Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 08.04.2014, 21:16   #381
рено дастрович
Аватар для рено дастрович
Онлайн: рено дастрович вне форума
Был(а): 29 Янв 2022 17:33
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Ну вот сегодня поменяли мне два сальника по гарантии,заказ-наряд на замену был около 14 тыр
Старый 09.04.2014, 06:41   #382
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Ноги растут от крышки в сборе с подшипником. Сальники - следствие. Надо требовать от ОД предъявлять к осмотру крышку.
Старый 09.04.2014, 14:29   #383
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Наверно общение Самсунга с Китайцами подействовало.
Течь коробок - постоянная болезнь Черри.
Вот к примеру с форума Тигера.
http://чери-клуб.рф/forums/topic/utechka-masla-iz-kpp/
А может и коробки уже из Китая везут.
Старый 09.04.2014, 14:46   #384
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Надо вкручивать вместо пробок датчики уровня и спокойно кататься-подливать, а так можно попасть после гарсрока на замену коробаса или раздатки (за всеми сальниками не уследишь).
Старый 09.04.2014, 14:47   #385
Сообщение от oleg_sv
а есть ссыль на такие? и чтоб подошли к дастеру...
Старый 10.04.2014, 06:23   #386
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Я не спец. Услышать бы мнения электриков по цене вопроса.
Старый 17.04.2014, 13:41   #387
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
ОД заказал 2 сальника. Срок 3 недели. Говорят, что это второй случай.
Старый 21.04.2014, 00:50   #388
Sergey124
Аватар для Sergey124
Онлайн: Sergey124 вне форума
Был(а): 07 авг 2017 04:12
У меня такой вопрос. Откажут ли мне замену сальник по гарантии если масло в двигателе я менял сам на пробеге в 45 т. Сейчас пробег 58 т.
Последний раз редактировалось Sergey124; 21.04.2014 в 01:00.
Старый 21.04.2014, 05:51   #389
Сообщение от Sergey124 Посмотреть сообщение
По закону не должны.
А на практике возможно придется по бодаться!
Старый 22.04.2014, 23:15   #390
vins
Аватар для vins
Онлайн: vins вне форума
Был(а): 09 июн 2025 12:04
Автомобиль: Duster 4*4 2 л. Privilege
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Я недавно обнаружил течь КПП, когда менял колеса. Посмотрел, потому что прочитал эту ветку. Спасибо всем одноклубникам! Пробег 29400. Приехал к О.Д. Сразу по гарантии поменяли сальники и долили масло в коробке. Мастер сказал что уровень был немного ниже нормы, обращения такие были. Интересно, какая скорость вытекания масла из КПП и как часто надо проверять?
Старый 27.04.2014, 10:26   #391
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
да я уже писал замена сальников это всё фигня ,ненадолго проблема всё таки из за крышки
Старый 02.05.2014, 11:08   #392
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
это сальники которые всем меняют?
8200983398 - по этому номеру экзизст выдает не сальник привода, а пластину какую то.
стоят они 8200983398 - 1600 руб.
8200983401 - 1100 руб.
Старый 02.05.2014, 13:17   #393
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Имею повторную беду после зимнего периода. В осень-зиму въезжал нормально. Именно после зимы потеть начинает. После майских праздников поеду к дилеру.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Беда похоже в вязкости масла на холодную.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее написано было в 15:10 ----------
Просто засечь необходимую периодику долива и следовать графику. Залпом то не выливается. Так в тихаря потеет.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Сообщение от vins Посмотреть сообщение
Сразу после зимы при мене колёс\резины.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Масло не долили, а залили новое. В том и засада полностью и в коробке и в раздатке меняют, поскольку для замены сальника надо слить всё масло. Так дилер сказал. И это не дёшево ежегодно так маяться (в прямом смысле- косяк в мае вылазит, как сухо становится, и видно, что не вода, а масло ).
Старый 09.05.2014, 16:22   #394
Andrew-vorobey
Забрал машину из сервиса в среду. Сальник сделали по гарантии.
Старый 09.05.2014, 16:38   #395
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Такая же ситуация... при смене резины, заметил подтеки масла...бегом к ОД. Сальник потек.Те аж очередь подвинули лишь бы мою машинку принять! Ну не любят они мои визиты. Сделали быстро, по гарантии. Масло заменили, сальник то же.
Старый 09.05.2014, 20:25   #396
Andrew-vorobey
Что интересно. Количество замененного на оплату заводу в этот раз поуменьшилось.
Старый 14.05.2014, 16:42   #397
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
У меня сальник походу не только потек но и порвался!
Фотал с телефона да и темно было так что качество не ахти!
ID:	53404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53405   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.05.2014, 11:52   #398
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Заменили 2 сальника разных размеров в раздатке на сумму - 1800 руб. + 1100 руб. работа. Масло поменяли только в раздатке, причем залили коробочное 75w80. Забыл спросить куда они втыкают второй сальник?
Старый 21.05.2014, 11:59   #399
Ну так то по идее их там должно быть ТРИ.
Старый 21.05.2014, 12:15   #400
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
3-й стоит между коробкой и раздаткой? Это надо раздатку сдёргивать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
