11.05.2014, 14:29
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Грызуны и проводка
Последний раз редактировалось ELISEEVVS; 11.05.2014 в 14:30.
Причина: изменил название темы
11.05.2014, 14:38
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Грызуны и проводка
Во дожили,мышей кормить нечем! Ты хоть хлебушек им оставляй в гараже.
11.05.2014, 14:47
В гараже стоит мышеловка, настроеная. Ни хотят хлеба. На столе в гараже рыба вяленая лежала , тоже не тронули. Может и не в гараже покоцали, да и не знаю когда вообще. Последний раз капот открывал на новогодних праздниках, когда круиз контроль ставил.
Причём грызли целенаправленно оплётку проводки от ГБО и изоленту)))))
11.05.2014, 15:42
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июн 2016 18:24
Сообщение от ELISEEVVS
Причём грызли целенаправленно оплётку проводки от ГБО и )))))
У меня на приведущей (шниве) зимой после прогрева движка из печки начинало вонять тухляком,пару дней не мог понять от куда этот запах пока не увидел из под движка торчащий хвост.Надел перчатки и достал дохлую крысу размером с небольшого кота.Осмотрел всю проводку-вроде все нормально.Также зимой неоднократно видел как крысы с подвала перебегали к припаркованным около подъезда, недавно подъехавшим машинам.
11.05.2014, 16:08
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Проблема в самой проводке, при производстве проводов для их окрашивания используют пищевой краситель. Проблема появилась не вчера и производители заменили краситель проводов, применяемых в автомобилестроении.
Этим можно объяснить "нападение" на проводку именно ГБО.
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 17:41.
Причина: поправил орфографию
11.05.2014, 17:45
"Это неправильные... мыши!!"
"Какой у вас тут бетон вкусный!.."
На логанах раньше грызли хорошо штатную проводку,были жалобы от владельцев,приходилось жгуты менять. Так что считай легко отделался.
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 18:01.
11.05.2014, 18:14
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По осени у меня тоже мышь пожрала провода, был в шоке...
как понял, она поселилась под капотом и не хотела уходить, два раза чуть не прибил ее тапком на моторе (вообще обнаглела, засрала все)
ставил картонку с клеем и всякими явствами прямо на аккумулятор , обмазал клеем вокруг колес -ничего не помогало, сам потом только в него попадал...
насыпал в гараже по периметру семечек с какой-то термоядерной черной старой отравой.... и наверно она не удержалась...  пропала... отрава так и рассыпана по углам, больше случаев не было...
12.05.2014, 00:02
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
грызуны и проводка.
Заглянул под капот проверить уровни жидкостей был в шоке провода которые идут к свечам погрызла какая то зараза.Поставил крысыловку с колбасой,поймал крысу размером см. 15 не считая хвоста.Вторую ловил долго умная гадина.терпение кончилось купил отпугиватель грызунов через три дня в гараже в полуметре от отпугивателя в крови нашёл вторую .теперь спокоен за машину.
12.05.2014, 00:24
#9
Re: грызуны и проводка.
Сообщение от Рустам.Х
Давай подробнее название изделия,и ссылку если можно. Как действует хоть,что аж крыса вся в крови?!
12.05.2014, 09:54
#10
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
От грызунов обезопаситься достаточно просто.
Если авто живет на улице:
1. не ставить автомобиль возле помойки.
2. Воспользоваться специальным аэрозолем. Спрей реально помогает.
Если авто живет в гараже:
1. Не оставлять хавчик в гараже и авто.
2. Установить пищалку от грызунов.
3. Ну и до кучи, воспользоваться пшикалкой от хвостатых тварей.
12.05.2014, 10:12
#11
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от god1941
этой зимой пришлось машину со стоянки переставить на 2 месяца в другое место, т.к. постоянно лазила крыса в движек, видимо погреться.
какашек было полно, особенно около аккумулятора и около свечей, задобался их выгребать.
Обрабатывал все этим средством (как в ссылке), не помогло ни хрена, крысы лазили так же, только сам им провонял (тянет запах в салон из печки) и от дастера запах до сих пор есть (с января).
Крысыловки не помогали совсем, срабатывали но не ловили, ловушка с клеем тоже бесполезна, к ней они не подходили.
Потом крыс на стоянке все таки потравили и щас вроде все, исчезли.
По моему единственное реально средство это сильные отравы, но они тоже около недели их убивают..
12.05.2014, 10:30
#12
Сообщение от Aleks83
Странно. Мне помогло с первой попытки. И вони никакой.
а отравы... всех не перетравишь.
12.05.2014, 11:15
#13
Спасибо за советы. Может и крыса была, поскольку бачки мусорные не далеко от гаража имеются и я там пару раз наблюдал этих тварей. Вчерась по новой наживил мышеловку, сегодня гляну мож есть улов))))
12.05.2014, 12:00
#14
мышь вряд ли будет проводку так грызть, больше похоже на крысу.
и основное как можно понять кто это - по какашкам, получше посмотрите должны быть они. размером с изюм - это крыса.
И то что всех не потравить, это не так, они хитрые, все может и не передохнут, но с этого места уйдут.
14.05.2014, 14:35
#15
Улова нет)))) Мышеловку не кто ни трогает. Какашек ни чьих в гараже и под капотом не видел. Скорей всего не в гараже погрызли.
14.05.2014, 14:44
#16
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Мы когда то протестировали несколько отпугивателей и лучше всех сработал вот этот
http://www.fordfusionclub.ru/forum/g...image_id=13442
14.05.2014, 14:46
#17
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я однажды пользовался фумигатором от вредителей зерна, положил талбеточку в салон на ночь, а потом весь день проветривал машину, больше ни одна зараза не поселилась, в силу специфики работы грызунов очень много, а осень вапче ппц и все лезли греться на двигун, научили Камазисты, которые занимаются перевозкой зерна, пробывали много средств, остановились на этом, сказали что самое эффективное, т.к. слабый запах от фумигатора остаётся и грызуны не лезут в машину почуяв его. Фумигатор действует след образом, он таблетированный и при взаимодействии с атмосферной влажностью начинает вырабатывать ядовитый газ!!! Так что если кто надумает этот способ то ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПРОТИВОГАЗЕ ИЛИ РАСПИРАТОРЕ нужно работать....
Для примера - http://voronezh.all.biz/fumigant-fumifos-tab-g2220675
Последний раз редактировалось AkOm68; 14.05.2014 в 14:57.
15.05.2014, 20:57
#18
Олегъ, по инету ТТС .ru .Terminator-название.(отпугиватель насекомых и грызунов ультразвуковой с динамиком.по цене точно не помню,где то 1500руб. -2шт.
15.12.2015, 12:38
#19
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Крысы греются в автомобилях
Всем привет. Столкнулся неожиданно для себя с такой проблемой - обнаружил под капотом помет крысы да еще и остатки пирушки под теплым капотом.
Думаю не для кого не секрет кто крыс у 9-ти этажек много и в морозы они любят сбегать под теплый автомобиль. Жена у меня лично видела как из под под машины (не нашей) которая на автозапуске убегала крыса, а так же как забегают под недавно припарковавшийся автомобиль. У соседа как-то провода перегрызли какие-то.
Кто как борется и вообще что думаете о проблеме?
Фото приложу попозже, зафоткал следы так сказать
15.12.2015, 22:43
#20
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Сообщение от AkOm68
У нас подобными таблетками камазы с зерном травят при обнаружении долгоносиков, клещей и т.д...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
