Все разделы прочитаны
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 8 из 11
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
03.04.2014, 14:40
141
Серж380
2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Alex73
Подскажите пожалуйста, в коплектации экспрес зажигается ли плафон освещения при открытии водительской двери при вынутом из замка ключе зажигания
Там 3 положения выключателя: 1-выключено постоянно; 2(нейтральное) - при открывании одной из передних дверей зажигается плафон освещения, после закрытия двери плафон горит еще 30 сек., потом постепенно тухнет; 3-горит постоянно (все это происходит при вынутом ключе). У меня такая же комплектация.
Серж380
Отправить личное сообщение для Серж380
Найти ещё сообщения от Серж380
04.04.2014, 20:07
142
Alex73
1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Спасибо Серж380. Вся проблема была в этой задержке. Не хватало терпения дождаться, пока погаснет плафон
Alex73
Отправить личное сообщение для Alex73
Найти ещё сообщения от Alex73
13.05.2014, 18:46
143
Xenser
1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
ОД при установке поставил китайские пластиковые концевики, которые протерли ЛКП двери.
Сегодня заменил на концевики от Ланоса.
подробнее
тут
Я на Drive2.Ru
Xenser
Отправить личное сообщение для Xenser
Найти ещё сообщения от Xenser
14.05.2014, 19:18
144
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Изв. что не совсем по теме, подскажите плиз, такая странность (правда может это так и должно быть?)
такая ситуация....открываю любую дверь (кроме задней), а в багажнике загорается плафон освещения
........, горит до тех пор пока открыта (любая дверь!!!), потом когда закрываю все двери через 30 сек гаснет ........это так и должно быть? (просто я всегда думал, что свет в багажнике должен загораться только при открытии задней двери???)........или у меня поломка какая-то? А то это меня как-то напрягает.......вдруг забуду дверь закрыть до конца в гараже.....дк., за ночь аккум-то сядет........
П.С. у меня комплектация экспрес, установлена сигнализация. (правда сигналку пока не проверял......про концевики пока ничего ответить не могу.....но в ближайшие дни гляну.......если нет, то отпишу.
Ответьте, почему свет-то в багажнике горит?
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
14.05.2014, 19:35
145
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
не волнуйтесь так. Свет и будет загораться в багажнике при открывании двери. Так сделано технологически. Свет в салоне выключится через 20 минут, если ничего не трогать. В машине есть функция от забывчивых...
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
14.05.2014, 19:54
146
Спутник
я не про салон, я про багажник......(я вроде как свет там не вижу, а он горит!)...стрёмно как-то)))))
Спутник
14.05.2014, 22:31
147
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Так и есть, свет загорается от дверей, мне даже нравиться, часто залажу в багажник через откинутое сиденье, очень удобно.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
14.05.2014, 22:39
148
Спутник
ага, ясненько, а сколько этот свет горит при открытой боковой двери? постоянно? или какое-то время? 5, 10, 15, 20 мин и т.д.?
Спутник
14.05.2014, 23:07
149
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Спутник
Так и
Нильс
про багажник...
Все у вас штатно работает, как положено.
Даже если дверь не закроете, то лампочка более 30 минут гореть не будет.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
14.05.2014, 23:26
150
Спутник
Нильс
Так и Нильс про багажник...
Где там про багажник???????????
П.С. ответы я уже все получил, всем спасибо!!! Усё я понял!!!
Спутник
15.05.2014, 13:43
151
Серж380
А я ваще лампочку из плафона багажника вытащил, не нужна она там и так светло. Да и концевик замка крышки багажника очень капризный на дастере, если не дотянет до скобы будет гореть лампа всю ночь... и акуму кирдык
Серж380
15.05.2014, 14:28
152
Спутник
Серж380
не, она если, что гореть будет минут 20......потом всё равно потухнет! (автоматика от рено епть!). Но тоже подумываю её от туда снять......не нужна она там.......светить бес толку... Конструктора при таком раскладе уж лучше бы плафон для задних пассажиров повесили, толку было бы больше.
Спутник
15.05.2014, 14:49
153
Dima N
Я специально непроверял, но гаснет вместе с салонным, плавно затухая.
Думаю они вместе запитаны т.к. ведут себя одинаково.
Dima N
15.05.2014, 15:43
154
Саблинский
3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Спутник
А диодик поставить - слабо, если так напрягает одна лишняя лампа, ёптть? Он подопрёт " +" от дверей салона и в багажнике будет загораться свет только от своего концевика.
Саблинский
Отправить личное сообщение для Саблинский
Найти ещё сообщения от Саблинский
15.05.2014, 16:13
155
Спутник
Саблинский
я чайник по автоэлектрике........но помнится в далёкие года получал образование КИПиА.......в электричестве одним словом -шарю)))))
Схему подключения в студию!
А по сигнализации (это по теме!!!).....сегодня сигналку проверил, концевики стоят на всех дверях!!! У меня комплектация экспресс 2.0, 135, акпп, 4х2............ (правда есть один прикол.......у меня установлена штатная магнитола + установлен кондей!!!) - в комплектации экспресс такого вроде нет воопсче, а у меня усё было уже установленно прямо из салона. Хотя сигнализацию я заказывал как доп. оборудование!!! Видимо поставили без халтуры, как я понял...(судя по тому, что здесь народ пишет). Вот как-то так!
А лампочку из плафона багажника я всё же сегодня снял! (от греха подальше)))) не понравилась мне эта "заморочка" от французов.....кто такое придумал......я б ему гвоздь в голову вбил бы)))))
Спутник
16.05.2014, 22:32
156
duster lant
3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Спутник
В 2-х литровых комплектациях кондиционер, подушка безопасности пассажира, магнитола в "обязаловке" от завода. В Экспрешен. В остальных (Аутентик) не знаю.
duster lant
Отправить личное сообщение для duster lant
Найти ещё сообщения от duster lant
16.05.2014, 22:36
157
Спутник
подушки пассажира у меня нету.....увы.......(только у водителя!)
может я смотрел другую не 2х литровую комплектацию? может я и ошибся......, но у пассажира подушки нет! проверял!
Спутник
14.07.2014, 21:58
158
duster lant
Попытался поставить концевики дверей от Гранты... Они пролетают насквозь... Если бы диаметр на 2-3 мм побольше был, то тогда норм. А так сдал обратно, купил пару от Логан за 400р (комплект).
duster lant
14.10.2014, 13:57
159
hunter cat
1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
Концевики дверей от Ларгуса подходят один в один.
hunter cat
Отправить личное сообщение для hunter cat
Найти ещё сообщения от hunter cat
16.10.2014, 12:50
160
ddimanstr
1 нед. 3 д. 15 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 07 апр 2017 15:48
Автомобиль: ренно дастер 1.6 4х4
а ответная часть которая вставляется в концевик продаётся?
ddimanstr
Отправить личное сообщение для ddimanstr
Найти ещё сообщения от ddimanstr
Страница 8 из 11
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
