07.05.2014, 18:34
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Уфа. Защита бампера и радиатора.
Лучше новую тему завести. Вот сейчас начинаю сбор информации о желающих
Побуждения чисто альтруистические
C полировкой фронтальной пластины - 3000р.
Без полировки - 2000р.
Материал - нерж. лист S=2 мм (Китай)
Варианты с ДХО (штатная установка) и без.
Самовывоз.
Только Уфа и окрестности.
Несущественные сообщения буду удалять, чтобы не раздувать тему
Borysych, Вах - вариант № 3 (89 мм высота) - с полировкой
Xenser - вариант № 3 без полировки
muka66, Гюрза, Kostoev77 - вариант № 1 без полировки
________________________________________________
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.07.2014 в 08:43.
21.05.2014, 19:23
#21
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Уфа. Защита бампера и радиатора.
Сообщение от Hudozhnik
Но и подождать придется.
Ждём.
Ждал 415 дней.
02.06.2014, 19:37
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Где моя защита? Майдана хочешь?
11.06.2014, 09:31
#23
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Новостей нет?
11.06.2014, 21:28
#24
Прошу прощения, но в связи с летним сезоном "перспективные" разработки задерживаются до третьей декады июня. Очень много срочных заказов для нашей нефтепереработки. Все же ждут гнутый вариант? А с ним пока не получается. Надо пробовать/переделывать/пробовать снова.
12.06.2014, 14:35
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 22 ч. 47 мин. 36 сек.
Был(а): 12 июл 2019 04:58
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
И правильно. Лучше дольше да лучше.
12.06.2014, 18:21
#26
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Ближе к осени обязательно закажу защиту. Если с деньгами всё хорошо будет)
12.06.2014, 20:52
#27
ДВС! Мурат, мы что не люди что ли? Ждем.
Ждал 415 дней.
24.06.2014, 13:08
#28
Ну вот, вроде получается! Завтра попробую фотки чернового пробного варианта выложить (прикрутить не успею сегодня).
На всякий уточняю:
Xenser, Borysych, Вах - вариант № 3 (89 мм высота) - с полировкой
muka66,Гюрза,Kostoev77 - вариант № 1 без полировки
Все верно?
24.06.2014, 13:10
#29
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Верно.
24.06.2014, 13:30
#30
Заказ подтверждаю
24.06.2014, 13:32
#31
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я тоже хочу вариант 1 или 4 с полировкой
24.06.2014, 17:20
#32
Подтверждаю.
24.06.2014, 19:36
#33
Ага. Согласен.
Ждал 415 дней.
Последний раз редактировалось Вах; 25.06.2014 в 14:08.
25.06.2014, 16:42
#34
Вот как то так. Материал пока черный.
Будет коррекция под проушину и месторасположения вырезов под ДХО.
25.06.2014, 17:28
#35
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 14 ч. 57 мин. 11 сек.
Был(а): 14 окт 2019 06:04
Подскажите, а стандартная защита двигателя остается и снимается?
25.06.2014, 18:26
#36
Данный девайс ставится вместо серебристой пластиковой накладки. Доходит до штатной защиты картера.
26.06.2014, 06:44
#37
Hudozhnik, хотел уточнить - при полировке фронтальной пластины будет полироваться только плоскость с прорезями? Или заход полировкой насколько-то ниже тоже будет? Просто не хотелось бы по цвету слишком резкого (светлее-темнее) перехода видимой границы по линии гиба. Но если этого не будет видно в анфас - то несущественно.
И второй момент - так как плоскость с прорезями будет с наклоном, а размеры прорезей под ДХО изначально замерялись по вертикали - хватит их для того, чтобы ДХО не перекрыть?
26.06.2014, 06:53
#38
Выглядит отлично. Визуально кажется, что вырезы под ДХО надо чуть опустить. А Вырез под проушину расширить сверху?.
И еще мне кажется, или видна некая ассиметрия линии гиба? Слева линия выше и более четкая.
26.06.2014, 07:11
#39
Сообщение от Xenser
Аналогично по верхней кромке защиты. Правый край визуально ниже.
ЗЫ. Не знаю - может на фото так выглядит, а вживую не так.
26.06.2014, 08:12
#40
Сообщение от Borysych
Пока точно не отвечу. Изначально договаривался на полировку сварного варианта, а там работы побольше. Может, в указанную сумму можно будет поместить и поверхность пониже. Но в любом случае, уверен, переход не будет виден.
Сообщение от Xenser
Да, примерно так. И еще , наверное верх "выпрямлю". Т.к. после загиба, несмотря на выпуклость фронта, визуально кажется, что он "впуклый". И сбоку увеличу наклон, чтоб совпадал с наклоном "бровей" окантовки решетки.
Сообщение от Xenser
Здесь просто гнулось за два раза, в первый раз упор соскочил. Но видно только по фото. Так смотрю - незаметно. "Серия" будет гнуться за раз.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
