19.05.2014, 20:05
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
При нажатии на "стоп" загараются габариты
Сегодня столкнулся со странной ситуацией. Днем я габаритами и ближним светом не пользуюсь, т.к. есть ДХО. Так вот сажусь сегодня в машину, завожу двигатель с выжатой педалью тормоза и вижу, что панель приборов подсвечена. Сначала подумал, что случайно включил габариты. Проверил - всё выключено. Отпускаю педаль тормоза и подсветка панели приборов гаснет. Нажимаю тормоз - снова загорается. Выключаю двигатель, включаю заново - ситуация повторяется. Попросил знакомого посмотреть снаружи, что происходит, когда я нажимаю тормоз. Он говорит: габариты загораются, а когда отпускаю - гаснут. Чудеса! Ну думаю, завтра в сервис разбираться поеду. Стоим с друзьями, обсуждаем, как такое возможно. Потом снова сажусь в машину, выжимаю в очередной раз педаль тормоза, а панель-то уже и не горит!  Прошло само собой!
Что это было???
19.05.2014, 20:23
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: При нажатии на "стоп" загараются габариты
GermanAW, Очень похоже, что минус пропал в какой то момент... На прицепе примерно так же было ( не на дастере)....
19.05.2014, 20:29
Дважды дастеровод
Почитал в инете, проблема довольно часто встречающаяся. В большинстве случаев дело в лампочках задних фонарей. Что-то там замыкает. Правда как правило проблема появляется сразу после их самостоятельной замены. У меня же ничего такого не было. В общем, понаблюдаю пока. Если что, буду менять лампы.
19.05.2014, 21:13
Дважды дастеровод
Сейчас вышел еще раз поэкспериментировать - несколько раз снова повторилось, потом опять само собой пропало  Завтра буду звонить в сервис.
19.05.2014, 21:14
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 19 мин. 56 сек.
Был(а): 06 дек 2022 11:18
Автомобиль: Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
Сообщение от GermanAW
Что это было???
Скорее всего масса отвалилась где-то в фонаре. На Волге было такое, там масса со всех лампочек была собрана в пучок, который был прикручен гайкой к кузову, так вот гайка окислилась, и началась такая же свестопляска. Включаешь поворотник моргают стопари, и.т.д.
Renault Duster Privilege 2.0 4X4 МКП6 ESP. Пересел на Tiguan 1.4TSI 4х4 DSG.
19.05.2014, 21:15
Был(а): 25 дек 2019 20:00
GermanAW, если габариты горели в пол-накала, то виной тому плохой контакт или отсутствие массы. Если же, и габариты, и стоп горели как обычно, то тут ИМХО два варианта. Либо это глюк сигнализации, либо повреждена проводка.
19.05.2014, 21:18
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
На Логане это была болячка. Лечилась снятием разъема левого заднего фонаря, и подгибанием или зачисткой контактов (масса пропадала). В Дастере, думаю, что не далеко от Логановской схемы ушли.
19.05.2014, 21:34
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
слабый контакт в стоп фонарях.зажать, прижать ,бризнуть WD-40.
25.05.2014, 21:44
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
Что это было???
Добрый вечер! Что-нибудь решили с этой проблемой? У меня тоже так, проявляется при заводке, несколько раз нажмешь на тормоз, потом все нормально работает...
25.05.2014, 21:48
Дважды дастеровод
Сообщение от Alexey171
Угу, мои симптомы  Тоже понажимаю на тормоз и всё пропадает, а в следующий раз снова появляется. Хотел в эти выходные снять задние фары, но руки не дошли. Теперь уже на следующие отложил.
25.05.2014, 21:57
Раньше не обращал внимание, мигала панель приборов, мигнет и проходит, не обращал внимание, а вчера поставил ДХО, и сразу бросилось в газа, что вместе с приборкой моргают и габариты с отключением ДХО. Несколько раз нажмешь, проходит. Бывает после заводки, потом не моргает..Менял лампочку габарита, в задней правой фаре...
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Я грешил на сигналку, думал может криво поставили в салоне Шер-Хан Логикар А!
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Поставил лампочку Маяк, стояла Осрам, может что в лампочках не так.
26.05.2014, 20:10
[/COLOR]Поставил лампочку Маяк, стояла Осрам, может что в лампочках не так.[/QUOTE]
Сегодня поменял лампочку Маяк на Нарва, глюк пропал... На цоколе Маяка, контакты как точки, а на Нарве, как и на Осрам полуовальные.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Посмотрите на задние фонари, у меня при включении габаритов на заведенном авто, стоп-габарит мерцал, после нескольких нажатий на стоп начинал работать нормально. Так вы сможете определить какой фонарь, а там уж поменять лампочку или посмотреть контакт. Лампа P21 w/5w.
12.03.2019, 13:09
Время онлайн: 2 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 10 окт 2019 08:34
Автомобиль: Duster 2,0 4wd 2016г.
Вчера была похожая ситуация. Утром завел машину, зажглись ДХО (по умолчанию, габариты не включал). Стоят китайские светодиоды уже полгода. Тронулся с места... Нажав на тормоз увидел, что зажглась панель приборов, отпустил педаль - погасла. И так постоянно: нажал - горит, отпустил - гаснет. Что такое:ai::ai::ac: Начал читать, расспрашивать... Решение проблемы оказалось простым. Замена ламп в ДХО/габаритах на оригинальные. :ab::bs:При замене выяснилось, что светодиоды вообще оплавились... повезло что с оптикой ничего не случилось. Больше пользоваться китайским ширпотребом больше не буду.)))
13.03.2019, 03:14
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Проблема все-таки не в самих лампах, а в одном из разъеме задних фонарей (ненадежная земля), просто при замене лампочек вы его пошевелили, т.е. проблема может вернутся. Сама по себе пассивная лампочка габарита никак не может зажигать приборку.
13.03.2019, 07:08
Сообщение от Assa
Прошло два дня и всё отлично. Я не электрик, но думаю что всё таки дело было в лампах. Так как у обычных ламп в ДХО 2 нити накаливания и при переключении на ближний свет загораются обе нити, то наверное у светодиода так не получается.))) Короче всё пока отлично работает и болезнь не возвращается.)))
---------- Добавлено в 07:08 ---------- Предыдущее написано было в 07:06 ----------
Сообщение от Assa
И менял я впереди светодиодные лампы на обычные. А мне кажется вы всё таки говорите про задание фонари. Их вообще не трогал.
13.03.2019, 08:35
#16
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Всем отписавшимся в теме - ищите массу !
13.03.2019, 09:17
#17
У меня с массой всё в порядке.
13.03.2019, 09:55
#18
Сообщение от Дастер_2016
Чудеса...  А что вас сподвигло менять лампочки в фарах, если проблема проявлялась при нажатии тормоза, то есть явно сзади? Шайтан однако
13.03.2019, 10:15
#19
Потому что такого же не должно быть. Нажимаешь тормоз (у меня АКПП) и загорается подсветка панели приборов. Вот это точно чудеса. На это меня надомиул мой знакомый. Сказал, что нужно сменить светодиоды на те лампы, которые стояли. Уверил что должно помочь. Долго он объяснял... почему он так думает ( я просто всё не запомнил), но оказался прав. Так что больше менять на китайский хлам ничего не буду.))  Пока всё работает в норме (больше подсветка панели не включается при нажатии педали)
01.10.2019, 14:24
#20
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 05 окт 2019 19:56
Автомобиль: Renault
У меня при включении магнитолы начинает гореть приборная панель, если выключаешь магнитолу то все нормально, как и должно быть, и при нажатии тормоза когда работает магнитола, приборка гаснет, не могу разобраться из-за чего она вообще начинает гореть
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
