЕСЕДКА 20 19.12.2013 08:50
Обои, темы, фоновые рисунки про Duster для КПК или PC Alonso Фото Дастера 44 25.08.2013 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
