08.05.2014, 11:01
#41
Re: Надо ли прокачивать тормозную систему?
Сообщение от Dima N
Как будет на дастере? Будем посмотреть.
Судя по Логану, уровень падает при износе колодок, с МАХ до МИН.
Если от МИН долить до МАХ на изношенных колодках, а потом поменять колодки (поршни выдавить), то жижа через край не польется, в бачке еще есть место для вытеснения.
08.05.2014, 21:11
#42
Был(а): 31 мая 2025 10:13
а вы понаблюдайте за уровнем жидкости утром и сразу после гонок на светофорах
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Сообщение от Creat0r
Проваливание педали - это норма (с)
Прикиньте, насколько велико соотношение перемещения педали тормоза и колодок. Педаль смещается на сантиметры, а колодки - на доли миллиметра. Поэтому при движении малейшие неровности тормозных дисков чуть раздвигают колодки, а когда останавливаетесь - у колодок появляется возможность "дожаться" ещё на сотку-другую. Педаль при этом заметно провалится. )
это былобы заметно на любом авто, а то на что пожаловался топикстартер - особенности дизеля
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Сообщение от Dima N
Какраз ляпы и говорят об некомпетенции писарей.
Всех читать нереально, инфу нужно черпать не из авторететных источников, а из проверенных.
да он даже этого не потрудился найти и почитать, не говоря уже о сервисной книжке, зато родил легенду о крекинге тормозной жидкости, вот она теперь приживётся на просторах инета и будет жить как несуществующий "датчик холостого хода" и ещё уйма заблуждений
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Сообщение от HID
то что жидкость убегает из бачка и обратно - не означает что она циркулирует - тормозные трубки тонкие, оканчиваются тормозными цилиндрами, т.е. циркуляции по определению нет (обратки от рабочего цилиндра к главному - не предусмотрено конструкцией) и та часть жидкости, что находится в трубках и цилиндрах остается в них до самой ее (жидкости) замены, просто немного двигается туда-сюда.
По деградации жидкости - со временем жидкость действительно теряет свои свойства (скорее из-за того что набирает воду из воздуха) и у нее понижается температура кипения, т.е. со временем при резком и долгом торможении, когда происходит нагрев тормозных механизмов можно получить кипение жидкости в цилиндрах и, как следствие завоздушивание системы и пропадание тормозов.
если жидкость как вы говорите нециркулирует то и боятся воды ей нечего ибо кромекак в бачёк вода непопадёт
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
Сообщение от Dima N
Так и хочется написать "Тормоза придумали трусы"
Скажу по ВАГу, уровень в бачке падал по мере износа тормозных колодок, и если датчик износа вдруг отказал, то в скром времени загоралась контрольная лампа уровня.
Надо было смотреть причину, т. к. при установке новых колодок уровень возврашался.
Тех кто доливал ждал сюрприз в виде тормозухи через край при замене колодок.
есть разные способы восстановить уровень в бачке, можно долить , а можно колодки заменить- главное чтоб уровень был в пределах в процессе эксплуатации, а толстые колодки в добавок хуже проводят тепло
08.05.2014, 22:05
#43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Тот кто менял сам тормозуху знает, что через 2-3 года она вытекает из цилиндров совсем другого цвета, чем в бачке. Иногда почти черная. Какие уж там свойства! И промывают тормозную систему до тех пор пока не пойдет нормальная жидкость. Если вовремя не менять пойдет коррозия системы и заклинивание со временем тормозных цилиндров. Это азбука.
10.05.2014, 01:50
#44
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от OldSerg
Иногда почти черная
Сколько не прокачивал всегда чистая, правда и наших машин никогда небыло.
10.05.2014, 19:45
#45
Ну наши машины это само собой. Из не наших менял на Шкоде Фелиции (после 4 лет тормозная сильно темная) и на Хендэ Матриксе (после 3 лет жидкость потемнела, но не сильно).
10.05.2014, 20:55
#46
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Дак абсолютно правильно, есть регламент, теряет свойства, и тосол также менять надо согласно регламента. Тормозуха она ещё и гигроскопична (благу в себя берёт, вроде откуда?, но есть.)
Вообще любое вещество имеет свойство нагреваться (расширяется), при охлаждении сжимается. т.е. работает, происходят химические процессы, часть компонентов выпадает в осадок, и таку далее .......
Последний раз редактировалось n_dum; 10.05.2014 в 21:08.
10.05.2014, 21:10
#47
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
По теме: Прокачивать НАДО 1 раз в год (темы типа:а на оно на,меня не волнуют.Мне нужна безопасность меня и семьи.)
При закипании образуются пузырьки воздуха,которые никуда не деваются,циркуляции НЕТ!!!
Убрать их можно только прокачиванием (тоесть создавая циркуляцию)
Менять надо (но без фанатизма) примерно раз в 3 года или 60т.км пробега.
10.05.2014, 22:22
#48
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Если уж мы открыли тему пузырьков...То избавиться от них,даже из самого дальнего закоулка контура, можно с помощью вакуумирования.Но в этом случае возможно увеличение жидкости(особенно вязкой) в объеме 3-4 раза(выглядит это как процесс кипения,но без критических температур).
Р.S вышенаписанное для расширения кругозора.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 11.05.2014 в 05:24.
11.05.2014, 17:00
#49
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 36 сек.
Сообщение от Vasamba
А почему тогда не прокачивать после каждого экстренного торможения, при котором возможно закипание, если пузырькам воздуха деваться некуда?
Воздух поднимается в самую верхнюю точку, в бачок с тормозухой, который сообщается с атмосферой.
Исправную тормозную систему не надо прокачивать ежегодно, а если и жидкость менять самотеком, то можно и совсем не прокачивать
11.05.2014, 19:07
#50
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Не просто прокачивать, а менять полность по рекомендации. Если жидкость не циркулирует, это не значит ,что она не смешивается. Есть такое явление, называется диффузия, азы химии. Так как система негерметична, то пары воды присутствуют в бачке всегда, тормозуха гигроскопична, значит каждый день она питает воду. И эта вода обязательно окажется в цилиндре, и когда нибудь (обязательно в критический момент) она закипит! Срок замены тормозухи это просто безопасный срок ее использования. Дальше как повезёт.
11.05.2014, 19:11
#51
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Может и не по теме.... Я меняю примерно раз в год (пробеги до 40ткм), меняю шприцом выкачивая из бачка, заливаю новую по уровню, после 200-400км пробега, еще раз и так 3 раза.
11.05.2014, 19:24
#52
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от atom1982
По моему легче один раз всю слить и залить новую, чем так заморачиваться.
11.05.2014, 19:27
#53
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Однако,эту процедуру нельзя считать полной заменой жидкости. Шприцем выкачивают,заливают новую,и прокачивают задний/передний контуры,до тех пор,пока не потечёт свежая тормозуха и не удалятся самые мелкие пузырьки воздуха в каждом из контуров,затем доливают до уровня и радуются жизни. По крайней мере,так учат все автобуквари.
11.05.2014, 19:42
#54
Сообщение от Олегъ
Шприцем выкачивают,заливают новую,и прокачивают задний/передний контуры,до тех пор,пока не потечёт свежая тормозуха ...
Я не прокачиваю, просто откручиваю самый дальний от бачка штуцер и сливаю самотеком через трубочку в прозрачную бутылку, как пошла чистая, штуцер закручиваю и перехожу к следующему по удаленности, естественно нужно следить, чтоб не оголилось заборное отверстие в бачке с тормозной жидкостью.
11.05.2014, 19:56
#55
Но перед этим также откачиваешь и доливаешь свежую,я правильно понял?
11.05.2014, 20:15
#56
Сообщение от Олегъ
Да, Олег, откачиваю из бачка грушей старую ТЖ, только чтоб заборное отверстие не оголилось, и доливаю свежую ТЖ до краев.
23.04.2015, 09:18
#57
Был(а): 22 июн 2025 08:56
А вообще кто когда меняет тормозуху в дастере?
рекомендовано производителем в 90 тык.
Думаю менять в этом году или нет (3 года и 70 тыс. км.)?
23.04.2015, 09:36
#58
Aleks83, у меня мастер-приемщик у ОД когда на ТО очередное приезжал померил содержание воды в тормозухе тестером специальным и сказал - все нормуль. Машине почти 2 года пробег 20 с хвостиком тыков.
23.04.2015, 09:37
#59
Сообщение от Aleks83
При своих небольших пробегах меняю тормозуху раз в 3...4 года.
23.04.2015, 09:53
#60
Да вообще неплохо бы было стронуть с места штуцера прокачки без слома.На пяти летнем Логане (в свое время) без слома не получилось.Так продал Логан со сломанными двумя штуцерами без замены тормозной жидкости на пробеге 60 т.км.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
