12.05.2014, 09:38
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Дуся 69. Привиледж 2л. 4х4.
Машине уже 1 г.4 мес. Все работает отлично. Заменил только масла и фильтра. Решил вот выложить все фото доп. оборудования и улучшайдеров. Заменил трубы на так называемом багажнике, на профиль от шеви нивы.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 18.09.2015 в 17:25.
12.05.2014, 09:42
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Re: Дуся 69. Привиледж 2л. 4х4.
На последних 2-х фотах что ЭТО???
12.05.2014, 10:03
Под педалью газа, всегда в углублении скапливается песок и грязь. Я решил быстро и без мат. затрат устранить эту проблему, вынимая этот вкладыш ,который на липучке и очень крепко держится на ковре. Вкладыш я вырезал из авт. камеры , разрезав так ,чтобы он повторил форму ниши под педалью. Липучка хорошо держится на резине с помощью бухг. степлера. Теперь ковер под педалью всегда чист. Просто и быстро , без премудростей
12.05.2014, 10:06
Под педалью газа то понятно.... А по середине ковра?
12.05.2014, 10:13
Это фото вкладыша ,он просто лежит на коврике, верх и низ.
12.05.2014, 15:14
У тестя ,которому недавно исполнилось 85 лет, в сарае нашел кованный конный плуг и три бороны . Он все это хотел выбросить. Оказывается этим плугом он пахал, еще когда был 12 летним мальчишкой, во время войны. Рассказывал, что не всегда в колхозе давали лошадь, мужики все на фронте, он за плугом, а женщины шестером тянули. Вот я и решил, как бы увековечить память о том времени, сделав необычный памятник для своих потомков. Со слов тестя, этот плуг примерно с 1930 года.
12.05.2014, 16:34
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Дуся 69, Смотрите, как бы "добрые люди" не приделали бы "ноги" - ведь это по сути уже антиквариат и наверняка денег стоит...
12.05.2014, 16:41
Время онлайн: 5 мес. 6 д. 9 ч. 40 мин. 46 сек.
Был(а): 05 июл 2021 20:12
Автомобиль: Был Дастер,Калина2 ,теперь Лада Веста
Сообщение от Дуся 69
Точно такой же плуг у меня валяется за баней,конные почти не используются,очень редко.
12.05.2014, 17:04
Сообщение от u313
Вбил 2 метр. трубы в землю, к ним приварил бороны , а плуг к ним.Получилось вроде крепко .
13.05.2014, 16:46
Вот почти полный список инструмента,лишние ключи с собой не вожу. Головки- 7 8 10 12 13 16 17 18 21 30. Головки торкс-е8 е12 е14 е16 е20. Ключи торкс-т8 т14 т20 т25 т30 т50. Ключи-6 7 8 10 11 12 13 14 16 19 21 24 27 32. Ключ свечной длинный на 16. Четырехгранник- 8. Шестигранник- 5 6 8 10. Ключи прокачные- 8 11 13. Вороток , удленнитель, трещетка ,карданчик ,отвертки , пассатижи.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
13. 01. 2013г. Как только купил Дусю, сразу приобрел и поставил на рулевую колонку Гарант блок люкс Шеви- Нива, диаметр вала 24 мм. Цена 3 900р. Родной намного дороже. Самому легко установить.
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:41 ----------
18.01.2013г. Купил на диски стиляги болты секретки 12х1.5 L =24 мм. Цена 450р.
13.05.2014, 16:53
27.01.13г. Снял передние брызговики.Купил Элегант 4 пр. Польша,идут для внедорожников. Цена 650р. Бока намного чище , чем с родными. Правда надо подрезать по старому, подогнать по профилю порога.Доволен , советую.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.05.2014 в 20:43.
13.05.2014, 17:01
24.02.13г. Долго выбирал себе нештатный борт. комп. Остановился на Мультитроникс VG 731. Говорящий и с большим дисплеем. Цена 4450 р. Долго примерял куда его установить, остановился на этом варианте. Минус -для меня ,близко , в очках тяжело смотреть. Плюсы- не виден,не греется на солнце , не занимает место ,ночью не бросается в глаза своим свечением. Доволен. Советую.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 13.05.2014 в 20:47.
13.05.2014, 17:14
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 1 ч. 38 мин. 5 сек.
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
А где за такую цену его можно взять ?
13.05.2014, 17:15
На лобовое стекло, по бокам от зеркала ,затонировал пленкой полосы. Полностью сложнее,крепление зеркала и антенна сигнализации мешают. Меня устроило так. Теперь и комп. с наружи не виден.
13.05.2014, 17:21
Сообщение от AlexPike
Покупал в прошлом году. Пробежался по авто маг., купил по самой дешовой цене, разница в торговле, как всегда.
13.05.2014, 17:34
#16
22.03.13г. В районе дворников, всегда скапливается разный мусор и снег. Пришлось ехать в маг. покупать Жабо. Цена 2150р. Не помню какая артель делала, но не удачно. При наклейке , по середине, на месте стыка , образовалась небольшая нестыковочка. Заклеил двухстор . скотчем. Совет, перед тем как купить, примерте на предмет полной стыковки. В общем все равно доволен, полезная вещь. Советую.
13.05.2014, 21:25
#17
25.03.13г. Провел датчик температуры от родного Мультитроникса 731. На форуме предлагалось несколько вариантов. В начале я поставил в центр . стойку в резин. заглушку. Врал. Затем по рекомендации соклубников , провел под капот, закрепил хомутиком датчик к буксир. петле. Должно показывать правильно, пока ничего не могу сказать. Надо сличить с другим термометром.
13.05.2014, 21:44
#18
28.03.13г. По эскизу на этом форуме, большое спасибо автору. Решил сам сделать защиту заднего редуктора. Метал нашел 4 мм. толщиной. Болгаркой вырезал. Гнуть пришлось гидравликой, ну очень уж толстый метал попался ! Гайки приварил к кронштейнам из нержавейки и болты нерж. Получилась защита отлично. На днях снимал ее, менял масло в редукторе, отвернулась отлично и свою функцию выполняет сполна.
13.05.2014, 21:51
#19
1.04.13г. Купил видеокамеру заднего вида и складной монитор.Цена камеры 900р. , монитора 1550р. Сам установил. Понравилось.
13.05.2014, 22:13
#20
Подарили мне еще одну задн. камеру. На мониторе два видеовхода, вот я и решил установить еще одну, на доп. фонарь стопа. Проблема с принудительным включением,простое решение , поставить выключатель, а куда? Использовать выключатель света штурмана. Камера на фонаре стопа не прижилась, видит только то, что и зеркало заднего вида.Отказался от нее, снял. Не советую ее ставить на фонарь, трата времени и не увидит край бампера.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
