Все разделы прочитаны
Трение о защелку
04.10.2011, 10:57
1
Spirt
N/A
Был(а): 23 мая 2012 07:58
Автомобиль: Renault DUSTER 1.6 Лауриат (Синий менирал) 4х4 Бензин + ГБО
Трение о защелку
Обнаружил намедни следующую небольшую болезнь, обратите внимание.
Подкрасил герметиком, думаю что делать дальше.
Spirt 1oo G r @ M
Меня можно найти тут http://ww.forum.renault-duster.com.ua/
Spirt
Отправить личное сообщение для Spirt
Найти ещё сообщения от Spirt
04.10.2011, 17:20
2
гай
4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Трение о защелку
Приклейте кусочки двухстороннего скотча в местах соприкосновения( с одной стороны защитную плёнку не снимать). По периметру моторного отсека оденте дверной уплотнитель от Газели или Ваза, не порежетесь и пыль меньше лететь будет.
гай
Отправить личное сообщение для гай
Найти ещё сообщения от гай
04.10.2011, 17:25
3
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
А зазор спереди у капота одинаковый справа и слева в закрытом положении? Может резиновый упор приподнять?
Hudozhnik
04.10.2011, 17:45
4
Choosen One
1 д. 7 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 12 окт 2018 09:39
Автомобиль: Fluence Expression 1,6 МКПП СР
гай
Приклейте кусочки двухстороннего скотча в местах соприкосновения( с одной стороны защитную плёнку не снимать)..
Почему двухстороннего, а не обычного?
Choosen One
Отправить личное сообщение для Choosen One
Найти ещё сообщения от Choosen One
04.10.2011, 18:25
5
гай
Choosen One
Он мягкий и аммортизирует и в несколько раз толще одностороннего. У меня так на дверях стоят под кнопки концевиков(Логан база и с завода стоит только концевик на водительской двери и ставя сигналку я поставил вазовские концевики, кнопки на них пластмассовые и повредили краску).
гай
04.10.2011, 19:10
6
Hudozhnik
Но все-таки это способ бороться с последствиями, а не причиной, имхо капот лучше попробовать приподнять на 1,5-2 мм
Hudozhnik
04.10.2011, 21:12
7
Spirt
N/A
Да я сам честно говоря в шоке немного, (гай) сказал истину, дополнительно я уже подмазал герметиком. Будет очередной повод ОД нагнуть в позу ИКС.
Spirt 1oo G r @ M
Spirt
14.01.2012, 20:04
8
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
А кто подскажет как быть с буксировочной крашеной петлей Дастер, стоит один раз кого-нибудь отбуксировать и краска слезет или как минимум можно поцарапать?
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
14.01.2012, 20:10
9
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Игорь42
ИМХО использовать капроновый трос и все ОК. (ну если конечно не за км 500 тащить)
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
23.05.2012, 13:48
10
Mutavakil
N/A
Был(а): 17 июл 2012 14:27
Автомобиль: нива 21214
что за тема ((((
Mutavakil
Отправить личное сообщение для Mutavakil
Найти ещё сообщения от Mutavakil
11.03.2013, 10:11
11
centurio
6 д. 6 ч. 29 мин. 57 сек.
Был(а): 13 дек 2024 20:29
Автомобиль: Lada X-Ray Cross, 1.6 CVT, Luxe Prestige 2020 г.в.
amd 19
Сегодня выдернул товарища из сугроба - буквально на пару метров. Цепляли к задней петле трос с крюком. Крюк отцепили от петли и увидели, что остались царапины на краске петли. Неприятно
Был Renault Duster 1.6 4WD Privilege коричневый орех. Практически Lux, но без хрома на зеркалах и кожанных сидений. Теперь Lada X-Ray Cross CVT, максималка
centurio
Отправить личное сообщение для centurio
Найти ещё сообщения от centurio
11.03.2013, 11:05
12
bigmess
1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
centurio
Сам чуть не сделал то же самое - в последний момент догадались местами поменять крюк и петлю саму (с одной стороны без крюка).
bigmess
Отправить личное сообщение для bigmess
Найти ещё сообщения от bigmess
11.03.2013, 12:32
13
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Вот чем и "приятно" владение новым авто - над каждой царапинкой трясешься! Со временем (с ростом числа царапин) это проходит.
Последний раз редактировалось Аким; 11.03.2013 в
13:21
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
11.03.2013, 12:40
14
сталер
3 нед. 16 ч. 52 мин. 13 сек.
Был(а): 22 окт 2015 08:07
Автомобиль: дастер привележ 2л 4на4 6МТ, с ГБО
я тряпку подложил в крюк троса, и все норм без царапин
сталер
Отправить личное сообщение для сталер
Найти ещё сообщения от сталер
11.03.2013, 13:23
15
MrDp
6 д. 19 ч. 55 мин. 57 сек.
Был(а): 28 фев 2018 12:53
Автомобиль: Duster 4x2 Бензин
Таже самая проблема, что и у автора, протёрлась краска над замком капота до метала и начинает немного ржаветь. Над концевиком капота я предусмотрительно накляел в 2 слоя армированый скотч - там всё гуд.
А вот над замком царапины меня беспокоят. У меня стоит уплотнитель от газели под капотом, я его снял, думал из-за него такое происходит, вроде как не помолго. Машина не бита, капот ни каких деформаций не испытывал.
Ездил к ОД в своём городе, они посмотрели и отправили запрос к центральному дилеру, мол что делать - те ответили что сначала надо проверить небыло ли деформаций, самойтоятельной покрасики и т.п. и больше ничего.... У нашего дилера нет устройств для проверки толщины краски и т.п. (ломаки вообщем), а в другой город из-за 3-х потертостей не особо хочется ехать. В итого то можно самому обработать и закляить проблемные места, но всё же хотелось бы решить проблему правильно.
Так вот вопрос - как поднять резиновые упоры капота, или замок чуть опустить, как это всё регулируется?
MrDp
Отправить личное сообщение для MrDp
Найти ещё сообщения от MrDp
04.05.2013, 22:19
16
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Сегодня обклеивал "гнездо" бачка омывателя двусторонним скотчем ( по советам форумчан) - нашел один скольчик, но не смертельный - видимо бачок не сильно терся об стенки. Теперь то уж точно не будет. И попутно осматривая капот изнутри тоже обнаружил след от концевика. Причем верх концевика почему-то был исщерблен и ЛКП в месте соприкосновения с капотом он хорошо потер
Пока приклеил кусочек того же скотча, но надолго ли. Надо наверное, что-то типа пластика или резинки . Удивляет что завод не предусмотрел такую малость.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
Здесь присутствуют: 1
