Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 24 из 32
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
12.05.2014, 12:01
461
arte-savele
2 нед. 4 д. 20 ч. 12 мин. 55 сек.
Был(а): 06 окт 2016 11:46
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 + Cee'D JD + Skoda Yeti
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
deicider
, наверное да - акустику нужно выбирать по совместимости. Но для этого нужно знать все характеристики родной головы. И то этого не всегда достаточно! По фронту к мидбасу вопросов нет. А вот ВЧ излучают неприятные гармоники. Вроде не сильно, но есть немного. Как-будто уже начинаю привыкать. На всякий случай созвонился с продавцом - тот принципиально не против замены. Обещал помочь подобрать "под мои уши" с учетом того, что теперь понятно что я хочу и ясно какой должна быть акустика чтобы "раскрыться" в рамках штатной головы.
arte-savele
Отправить личное сообщение для arte-savele
Найти ещё сообщения от arte-savele
12.05.2014, 23:49
462
AlexiyI
4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
arte-savele
, а как двери шумил? Клеил ли поверх вибропласта чего-нибудь на внешнюю стенку двери? Слышал, что при оклейке поверх вибропласта спленом, например, пропадают средние частоты, да и вообще, ухудшается звучание. Вроде внутрь двери рекомендуют только вибропласт.
AlexiyI
Отправить личное сообщение для AlexiyI
Найти ещё сообщения от AlexiyI
13.05.2014, 10:02
463
arte-savele
AlexiyI
, Вн. часть двери - сначала вибро, на него сплен. Тех. отверстия - вибро. Ну и обшивку с вн. стороны акустической фигней (поролон такой сильно пирамидальный). Про сплен тоже слышал, что звук портит. Но у меня ср. частоты не ушли. ВЧ играют хорошо, даже из нуля не хочется выходить. А вот низов нет совсем - динамика шальная, а слышимый диапазон - всего 100 Гц и ниже никак! И так сильно, главное, аж уши болят. А до этого и 60 Гц было слышно!!! В целом, звук стал намного лучше. Вот только я не правильно акустику подобрал на фронт (фактическая чувствительность оказалось всего 90Дб - очень мало для штатной головы).
arte-savele
13.05.2014, 11:30
464
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
arte-savele
, посмотри на перед что-нибудь с чуйкой повыше(92-95дБ) и сопротивлением поменьше (2 Ом), необязательно дорогие. низы приятно удивят...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
13.05.2014, 13:04
465
arte-savele
кругляш
, я вот думаю и на фронт надо было Morel брать. Сзади как раз Morel Tempo 6 - высокие чистые и не звенят, низы мягкие и сильные.
arte-savele
13.05.2014, 19:17
466
pavxp
Супер - Дастеровод
1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
arte-savele
кругляш
Так я
morel-ы
уже зимой купил, за 5 с копейками тыщ. тоже много о них наслушался, вчера усилок подрубил, сегодня конденсатор параллельно запитал (всё по фен-шую лампочкой зарядил-разрядил), осталось двери зашумить и акустику поставить. А вот на саб-стелс уже всё куплено (буду делать как у
ikm
из таких же материалов, только НЧ динамики под вопросом:
под диаметр 250мм
1)
1
2)
2
3)
3
под диаметр 300мм
4)
4
5)
5
6)
6
Может кто посоветует? И вопрос по пирожку из шумки на двери, так как же правильно двери шумить, чтоб и улицу не слышать и от музла млеть?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Последний раз редактировалось pavxp; 13.05.2014 в
19:53
pavxp
Отправить личное сообщение для pavxp
Найти ещё сообщения от pavxp
13.05.2014, 20:51
467
arte-savele
pavxp
, Если делать стелс, то тут вариантов не много:
1. Если нравятся мягкий бас, то я бы советовал использовать 250 мм саб + фазик.
2. Если нравятся быстрый и точный бас, то 300 мм в закрытом корпусе.
(можно обратиться в AGR Studio, посоветуют, включат послушать, цены приемлемые, мне Иволгу для саба рекомендовали)
Очень рекомендую корпус саба по стыкам промазать битумным герметиком, чтобы не было свиста (особенно актуально для закрытого корпуса). Внутри саб очень при очень советую проклеить:
а) ватин (дедовский способ)
б) акустический пролон.
По дверям посоветовать не могу, т.к. вариантов много (кто-то утверждает, что "сплен" обязательно нужен, кто-то говорит, что он "съедает" звук...). Я доверился тем, кто этим профессионально занимается. Результатом по шумке остался доволен на 200% (об этом уже писал)
Вот как они клеили мои двери:
http://shumoff34.ru/citroen-c4/
Если интересно послушать что у меня вышло на штатной голове, всегда пожалста! Берите с собой свой любимый диск, договоримся в пределах Центра или Ворошиловског о встречи.
arte-savele
13.05.2014, 22:04
468
pavxp
Супер - Дастеровод
arte-savele
pavxp
Добро! Всё чётко и конструктивно! (на предыд. машине был
ЗЯ
привык к нему, в основном слушал рок - свой любимый pink floyd и dire straits, электронику тоже, но реже) поэтому возьму 12-шки, только вот сомнения, не хватит ли kicx-а QS 4.65 четырехканального? Вернее от него 2-канала объединенного в один (мостом). А у
пионера
нрминал 400W, а максимал 1500W?
pavxp
13.05.2014, 22:20
469
SUV
1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Молодцы, так держать!!! Как всё сделаете то надо сразу обратить внимание на то что на августовском слёте будет конкурс по автозвуку
SUV
Отправить личное сообщение для SUV
Найти ещё сообщения от SUV
14.05.2014, 20:16
470
arte-savele
pavxp
, по поводу процессора не думал? Я вот недавно чуть было БМВ120 не купил (и слава Богу). Так там такой звук от штатной головы!!! Просто Ми-Ми-Ми!! Спросил че к чему: аустика Фокал + 2 усилка + киловатный саб ЗЯ + алпайновский проц (самый простой). Но так здорово музыка играла!!!
arte-savele
25.05.2014, 23:33
471
AlexiyI
Вчера сделал ШВИ крыши, решил начать полную ШВИ именно с нее. В принципе делается всё довольно просто, но есть нюансы (может кому пригодится):
1. Сложно снять/поставить крючки - держатели козырьков. Ршил начать разборку крыши с них, чтобы в последний момент не было неприятных сюрпризов. Для их съемки мне понадобился гвоздодер (главное им правильно выдергивать - тянуть, чтобы не помять обшивку). Тут уже писали как их снимать: выкручиваем не до конца болт, давим на него, чтобы выпрямить пластмасску, и выдергиваем с силой, не боясь поломать.
2. При снятии клипс обшивки крыши поломал 2 клипсы, могут улететь в неизвестном направлении - нужно придерживать. Использовал вилку: она по-началу постоянно разгибалась, потом решил ее согнуть под 90 градусов.
3. Пластмассовый валик из строительного магазина для вибры развалился почти сразу. На помощь пришел автомобильный скребок для льда. Т.к. он был довольно старый (наверное советских времен), у него не было ручки (это было даже плюсом, т.к. его было за что держать), и были 2 стороны - гладкая и рельефная. Гладкой стороной работать было невозможно, т.к. вибра часто рвалась. Спасла рельефная сторона - работать ей оказалось одно удовольствие, лучше чем валиком (если б он был цел). Вглядел скребок так:
______________
|_____________|
UUUUUUUUUUUUU
4. сначала решил клеить цельным куском вибры - замучился выгонять воздух. Далее стал клеить небольшими кусочками - работа пошла быстрее и качественнее.
5. Поверх вибры решил положить ватин в 2 слоя. Приклеил его к самой обшивке крыши (чтобы не уполз), благо клеем 88 запасся заранее.
5. При установке обшивки на место было трудностью вставить пистоны, т.к. ватин шел сплошным куском. Приходилось делать дырки в ватине отверткой. Да и вообще пистоны лезли назад неохотно.
6. При установке крыши заметил, что она сместилась немного назад, и дырки пистонов были немного смещены. Это в принципе, не помешало.
7. После установки крыши заметил, что она вся стала грязной (в следах от пальцев). Решил довериться розовому цвету, и пятен не стало - развел ваниш и губкой аккуратно нанес его на пятна, не смывая.
8. Также желательно пользоваться отверткой ТОРКС полноценной, а не Г-образной.
9. Не зная как снимать микрофон аудио системы, просто протолкнул его внутрь (в дырку).
AlexiyI
26.05.2014, 09:08
472
arte-savele
AlexiyI
, теже чувства испытывал когда проклеивал свою первую машину - жигули! эх, воспоминания - и клипсы ломались, и смещалось все куда-то, и отверткой работал... Даже ваниш также использовал! Вот прям один в один!!! На это было потрачен целый день.
Молодчина! За труды - респект и увага!
arte-savele
04.08.2014, 19:16
473
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Сегодня дошумил двери
Эффект понравился,в машине стало тише, вернее глуше,двери чуть потяжелели,но не значительно!При работе постоянно себя ограничивал в желании,наклеить вибры по больше
В итоге,на все 4 двери,ушло около пяти стандартных листов вибры СТП сильвер 2мм и 3,5 листа Бипласта 10мм.Плюс,пролил внутри двери Динитролом 3642W по верх вибры,не знаю можно так делать или нет
На фото инструмент самодельный,ролик из подшипника и лопатки из пластика изготовил в гараже.Ещё на одной из фоток,видно как вода заливала заднюю дверь,довольно высоко следы потеков
Всем кто соберется шумить,обязательно позаботьтесь о пластиковых лопаточках,нужнейшая вещь,не одна клипса не пострадала
Забыл сказать,обратите внимание на предпоследнюю фотографию,задней двери.Отверстие динамика,обязательно проклейте глухари крепления динамиков,так они не выскакивают и не теряются.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 04.08.2014 в
19:56
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
05.08.2014, 18:31
474
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Duk_NVRN
Покритикую немного.
1. Сильвер на внешний металл несеръёзно, минимум Голд либо Аэро, Аэро+, Стандарт, Супер. Сильвер только на пластиковую скорлупу двери.
2. Судя по фото, вибра прикатана слабо, решётка фольги замечательно просматривается. Могу предположить, что работали без фена.
3. Не заметил ни на фото ни в описании собственно шумо(тепло)изолятора. От одного бипласта на пластике много пользы не будет. Сплэн/СмартФлекс/Акцент (кому что религия позволяет)) на наружное/внешнее (по вкусу) железо поверх вибры обязателен.
P.s. если что, не придирок ради, а для того, чтобы другие ошибок не делали.
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
05.08.2014, 19:14
475
Duk_NVRN
1.Согласен,изначально хотел купить аэро.Но что-то цены на неё кусачие(((
2.вибра прикатана,просто одно фото перед прикаткой,катал без фена но на солнышке,у нас в тени 36 было.
3.На наружное,утеплитель не клеил,начитался всяких отзывов про отсыревание и отваливание.
Ну и вообще,первый раз делал шумку,конечно есть и будут ошибки)))
Теперь на очереди,крыша,задние арки и пол багажника.Там уже все чуть по мощнее будет.Ну как мощнее)))Сильвер 3мм и Акцент 10мм на полу и арках.На потолке сильвер 2 и акцент 10.
п.с. Кто снимал обшивку потолка,одному человеку реально его снять и поставить?
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 05.08.2014 в
19:31
Duk_NVRN
05.08.2014, 21:55
476
C4ncer
Duk_NVRN
По 3-му пункту нужно смотреть в сторону СмартФлекс, у него армированнный водостойкий клеевой слой, но цена может не понравиться)
По-остальному рекомендую чуть разориться и хотя бы арки поклеить Бомбой, уйдёт 3-4 листа, но по эффекту будет ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше сильвера, который на арках будет практически бесполезен.
Кстати Акцент 10мм на пол тот ещё аттракцион), всю площадь закрыть практически нереально, жестковат
C4ncer
05.08.2014, 21:59
477
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Duk_NVRN
Реально снять, но можно поломать, вдвоём сподручнее будет...
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
06.08.2014, 12:53
478
AkOm68
Duk_NVRN
, там небольшой гемор есть с козырьками, остальное фигня - клипсы и ручки пассажирские...
AkOm68
06.08.2014, 20:18
479
Duk_NVRN
Сделал сегодня потолок,фото не делал,телефон под обшивкой лежал.Снял и поставил в одну каску.Самое главное,не понял как его реношники в кузов засунули)))Факиры мля!))))
Вынул с начала все клипсы,подвязал-подвесил сзади потолок проволочкой,снял козырьки и ручки и опустил,на подголовники передних сидений.Потом отвязал проволочку и опустил спинки передних сидений.Вуаля,можно клеить!Но клеить гемор,в позе зю,накорячился сегодня.Собрал в обратном порядке,т.е. сначала на проволочку подвесил со стороны пятой двери,потом поставил козырьки и ручки.
Кстати,кронштейны козырьков,из них может выскочить микро железочка с резьбой,будьте бдительны!!!Работайте в новых перчах,дабы не убить потолок загрязнениями!Вроде все.Отпаиваюсь пивком,нажарился и напрыгался сегодня)))
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 22.08.2014 в
12:30
Duk_NVRN
06.08.2014, 21:56
480
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Зачем такой изврат? Проще было совсем его вытащить.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
Страница 24 из 32
Первая
14
22
23
24
25
26
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
