14.11.2013, 01:58
#121
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Девайсы для само вытаскивания.
Сообщение от instruktor
Тоже к ней присматриваюсь.
Увидеть бы где видео тестирования....
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Тестировали прошлой зимой ручную лебёдку. Не фонтан. Одному машину не вытащить, пупок развяжется.
смотреть с 5:05
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Когдато была такая. После первой попытки вытянуть Ниву была "предана забвению"
22.12.2013, 13:49
#122
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 22 дек 2013 13:49
Автомобиль: ВАЗ 21065
Однажды испытал ощущения при виде летящего в лобовуху крюка стальной стропы, кагда мой самосвал выдергивали. Спасла стойка. Может есть радиоуправляемые какие нибудь лебедки?
22.12.2013, 13:55
#123
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Может я не правильно понял , но первейшим условием ( что бы стропа не прилетела в лобовик ) необходимо просто накинуть на стропу пуховик или что нибуть и вся проблема.
22.12.2013, 16:30
#124
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от ilion
в магазины Auchan в СПб завезли подкладки под колеса (пара стоит немного больше 300р).
использовал аналогичные. помогут выехать если машина не сидит на брюхе, а просто скользит шоссейными колесами например в горку небольшую или из колеи выскочить. если сел чуть покрепче - бесполезная вещь - вылетает из под колеса со свистом.
22.12.2013, 17:12
#125
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Приобрел вот такие браслеты, пусть лежат в багажнике, может пригодятся.
22.12.2013, 19:25
#126
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от vir-smu15
конечно же - это для решения таких минималистских проблем. Чтобы браслеты попусту не рвать и не тратить время на их разматывание-сматывание.
Понятно, что стальной заступ от Fiskars (что в багажнике у меня в любое время года) в снегу и при посадке на брюхо гораздо эффективнее.
22.12.2013, 19:29
#127
Дак как за перед вытаскиваться будем .У нас кроме одного уха ничего нет ! ! !
Надо что то думать.
10.05.2014, 17:17
#128
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 5 сек.
Был(а): 19 июн 2017 11:55
Пока сижу на работе, прочитал всю тему и так и не пришел к выводу что взять, выбор встал между надувным домкратом, хайджеком или ручной лебедкой... Буду читать дальше и больше, но сложилось впечатление что хайджек удобнее всего
10.05.2014, 19:14
#129
Сообщение от bicmapk
Проблема хайджека в том, что у нас не за что им зацепить. Только покупать допдевайсы для зацепа за колесо. Но, когда именно то колесо, за которое надо зацепить в яме и машина стоит с конкретным креном в сторону этого же колеса, то это очень проблематично сделать. Также не забываем, что в 90% случаев там еще и не на что хайджеку нормально опираться...
По поводу ручной лебедки, из лично опыта, ну её нах... Когда под хорошей нагрузкой, кажется, что она вот-вот разлетится, а ты возле этого железа все это дело дальше нагружаешь.... Бррррр....
У надувного домкрата так же есть минусы, но в данном выборе, я бы остановился на нем. ИМХО
P. S. Для себя ищу подходящую, не большую, съемную електролебедку.
11.05.2014, 13:05
#130
Мерил в магазине Хай джеки , хорош который полтора метра , остальные малы .
Токую бандуру возить с собой не хочется .
Взял надувной .
18.05.2014, 10:21
#131
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Супербюджетный вариант для мозголомов.
Отрезал опорную пятку, вывернул вниз тот-то "крюк", перевернул вверх ногами, завернул обратно. Пятку обратно пока не приварил в связи с отсутствием сварки. Проверял в "боевых" условиях на Логане. Система сработала даже без верхних брусочков - на планке есть вызубрина (как альтернатива зазубрине), вот диск как в нее уперся, так больше к стойке не съезжал. Конструкция получилась на взгляд очень шаткая, а на деле - никуда не водило. Поднял колесо, подложил почти те же доски, что на снимке. Всё. Проблемный вопрос - разъехались половинки корпуса "крюка" - расклепка оси не выдержала. Сейчас вместо штатной оси там стоит шпилька М10, чуть уменьшенная в диаметре посредством зажатия в дрель и прижимания мелкого напильника, потому как отверстия >9, но <10 мм. Как вариант - сварить половинки, чтобы разъезжаться им было не повадно. На крюк можно одеть куски резинового шланга, чтобы с диском получилось поаккуратней, а можно в отверстия диска какую ни то веревку-ремень пропустить и думать, что делать дальше.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
18.05.2014, 10:49
#132
Не то, чтобы для "само вытаскивания", но в ту же лузу. Есть смысл кроме лямки иметь длинную тонкую прочную веревку. Прошлым летом наткнулся на Логане на хорошо засевшего на лесной дороге ланцера. Вот у этого ланцера и была такая стропа, сложенная дважды. Рванет, думаю. Но не доставать же в эту грязюку свою чистенькую китайскую лямочку, да еще с крюками, которые в проушины не лезут. И получилось очень здорово. За счет большой длины мне можно было опорной поверхностью маневрировать (очень мокрая дорога была с неровностями всякими). А за счет эластичности троса застрявшая машина и вылезла. Тяну аккуратно, потому как буксовать-юзать не хочу в условиях окружающих деревьев. Тяну, пока двигатель не глохнет - раз на тормоз! Я стою, а растянутая веревка-то его продолжает тянуть, а тот крутит вовсю. Таким макаром метров 4-5 вылезали. В итоги получилось, что он выгреб именно тогда, когда я стоял под напрягом, очередной раз заглохнув. А посему завел и себе такую веревку.
18.05.2014, 12:44
#133
SanSanNN, на фотке не видно колесо сейчас поднято? я так понимаю домкрат в верхней точке? на сколько можно поднять колесо, с парой досок?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Сообщение от vov4ik
откуда такой вывод? для подъема за колесо мне за 5 лет ни разу не понадобился длинный, везде было достаточно 1.2м. за все время только раз поднял на всю длину рейки- доски не было подложить и джек в глину ушел. 1.5 м нужен для подъема за бампер чтоб хватало длины ход подвески выбрать.
18.05.2014, 12:58
#134
[/COLOR]
откуда такой вывод? для подъема за колесо мне за 5 лет ни разу не понадобился длинный, везде было достаточно 1.2м. за все время только раз поднял на всю длину рейки- доски не было подложить и джек в глину ушел. 1.5 м нужен для подъема за бампер чтоб хватало длины ход подвески выбрать.[/QUOTE]
Хай джек + устройство для крепления за диск , сам хотел взять метровый , но облом , 1,2 не уверен в высоте + провалится Джек . Получается только полутораметровый .
Сам лично , с продаванами , мерил возле магазина . Кстати толпа собралась приличная , а советчиков сколько !
Поэтому я взял надувной .
Фотка не моя , но такой же .
Последний раз редактировалось vov4ik; 18.05.2014 в 13:09.
18.05.2014, 13:40
#135
Сообщение от vov4ik
для таких условий 1,2 джек с лифтмейтом самое то, у меня вопрос по поводу надувного - кто-нибудь может показать видео, где реально севшую на брюхо в колее (по моему самая частая засада) машину поднимают надувным домкратом? А то поискал одни сплошь паркетные видеотесты и фоты.
18.05.2014, 14:13
#136
С людьми разговаривал , видео не видел .
18.05.2014, 14:17
#137
Сообщение от vov4ik
не уверен в высоте чего? что мерил у магазина? вот 1,2 - под колесо уже можно бревнышко сунуть плюс еще есть возможность поднять на столько же, я как-то шпалу железнодорожную пропитанную черной хренью подкладывал, откуда взялась в лесу хз
Последний раз редактировалось vir-smu15; 18.05.2014 в 14:37.
18.05.2014, 15:32
#138
Сами ответили на вопрос ! Токмо токмо , а малеха ( как правило больше ) утонет в грязи , все , остается жопа !
Поэтому и говорю 1,2 метра , на пределе . А когда в жопе этого предела и не хватает .
Последний раз редактировалось vov4ik; 18.05.2014 в 15:47.
18.05.2014, 21:40
#139
vov4ik,
Сообщение от vov4ik
как я могу ответить, если меня там с Вами не стояло
Попробую еще раз: какая высота подъема колеса необходима? На сколько до нее не дотягивает 1,2 по Вашим замерам у магазина? Какую высоту подъема колеса обеспечивает купленный надувной 3т? Если можно не в
Сообщение от vov4ik
токмо токмо, малеха, на пределе
, а в каких-нибудь общепринятых единицах измерения
19.05.2014, 06:42
#140
Колесо не поднято, до верхней точки домкрата 5 см. А количество подложенных досок - так то ж от условий зависит. Этот вариант далеко не панацея от наших бед. Но припоминаются случаи, когда и он помог бы приподнять колесо для подкладки чегонито.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
