11.05.2014, 18:41
#1621
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 12 ч. 15 мин. 51 сек.
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Re: Сигнализация
Добрый вечер проверил ,вышел на сайт старлайн, позвонил, узнал,-оригинал!  так же хотел прикупить серену от старлайн.
12.05.2014, 14:37
#1622
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Сообщение от beliash
Отлично, поздравляю. А сирену на самом деле можно купить любую, они все одинаковые
12.05.2014, 17:39
#1623
Re: Сигнализация
Если можно подскажите автономную или нет как лучше?
12.05.2014, 23:28
#1624
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Re: Сигнализация
Автономную не советую. Через годик у нее может сдохнуть свой маленький аккум внутри и она замкнет вам + и - в результате чего утром найдете "мертвый" автомобиль. Таких случаев было много, после чего многие от таких сирен вообще отказались. Да и не оправдано это, все равно ее заткнут первой.
14.05.2014, 19:19
#1625
Re: Сигнализация
03.08.2014, 21:37
#1626
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Re: Сигнализация
Дастер 1,5 дизель
03.08.2014, 22:31
#1627
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Сигнализация
тарпан, на сайте производителя сигнализации может быть карта монтажа на duster, например как здесь http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Дастерориканец
03.08.2014, 22:44
#1628
Re: Сигнализация
Сообщение от dzaybatcu
Да это я видел но там не понятно какие именно провода нужно, там их одного цвета много шт. Лучше бы по номерам контактов. или как прозвонить их?
Дастер 1,5 дизель
03.08.2014, 22:48
#1629
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Вчера из кармана брюк выпал брелок сигнализации старлайн А91, с высоты примерно 1м на асфальт, несмотря что на самом защитном стекле ни царапины сам жидкокристаллический экран вдребезги. Такое ощущение как будто их специально так собирают. Обычно в первую очередь должна страдать защитная оболочка а уж потом начинка, тут же наоборот. Вдобавок ко всему думал поменять экран использовав как донора старый брелк, который я постирал, фиг там, шлейф оказался приклеен к плате. Все указывает на заговор мирового масштаба.
03.08.2014, 23:22
#1630
Re: Сигнализация
Кто сам устанавливал сигналку на дастер помогите найти провода концевиков и центр.замка!!!
Дастер 1,5 дизель
04.08.2014, 04:04
#1631
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 15 окт 2015 23:38
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Re: Сигнализация
Сообщение от тарпан
Советую скачать инструкцию по установке. Там даже фото есть.
А если словами - В блоке ВСМ (черная коробка с несколькими разъемами слева внизу) найди черный разъем. В нем розовый и зеленый провода.
Вообще, для установки купи светодиодный пробник. Только не используй т.н. "контрольку" с лампой накаливания. Рискуешь пожечь электронику.
Пробник элементарный. состоит из 5 деталей.
вот как можно собрать самому.
http://www.drive2.ru/l/628305/
04.08.2014, 07:59
#1632
Re: Сигнализация
Сообщение от nexsus
Да скачивал я эту инструкцию... Дело в том что там несколько проводов розового и зелёного цветов  А вот какой именно нужен непонятно.....Может есть тут кто САМ устанавливал? Подскажите!
Дастер 1,5 дизель
04.08.2014, 14:13
#1633
Re: Сигнализация
Сообщение от тарпан
У тебя из оборудования (пробниц, мультимер, "цешка") что есть в наличии?
А занимаюсь установкой достаточно профессионально. Могу подсказать как найти, но нужно понять чем искать.
04.08.2014, 14:58
#1634
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2024 11:19
Автомобиль: УАЗ-469, DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Re: Сигнализация
Черный разъем ЦЭКБС
в30 задние двери и багажник (-);
в40 передние двери (-).
а8, а17 центральный замок (-). Какой на что не помню.
Последний раз редактировалось evgen438; 04.08.2014 в 15:18.
04.08.2014, 15:40
#1635
Re: Сигнализация
Сообщение от evgen438
Черный разъем ЦЭКБС
Я так понял что вы пишите именно про тот разъём который слева внизу водительских ног расположен?(там чёрная коробочка и в ней два разъёма чёрный и белый) А что обозначают буквы перед цифрами? Там вроде только цифры от 1до40...
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Сообщение от nexsus
Мультиметр имеется какой режим (напряжение или прозвон) устанавливать и куда каким проводом(щупом) тыкать, и что должно показаться на табло мультиметра? Я так понял что во время (тыканья) надо концевиками двери работать ?
Дастер 1,5 дизель
04.08.2014, 15:50
#1636
Re: Сигнализация
Мультимер в режим измерения напряжения.
Одну клемму на "массу" (любая кузовная железяка)
Второй клеммой на провод.
В случае ЦЗ: На проводе в спокойном положении небольшой +
При нажатии открыть или закрыть на соотв. проводе напряжение падает в 0 и держится так все время, пока нажата сотв клавиша.
При отпускании опять появляется +В случае концевиков:
Закрываешь все двери. Концевик водительской или зажимаешь или просишь нажать помощника. Когда все двери закрыты, на проводе +. При открытии любой двери напр. падает до 0
Но все же проще и эффективней светодиодным пробником.
04.08.2014, 16:03
#1637
Re: Сигнализация
Огромное  спасибо!!! Поеду в гараж попробую..
Дастер 1,5 дизель
04.08.2014, 17:03
#1638
Re: Сигнализация
Мультиметром лучше мерить сопротивление. Тогда при измерении между проводом и корпусом будет чуть больше нуля когда дверь открыта или нажата кнопка центрального замка (по кнопке и определите какой из проводов откр. какой закр.).
А буквы обозначения со схемы (есть на нашем сайте), показывают что разные разьемы. На самом блоке не ппомню есть они или нет.
04.08.2014, 19:18
#1639
Re: Сигнализация
Ура  всё получилось,благодаря вашей подсказке  Всё работает отлично тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
Дастер 1,5 дизель
07.08.2014, 12:24
#1640
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Сигнализация
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос мой задам
1.имеется дизельный дастер стал вопрос о сигналке.наглядел старлайн а 61.возникает вопрос у меня стоит вебасто
мне нужно чтоб с брелка запускать вебасту и был турботаймер.
Подходит ли мне такая сигналка? или есть другой вариант из недорогих старлайнов с моими требованиями?
мне только что насоветовали а 64 друг пишет что она получше будет?
просьба ответить поподробней просто запутался.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
