Старый 11.05.2014, 14:29   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию Грызуны и проводка
Всем привет. Сегодня утром решил проверить уровень масла в двигателе, открыл капот проверил уровни и обратил внимание на торчащий провод в пучке проводов от ГБО. При ближайшем рассмотрении я был в шоке. Какая то хрень, точно не установлено, но подозреваю что это мыши погрызла весь пучёк проводки от ГБО. Ещё нашол следы грызунов на проводе идущем на катушку зажигания. Как ни странно но машина работала нормально. Пришлось 2 часа потратить на пайку проводов, изоляцию и прочие танцы с бубном. Забрызгал всю проводку сначала силиконовой смазкой, потом ещё вдшкой сверху. Мож отпугнёт вредителей.
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
Последний раз редактировалось ELISEEVVS; 11.05.2014 в 14:30. Причина: изменил название темы
Старый 11.05.2014, 14:38   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Грызуны и проводка
Во дожили,мышей кормить нечем! Ты хоть хлебушек им оставляй в гараже.
Старый 11.05.2014, 14:47   #3
ELISEEVVS
В гараже стоит мышеловка, настроеная. Ни хотят хлеба. На столе в гараже рыба вяленая лежала , тоже не тронули. Может и не в гараже покоцали, да и не знаю когда вообще. Последний раз капот открывал на новогодних праздниках, когда круиз контроль ставил.
Причём грызли целенаправленно оплётку проводки от ГБО и изоленту)))))
Мой дневник здесь
Старый 11.05.2014, 15:42   #4
benni.80
Аватар для benni.80
Онлайн: benni.80 вне форума
Был(а): 28 июн 2016 18:24
Сообщение от ELISEEVVS Посмотреть сообщение
Причём грызли целенаправленно оплётку проводки от ГБО и )))))
У меня на приведущей (шниве) зимой после прогрева движка из печки начинало вонять тухляком,пару дней не мог понять от куда этот запах пока не увидел из под движка торчащий хвост.Надел перчатки и достал дохлую крысу размером с небольшого кота.Осмотрел всю проводку-вроде все нормально.Также зимой неоднократно видел как крысы с подвала перебегали к припаркованным около подъезда, недавно подъехавшим машинам.
Старый 11.05.2014, 16:08   #5
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N на форуме
Проблема в самой проводке, при производстве проводов для их окрашивания используют пищевой краситель. Проблема появилась не вчера и производители заменили краситель проводов, применяемых в автомобилестроении.
Этим можно объяснить "нападение" на проводку именно ГБО.
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 17:41. Причина: поправил орфографию
Старый 11.05.2014, 17:45   #6
Олегъ
Аватар для Олегъ
"Это неправильные... мыши!!"
"Какой у вас тут бетон вкусный!.."
На логанах раньше грызли хорошо штатную проводку,были жалобы от владельцев,приходилось жгуты менять. Так что считай легко отделался.
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 18:01.
Старый 11.05.2014, 18:14   #7
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
По осени у меня тоже мышь пожрала провода, был в шоке...
как понял, она поселилась под капотом и не хотела уходить, два раза чуть не прибил ее тапком на моторе (вообще обнаглела, засрала все)
ставил картонку с клеем и всякими явствами прямо на аккумулятор , обмазал клеем вокруг колес -ничего не помогало, сам потом только в него попадал...
насыпал в гараже по периметру семечек с какой-то термоядерной черной старой отравой.... и наверно она не удержалась... пропала... отрава так и рассыпана по углам, больше случаев не было...
Старый 12.05.2014, 00:02   #8
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Онлайн: Рустам.Х вне форума
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
По умолчанию грызуны и проводка.
Заглянул под капот проверить уровни жидкостей был в шоке провода которые идут к свечам погрызла какая то зараза.Поставил крысыловку с колбасой,поймал крысу размером см. 15 не считая хвоста.Вторую ловил долго умная гадина.терпение кончилось купил отпугиватель грызунов через три дня в гараже в полуметре от отпугивателя в крови нашёл вторую .теперь спокоен за машину.
Старый 12.05.2014, 00:24   #9
Олегъ
Аватар для Олегъ
По умолчанию Re: грызуны и проводка.
Сообщение от Рустам.Х Посмотреть сообщение
Давай подробнее название изделия,и ссылку если можно. Как действует хоть,что аж крыса вся в крови?!
Старый 12.05.2014, 09:54   #10
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
От грызунов обезопаситься достаточно просто.
Если авто живет на улице:
1. не ставить автомобиль возле помойки.
2. Воспользоваться специальным аэрозолем. Спрей реально помогает.
Если авто живет в гараже:
1. Не оставлять хавчик в гараже и авто.
2. Установить пищалку от грызунов.
3. Ну и до кучи, воспользоваться пшикалкой от хвостатых тварей.
Старый 12.05.2014, 10:12   #11
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
этой зимой пришлось машину со стоянки переставить на 2 месяца в другое место, т.к. постоянно лазила крыса в движек, видимо погреться.
какашек было полно, особенно около аккумулятора и около свечей, задобался их выгребать.
Обрабатывал все этим средством (как в ссылке), не помогло ни хрена, крысы лазили так же, только сам им провонял (тянет запах в салон из печки) и от дастера запах до сих пор есть (с января).
Крысыловки не помогали совсем, срабатывали но не ловили, ловушка с клеем тоже бесполезна, к ней они не подходили.
Потом крыс на стоянке все таки потравили и щас вроде все, исчезли.
По моему единственное реально средство это сильные отравы, но они тоже около недели их убивают..
Старый 12.05.2014, 10:30   #12
god1941
Аватар для god1941
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Странно. Мне помогло с первой попытки. И вони никакой.
а отравы... всех не перетравишь.
Старый 12.05.2014, 11:15   #13
ELISEEVVS
Спасибо за советы. Может и крыса была, поскольку бачки мусорные не далеко от гаража имеются и я там пару раз наблюдал этих тварей. Вчерась по новой наживил мышеловку, сегодня гляну мож есть улов))))
Мой дневник здесь
Старый 12.05.2014, 12:00   #14
Aleks83
Аватар для Aleks83
мышь вряд ли будет проводку так грызть, больше похоже на крысу.
и основное как можно понять кто это - по какашкам, получше посмотрите должны быть они. размером с изюм - это крыса.
И то что всех не потравить, это не так, они хитрые, все может и не передохнут, но с этого места уйдут.
Старый 14.05.2014, 14:35   #15
ELISEEVVS
Улова нет)))) Мышеловку не кто ни трогает. Какашек ни чьих в гараже и под капотом не видел. Скорей всего не в гараже погрызли.
Мой дневник здесь
Старый 14.05.2014, 14:44   #16
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Мы когда то протестировали несколько отпугивателей и лучше всех сработал вот этот
http://www.fordfusionclub.ru/forum/g...image_id=13442
Старый 14.05.2014, 14:46   #17
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Я однажды пользовался фумигатором от вредителей зерна, положил талбеточку в салон на ночь, а потом весь день проветривал машину, больше ни одна зараза не поселилась, в силу специфики работы грызунов очень много, а осень вапче ппц и все лезли греться на двигун, научили Камазисты, которые занимаются перевозкой зерна, пробывали много средств, остановились на этом, сказали что самое эффективное, т.к. слабый запах от фумигатора остаётся и грызуны не лезут в машину почуяв его. Фумигатор действует след образом, он таблетированный и при взаимодействии с атмосферной влажностью начинает вырабатывать ядовитый газ!!! Так что если кто надумает этот способ то ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПРОТИВОГАЗЕ ИЛИ РАСПИРАТОРЕ нужно работать....
Для примера - http://voronezh.all.biz/fumigant-fumifos-tab-g2220675
Последний раз редактировалось AkOm68; 14.05.2014 в 14:57.
Старый 15.05.2014, 20:57   #18
Рустам.Х
Аватар для Рустам.Х
Олегъ, по инету ТТС .ru .Terminator-название.(отпугиватель насекомых и грызунов ультразвуковой с динамиком.по цене точно не помню,где то 1500руб. -2шт.
Старый 15.12.2015, 12:38   #19
DrMaza
Аватар для DrMaza
Онлайн: DrMaza вне форума
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
По умолчанию Крысы греются в автомобилях
Всем привет. Столкнулся неожиданно для себя с такой проблемой - обнаружил под капотом помет крысы да еще и остатки пирушки под теплым капотом.
Думаю не для кого не секрет кто крыс у 9-ти этажек много и в морозы они любят сбегать под теплый автомобиль. Жена у меня лично видела как из под под машины (не нашей) которая на автозапуске убегала крыса, а так же как забегают под недавно припарковавшийся автомобиль. У соседа как-то провода перегрызли какие-то.
Кто как борется и вообще что думаете о проблеме?
Фото приложу попозже, зафоткал следы так сказать
Старый 15.12.2015, 22:43   #20
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
У нас подобными таблетками камазы с зерном травят при обнаружении долгоносиков, клещей и т.д...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
